Beitritt der Align Familie
  • Fo3r5ter
    Fo3r5ter
    #121
    AW: Beitritt der Align Familie
    Ok danke. Jetzt muss ich nur noch gucken das die Sachen bei HK wieder auf Lager sind. Was mich wundert ist das das Ladegerät im deutschen Warenhaus gleich mal das doppelte kostet.
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #122
      Da musst du aber nicht teuer für Mehrwertsteuer, Zoll und hohe Versandkosten bezahlen!!
      Das hat HK schon gezahlt, sodass es im Endeffekt fast gleich teuer wird, du bekommst die Ware aber schneller.
      • Termixx
        Termixx
        #123
        Warte nicht bis die wieder da sind, sondern bestelle direkt.
        Wenn die auf stock sind, sind die auch fast immer direkt wieder weg. Bestelle und wenn die da sind werden die reserviert.
        Mache am besten EMS. Geht dann auch schnell (1 woche).
        Bzw. bestelle Lader und Akku im Deutschen Warenhaus, der Container müsste wohl jeden Tag eintreffen.
        • Uff
          Uff
          #124
          Wenn Du Freakware Kerpen in der Nähe hast, kauf teurere Sachen (Ladegerät) doch dort. Garantie vor Ort ist nicht zu unterschätzen, billig kaufen ist manchmal doch 2 x kaufen
          • Sgi
            Sgi
            #125
            So wie ich Dich hier verstehe, geht die Entscheidung zwischen einem T-Rex 500 / 600
            Hier ein Gedanke bezüglich des Ladens.
            T-Rex 500 > Accu 6S 2250 mAh 22.2V entspricht 50 Watt (klein)
            T-Rex 600 > Accu 6S 5200 mAh 22.2V entspricht 115 Watt (standard)
            Nun kannst Du davon ausgehen, das du beim fliegen 80% der Kapazität verbrauchst.
            Die Ladegeräte die Du bisher anschaust haben 50Watt Ladeleistung.
            Wenn Du rechnest, dass Du beim Laden ca 25% Verlust (Annahme) hast, musst du rund 100% Kapazität in den Accu laden.
            Wobei am Schluss des Ladevorganges bei LiPo's die Ladeleistung zurück genommen wird. Das heisst, dass Du für einen kleinen T-Rex 500 Accu mehr als eine Stunde Ladezeit brauchst
            Es zeigt sich, dass 3-4 Flugaccus für eine Helligrösse praktisch sind.
            Dass heisst also, nach einem Ausflug kommst du nach Hause und hast mehr als 3-4 Stunden für die T-Rex 500 Accus zu laden
            Beim T-Rex 600 verlängert sich die Ladezeit um mehr als Faktor 2. wenn Du ein entsprechend "schwaches" Ladegerät hast.
            Heisst also, die Auswahl des Heli's beinflusst auch Deine Ladetechnik.
            Ich lade unter anderem auch mit dem nicht gerade billigen Power Peak I4 EQ-BID. Die Bedienung des Ladegerätes ist echt gut gelöst.
            Es ist dabei möglich auf dem 2. Ausgang auch den Sender- oder den Empfängeraccu für den T-rex 600 gleichzeitig zu laden, was entsprechend Zeit spart
            Dabei muss aber auch das Speisegerät für 12 Volt entsprechend Leistung haben.
            • Fo3r5ter
              Fo3r5ter
              #126
              Hi Sig. Danke für deinen Beitrag aber ich habe mich so weit schon für den 500ter entschieden und habe das Ladegerät und die Akkus nach diesem Modell ausgelegt. Das stimmt also alles so ^^. Aber trotzdem noch mal danke.
              • Fo3r5ter
                Fo3r5ter
                #127
                So ich fasse mal zusammen was mich der ganze Spaß kosten wird.
                T-REX 500 ESP Super Combo (BL500M+GP780) 500 € Heli
                Spektrum AR6200 DSM2 2,4GHz Empfänger mit Satellit 70 € Empfänger
                3x Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack Great for T-Rex 500 (DE Warehouse) 115 € Akkus
                Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (DE Warehouse) 40 € Lader
                Schaltnetzteil 13,8V 12 A Graupner 6448 40 € Netzteil
                Spectrum Dx6i schon vorhanden 0 € Sender
                765 €
                Hierzu muss ich aber noch Sachen wie Werkzeug und Loctite rechnen. Was könnt Ihr mir da empfehlen. Was haltet ihr z.B. von dem Freakware Werkezugkoffer?
                Habe ich dann alles zusammen oder fehlt mir da noch was ?
                Florian
                • Termixx
                  Termixx
                  #128
                  Damit hast du eigentlich alles
                  Das Werkzeug Set ist den Preis sicher wert. Da ist ja wirklich alles bei. Sei nur beim anziehen der Schrauben erst mal vorsichtig, wenn du die Klinge von dem Inbus einmal rund drehst, versaust du dir alle Schrauben...
                  Gefühl ist alles auch bei teurem Werkzeug wie z.B. Wiha alles.
                  Wobei ich auf Wiha schwöre und keine anderen inbus Schlüssel mehr haben möchte.
