Habe mir auch gerade einen voodoo600 gegönnt, werde mit 6s fliegen,da ich alle Komponenten hier habe, nur beim Motor bin ich mir noch unsicher, ist ein zpower. Weiss nicht ob ich auf Skorpion wechseln soll. Was meint ihr. Welches riemenrad soll ich bei 6s verwenden. Hab aus 17er gedacht.
MfG stefan
wie weit bzw. was muss man den verändern wenn man 6S im 700er fliegen will?
hab im Acrobat FOrum da so ne Konstruktion gesehen wo der akku eigentlich sch on ausserhalb des Chassis eingehängt wird... und ebenso der Jive nicht mehr vorne sondern schon Horizontal dran hängt...
Ich vermute mal mit dem 700er Heck ja alles notwendig damit der Schwerpunkt wieder passt oder?
Ich glaub das wird mir dann doch zuviel bastelei...
du musst den Akku nur mit Hartschaum verlängern/einfach mit einschrumpfen.
Fliege den 700 er mit Helijive und Pyro 700-52 und Gens Ace 6 S 5300 mah, dann kannst du den Akku soweit vorschieben bis es passt-musst aber dann schon bis ganz vor bis er fast an der Haube ansteht :-)
Gewicht liegt bei ca. 3,5 Kg.
Drehzahl 850-1000 u/min. -da hört man fast nix mehr-superleise und es geht nich fast alles:-)
System ist bei mir Vstabi-mit Ac3x ist das ganze nicht so dramatisch-weiss ich von meinen Kollegen-Schwerpunkt ist da eher nebensächlich.
Muss man den HeliJive für 6S neu einlernen, oder kann ich zwischen beiden 6S und 12S Konfiguration nach Lust und Laune wechseln ohne irgendwas zu tun ? Ich habe auch den Pyro 700-52.
Wie wird die Microhelis Akkuschiene am Chassis befestigt ?
