Voodoo 600 mit 6S ist einfach nur geil
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    #106
    AW: Voodoo 600 mit 6S ist einfach nur geil
    Schau mal hier,...
    lg alex
    Acrobat Forum Thema anzeigen - Blattfrage Voodoo 700
    Acrobat Forum Thema anzeigen - RADIX YB-710 oder YB-710V2?
    • Guido.s
      Guido.s
      #107
      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
      Nochmal zum motor om 6s setup. Empfohlen ist der pyro 600-12 nicht der 11er. Der 11er ist deutlich weniger leistungsfaehig.
      Viele Gruesse
      Christian
      das hab ich ja jetzt erst gelesen Wie geht denn dann mein 600ter Voodoo wenn ich den 12er hätte. Geht ja mit dem 11er schon wie Hölle
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #108
        bemerkenswert ist nur, das sowohl nach Auskunft von Kontronkt als auch von Slow fly world der 11er der bessere Motor sein soll. Der 11er ist der einzige Pyro 600 der 12 Magnete hat und soll deshelb mehr Drehmoment haben.
        Verstehen kann ich das ganze aber nicht, da ich schon davon ausgehe das der Eindruck von Christian Samuelis der richtige ist!
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #109
          Theorie und Praxis ? Der 11er is durch die längere ßbersetzung im Nachteil, weniger Power als der 12er mit kürzerer ßbersetzung.
          Banshee 850
          • Guido.s
            Guido.s
            #110
            na ja mich würde der Vergleich schon mal interessieren, mein 11er geht wie Sau
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              #111
              ich glaube, das es von der ßbersetzug und den gewünschten Drehzahlen abhängt.
              Wie Christian Samuelis mal geschrieben hat, ist das 6S setup für bis ca. 1700U gut. Wenn man nun ständig auch mit der maxilal möglichen Umdrehung fliegen möchte ist der 12er die richtige Wahl.
              Wenn man aber beim 11er das gleiche Ritzel drauf hat und sich mit 1600U zufrieden gibt hat der Motor halt mehr Drehmoment.
              Grüße Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • reinhard 4301
                • 19.10.2007
                • 198
                • Reinhard
                #112
                ich hätte mir nicht gedacht, dass der Voodoo mit 6s wirklich so gut geht (habe schon was anderes geflogen). Da wir einen Nachwuchs bekommen haben, und ich nicht immer die Kindersitze ausbauen wolte, bin ich eine Klasse heruntergestiegen und bin damit absolut zufrieden.
                Technisch perfekt, Leistung wird sehr gut umgesetzt , und vom fliegen ein Traum.
                Ich freue mich schon wieder auf morgen.
                Mfg
                Reinhard
                • DerStahli
                  DerStahli
                  #113
                  Nabend zusammen,
                  welche Kopfdrehzahlen bekommt Ihr denn bei einem 6S Antrieb und einem Pyro 600-11 oder 600-12? Und vor allem, mit welcher Riemenscheibe?
                  Caren hat ja zwei Posts über diesem hier was von 1700 geschrieben.... aber mit welcher Riemenscheibe?
                  Also mir gehts nicht um die maximale Drehzahl, sondern um den Bereich, der durch ein 6S 600-11 oder 600-12 mit welcher Riemenscheibe abgedeckt wird.
                  Ich könnt mir ja vorstellen, dass eine möglichst kleine Riemenscheibe dem kleinen Pyro 600 sehr zu gute kommt.
                  Marcus
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #114
                    Hallo Marcus,
                    habe den Pyro 600-11 mit dem kleinsten Ritzel: C6420 Motorzahnriemenscheibe 3M 16Z ( 1:13,7 ) für 6mm Welle verbaut.
                    Bei einer modereaten Regleröffnung (Futabe) zwischen 40 und 80% konnte ich von 1200 bis 1500U fliegen.
                    Aber ich denke, am Ende mußt du entscheiden, wieweit du mit dem Regler runter gehen möchtest.... Das soll ja bis 15% möglich sein
                    Umso größer die Riemenscheibe ist, desto mehr Drehmoment benötigt der Motor. Auch wieder eine Ermessensfrage... Oder??
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • armin62
                      • 06.01.2012
                      • 157
                      • Armin
                      • Lengerich/Westf.
                      #115
                      Moin Marcus,
                      fliege meinen Voodoo600 mit Jive und Pyro 600-12 / 17z wie folgt (% Gasvorwahl T8FG: Drehzahl am Kopf gemessen):
                      30%: 1420
                      41%: 1560
                      52%: 1720
                      Armin
                      VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                      • kaisen
                        • 28.03.2010
                        • 241
                        • kai
                        • 25358 Horst
                        #116
                        Guten Morgen.
                        Wollte mich hier auch mal mitteilen
                        Habe jetzt ca 50 Flüge nach dem Umbau auf 6S mit dem 700er gemacht und bin extrem begeistert.
                        Ich habe es mit dem Abspecken extrem getrieben.
                        Meiner wiegt mit 650er Pyro und 3700er Sls N.O.
                        genau 3000 Gr.
                        Habe ein Pfurner Heckrohr verbaut und die Streben weggelassen.Heckfinne brauch ich auch nicht.Die 15 Gr. für die Heckfinne macht Schwerpunkttechnisch schon enorm viel aus.
                        Alle Kabel auf das nötigste gekürzt und die Dominik Hägele Blätter die Christian empfohlen hat drauf.
                        120er am Heck.
                        Der Heli segelt regelrecht.
                        Bin am überlegen den 600/12 einzubauen. sind nochmal 75 Gramm.
                        Funktioniert alles wirklich ausgezeichnet.
                        Gruß Kai
                        Zuletzt geändert von kaisen; 07.12.2012, 08:36.
                        Voodoo 400/600/700
                        Compass 7 Hv
                        Banshee 700 01/50
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #117
                          Hallo Kai,
                          das hört sich ja richtig gut an! 3000 gramm beim 700er ist ein Wort!!
                          Hast du mal Bilder vom Heck?
                          Welchen Pyro 650 hast du drinn? den 78 oder 85? Wenn du gerne "Segelst" schreit der Motor doch förmlich nach dem Flüsterring... Oder?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Hoi Kai,
                            Klingt spannend. Welche Flugzeiten, bei welchem Flugstil erreichts Du mit diesem Setup?
                            @Caren, genaus das wollte ich auch gerade fragen. Ein Bild vom Heck wäre wirklich interessant. Sieht er so nicht irgendwie "nackig" aus?
                            thanx
                            Daniel
                            "Manetti ist raus"
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #119
                              3000g scheinen mir sehr wenig zu sein. Poste doch mal bitte das gesamte Setup. Gibt's bei dem leichten Akku keine Probleme mit dem Schwerpunkt ? Was wiegen die DH Blätter ?
                              Banshee 850
                              • daCo11
                                • 05.08.2011
                                • 550
                                WoH gibt 165-170g an (Annahme Kai fliegt die 711er Flybar Version)
                                "Manetti ist raus"