                  Für den Einstieg ist das Set imho aber gut. Alles drin was du brauchst...Reibale...Kugelkopfzange...Pitchlehre usw.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #129
                    Na viel Spaß beim Laden, nimm Dir einen Stuhl mit zum Flugplatz.
                    Rechne doch mal: Wenn Du nur mit 1C lädst (3A), sind das bis zu 6 x 4,2V x 3A = 75,6W, bei 2C ~150W. Der Charger wird nie mit 3A (1C) laden, es wird schätzungsweise 1,5h dauernd, ein Akkupack zu laden.
                    Vergiss so einen 50W-Charger, nicht mehr zeitgemäß. Junsi z.B. ist leistungsstark und preiswert. Man läßt sich immer vom maximalen Ladestrom blenden und übersieht die max. Ladeleistung, oft wird die auch verschwiegen.
                    Das 12A-Netzteil ist etwas grenzwertig, 20A wären besser angesagt, jedenfalls für 2C-Laden. Und schließlich hat der Charger auch keinen Wirkungsgrad von 100%.
                    ßbrigens, "Beitritt ZUR Align-Familie" hätte es wohl heißen sollen..
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2010, 23:33.
                    • Fo3r5ter
                      Fo3r5ter
                      #130
                      ßhh. Ich kapier immer noch net wie man das genau rechnet. Mir ist das Ladegerät und das Netzteil vorgeschlagen worden.
                      Was muss ich denn genau ausrechnen damit ich weiß was ich für die oben angegebenen Akkus für ein Ladegerät brauche?
                      Florian
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        #131
                        Re: Beitritt der Align Familie
                        Vom genannten Werkzeugkoffer hat hat mir freakware selbst abgeraten!
                        Hab mir dann den Inbus 4er Set von Align gegönnt und diese Schlüssel sind genial! Hab beim Bauen das Grinsen gar nicht mehr weg bekommen!
                        • KeulesBruder
                          KeulesBruder
                          #132
                          AW: Re: Beitritt der Align Familie
                          Das kann ich nur bestätigen. Mir wurde gesagt, das es ganz nett ist als Notwerkzeug am Platz. Ich habe mir die Werkzeuge von Wiha besorgt. Sind ihr Geld wert und echt klasse.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #133
                            Wenn Du nicht willst, dass der Charger via Ladeleistungsbegrenzung und damit einhergehender Reduzierung des Stromes die Ladezeit eines Packs verlängert, dann so wie oben berechnen:
                            Anzahl-Zellen mal Ladeschlußspannung mal Ladestrom = maximal mögliche Ladeleistung
                            6 * 4,2V * 3A = 75,6W
                            Obiges für Laden mit "1C", also 3000mAh-Zellen mit 3A. Das dauert ca. 1h.
                            Viele Zellen kann man heute aber mit 2..3C laden, was das Laden auf 1/2h oder weniger verkürzt. So gesehen, sollte der Charger wenigstens 150..200W Ladeleistung können.
                            Ein Junsi 206B wäre z.B. sehr gut geeignet.
                            Man sollte nicht vergessen, dass so ein Charger eine Langzeitinvestition ist.
                            Netzteil: Nehmen wir mal an, Du lädst mit 2C, das sind bis zu 151,2W Ladeleistung. Bei einem Gesamtwirkungsgrad des Chargers von 90% braucht der 151,2W/0.9 = 168W Eingangsleistung, was bei 13,8V 12,174A zieht. Vielleicht hast Du aber bald noch einen zweiten günstigen 50W-Charger, um parallel den Senderakku zu laden, z.B. Also würde ein 20A-Netzteil die nötige Reserve liefern.
                            • Sgi
                              Sgi
                              #134
                              Du hast schon mal angesprochen, dass Du mit einer Camera fliegen möchtest. Da würde ich nicht so schwere Accus kaufen, damit noch genug Reserven da sind. Lieber einen mehr. Empfolenes Gewicht von Allign ist umgerechent ca 340- 420 Gramm. Es macht einfach mehr Spass wenn das Teil nicht so träge ist. Am Anfang bist Du vieleicht sogar froh, wenn du wegen den Accus zum landen gezwungen wirst.
                              Bezüglich der Lader kann ich die Aussage bezüglich der Ladeleistung von "dl7uae" nur unterstützen.
                              Die Lautstärke der Lüfter kann je nach Modell manchmal sehr stören. Dies betrifft auch das 12V Netzteil.
                              So ist es bei meinem Ladegerät recht praktisch, das bei 6S der Lüfter erst ab 3A Ladestrom anläuft
                              • Fo3r5ter
                                Fo3r5ter
                                #135
                                Hoffe Ihr hattet nen schönen Tanz in den Mai
                                Hi Tom.
                                Danke schon mal für deinen Tipp. Ich wollte jetzt nach dem Mai-Wochenende mal das weggesoffene Wissen wieder nachholen und mich noch mal an die Akku Geschichte setzten.
                                Mit wie viel C ich den LiPo im Endeffekt lade kann ich dann doch am Ladegerät selber einstellen oder? In den Technischen Daten des Akkus steht nämlich max 2C.
                                Florian
