Super, danke!
Acrobat Shark ?!?
Re: Acrobat Shark ?!?
also hier nochmal alles zusammen incl. aller Bestellnummern:
Schaltplan / Datenblatt:Zitat von Christian Samuelis[size=2]ich verwende einen LT1083 CP 5V (Conrad 148164 - 62, 17.02€). Das ist ein 5V 7.5A Spannungsregler der auf
einen Kühlkörper (conrad 188220 - 62, 0,84€) kommt.
Als Schalter verwende ich irgendeinen Kippschalter der ca. 3A Dauer kann und auf die Akkuseite des Linearreglers kommt.
Beschaltet wird der Linearregler mit 2 Kondensatoren ( wie im Datenblatt beschrieben).
Wenn man zwei Lipos als Stromquelle verwendet, kann man gut 11A Peak über den Spannungsregler bekommen.
Dauerhaft kann man für 5 Minuten ca 4A drüber geben. Dann wird der Regler allerdings 80°C warm.
Ich verwende normalerweise 2s Flightpower 800mAH  20C Zellen. Daraus kann ich drei sichere Flüge a 10 Minuten machen.
Vorwämen muss man die Akkus nicht. Auch bei -5°C bin ich damit bisher ohne Probleme geflogen[/size].
http://www.produktinfo.conrad.com/da..._1083-5_CP.pdf  -> Seite 1 unten
[size=2]Der 10µF ist irgendein Elko mit ab ca. 16V (Conrad 445591 - 62 ) oder mehr Spannungsfestigkeit.
Der andere ein normaler Tantal mit 22µF (Conrad 481750 - 62).
Beim Tantal muss man aufpassen. Da wo der schwarze Dicke Strich ist, ist Plus !!!  Sonst gibts ein Feuerwerk[/size].Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
Hey Super, jetzt weiß ich wo ich nachlesen kann wie man Tantals einlötet. Normalerweise habe ich pro Spannungsregler immer einen geopfert ;-)
Es gibt noch ein kleines Upgrade. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich die Spannung anstelle von 5V auf 5,7V angehoben habe. Das kann man bei Bedarf machen indem vor den Masse Eingang des Spannungsreglers noch eine Diode mit 0.7 V Sperrspannung hängt. So hebt man das Referenzpotential des Spannungsreglers an und der regelt dann auf Sperrspannung plus Nennspannung des Spannungsreglers. Damit sind dann die Servos noch knackiger und der Spannungsregler wird weniger warm. Meine Heckservos haben zumindest im Elektro keine Probleme damit.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
Hallo Christian,
bitte immer gleich die Bestellnummer mit angeben Â
Mit 1 bis 3 Germaniumdioden in Serie könnte ich die Spannung in 0,2 Volt Schritten einstellen, oder ?
( 5,2 - 5,4 - 5,6 )Tschüss
Hallo Klaus,
ich habe keine. War einfach irgendeine Diode die ich hier liegen hatte. Im Prinzip kann man so die Spannugn recht frei variieren .
Hallo Christian,
kann man 700er NHP Rotorbläter auf dem Shark fliegen ( ohne bzw. mit Rotorkopf-Update
Tschüss
Hallo Klaus,
ich kenne die 700er NHP´s nicht. Generell passen aber auch 710er drauf. Ich würde aber in jedem Fall das Update montieren, das lohnt sich
Stefan Reusch -
Meiner fliegt super - was soll ich da am Rotor rumbasteln?
JanZu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
Stefan Reusch
@ Jan:
Das ist natürlich das beste aller Argumente das es gibt.
Stefan
meiner fliegt mit den empfohlenen Blättern auch ohne Update gut genug.
Interessant ist das Update wohl hauptsächlich, wenn man andere Blätter fliegt.
Ich lasse mir bis dahin, oder bis nach dem ersten Crash, Zeit.Tschüss
Ich wollte erst auch nicht, hab es dann doch gewagt, und er fliegt nochmals besser.euer Henning Piez (ENSONIC)
Stefan Reusch
Hi,Zitat von EnsonicIch wollte erst auch nicht, hab es dann doch gewagt, und er fliegt nochmals besser.
100% Zustimmung
Stefan
Ha,
woas is do bessa ?
Bei mir war es keine Frage des Wagens, sondern der Faulheit
Tschüss
Stefan Reusch
Hi Klaus,
Das Fliegen bei Wind wird deutlich angenehmer da der Heli jetzt besser Böen ausgleicht als vorher.
Schnellflugeigenschaften sind auch nochmals verbessert worden.
Etwas wendiger ist er auch noch geworden.
Lt. Stefan P. kommt wohl nur positive Rückmeldung zum Update.
Stefan
