Voodoo 600 mit 6S ist einfach nur geil
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Voodoo 600 mit 6S ist einfach nur geil
    Ich fürchte ja fast ein wenig, dass einer von uns beiden das Augenzwinkern nicht verstanden hat
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #47
      Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
      So heute habe ich mal auf Voodoo 700 mit dem 6S Antrieb umgebaut.
      Ich muß ganz ehrlich zugestehen das ich jetzt glaube das Herr Plöchinger irgendwie die Pysikalischen Gesetze umgehen kann.
      Der Heli hat fast die gleiche Power wie im 600er und ist absolut 3D tauglich.
      Abfluggewicht hab ich 3600g und die Antriebskomponenten werden auch nicht sonderlich wärmer.
      Drehzahl 1 waren ca 1100 Umdrehungen
      2 ca 1400
      3 ca 1600
      Selbst bei 1100 sind Tictoc´s kein Problem.
      Einfach nur spitze
      angesteckt von Jahns begeisterrung, habe ich den Voodoo 600 von 12S nun auf Voodoo 700 und 6S umgebaut.
      Da ich für den richtigen Schwerpunkt 60 gramm totes Eisen in die Nase kleben nußte, habe ich mir einen Halter für den Jive 80 gebastelt.
      Er besteht nur aus einem Aluwinkel, 8x12x40mm und einer Carbon platte in der Größe des Jive und natürlich 4 Schrauben. Das ganze wiegt 20 Gramm. Der Jive kommt aber soweit nach vorne, das ich auf die 60 Gramm in der Nase verzichten konnte.
      Beim Abfluggewicht mit Akku von 3147 gramm befürchte ich aber, das die Küchenwage etwas spinnt.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Pimperle
        Pimperle
        #48
        Stimmt, die Waage zeigt viel zu viel an und ist sicherlich kaputt.
        Aber bei den ganzen Anbauten ist das auch kein Wunder. Bis auf knapp 3Kg solltest du schon kommen können.
        Gruß, Daniel
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Entweder spinnt Deine Küchenwaage oder meine Personenwaage. Ich habe kürzlich mal meinen 600er mit 6S gewogen und kam auf ca. 3500g
          "Manetti ist raus"
          • Pimperle
            Pimperle
            #50
            Aber vermutlich mit 6s5000er und nicht 3700, oder?
            • Pimperle
              Pimperle
              #51
              Von 3147 kommst du auf 3145 wenn du das Messing Zahnrad endlich gegen das aus Stahl tauscht. hygienischer ist es auch noch.^^
              Gruß, Daniel
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Ja klar, sorry. 6S 5000er hab ich drin. Demnach dürften unsere beiden Waagen so ziemlich korrekt anzeigen
                "Manetti ist raus"
                • Valera
                  Valera
                  #53
                  Hab jetzt grade mal nach geschaut, da ich meinen 600er Logo auch leicht aufbauen will (SLS Akku) für Low RPM:
                  6s 5000 800gramm 119.--
                  2x5s 3000 860gramm 136.--
                  Sind da 10s nicht effektiver, weniger Strom durch Akku, Regler und Motor, weniger warm, günstiger Schwerpunkt usw.
                  Okay, 60 gramm und 17 .-- mehr, aber das reißt es wohl auch nicht raus.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 07:24.
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    #54
                    Brauchst keine APLs, da reichen die EP auch aus: SLS EP 5000mAh 6S1P 22,2V 25C/50C sind leichter, kosten weniger, oder alternativ die wellpower v2, haben die gleichen Daten.
                    Gruß, Daniel
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #55
                      Von der "Energiemenge" bieten beide Varianten gleich viel.
                      Der Schwerpunkt lässt sich bei einem 6S Akku und Akkurutsche problemlos und perfekt einstellen.
                      -> Akkuschiene voodoo
                      Zum Thema Strom/Leistung/Flugzeit:
                      Habe erste letztes Wochenende meinen Voodoo 600 mit 6S 5000mAh in Betrieb genommen. Motor, Pyro 600-12 mit 16er Ritzel,
                      Regler HeliJive 120HV, Drehzahl 1650 U/min.
                      Beim normalen Rundflug fliessen lt. JLog2 etwa 25A, Flugzeit etwas über 10 Minuten, Entnommene Kapazität etwa 4200mAh.
                      Der Heli fliegt einfach nur genial. Super leichtfüssig und hängt perfekt am Knüppel. Habe zuvor einen ebenfalls sehr gut
                      gehenden T-Rex 550 geflogen, aber nach dem Flugerlebnis mit dem Voodoo ist der T-Rex bestenfalls noch "geht so".
                      • Pimperle
                        Pimperle
                        #56
                        In Verbindung mit ner AC-3X 2.6 kann man sich die auch noch sparen.
                        Die 25A sind schon klasse.
                        Gruß, Daniel
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #57
                          ich glaube das ich den Voodoo 400 und den 600er verwechselt habe.
                          Heute war erstflug, aber mit 600er Blättern: Nach 8:30 Flugzeit und 1300U am Kopf habe ich gerade mal 1645mah in den 6S Akku nachgeladen.... kann das sein? Oder ist nun nach der Küchenwage auch noch der Akku und das Ladegerät kaputt??
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Deine Küchenwaage ist nicht kaputt. Das haben wir weiter oben geklärt Ich habe noch keine Erfahrung mit meinem reinrassigen Voodoo 600 und 1300U am Kopf. Als Vergleich kann ich Dir anbieten, dass ich nach einem Flug gestern mit 9 Min und ~1650 am Kopf ca. 3000mAh in meinen 6S 5000 nachgeladen habe. Ich meine Dein Lader funktioniert tadellos
                            Griessli
                            Daniel
                            "Manetti ist raus"
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #59
                              ist ja unglaublich...
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • Pimperle
                                Pimperle
                                #60
                                Kann es sein das die Akku Schiene irgendwie, schwer ist? Normal sollte man mit so leichten 3700er LiPos nicht über 3Kg kommen, mit dem 6s Setup.
