So ich habe ihn:-) T- Rex 700 Nitro Pro, Fragen zum Aufbau
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: So ich habe ihn:-) T- Rex 700 Nitro Pro, Fragen zum Aufbau
    Zitat von SiMeng Beitrag anzeigen
    Und* Schon fertig das Prachtstück
    Ich hoffe wir bekommen dann mal ein paar Fotos von dem Burschen .
    Liebe Grüße
    Silke
    So,
    bin gerade zum Bastellraum Rausgekommen.
    Nein fertig Werde ich erst Morgen.
    Habe noch den Motor eingebaut und das Landegestell montiert.
    Den rest werde ich morgen fertig machen.
    Ja habe Bilder gemacht wen das Intresse da ist stelle ich sie dan mal rein.
    Jürg
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Habe noch eine Frage zum Einbau des Motors.
      Ist das so, das der Motor nur von unten eingeschoben wird und nicht mit dem Antriebsrad verbunden wird.
      Da dreht ja alles durch wen ich am Antriebsrad drehe, also ich meine dort wo das Haupzahnrad drauf kommt.
      Ist vieleicht normal, kan mir das jemand Erklähren wie der Antrieb meines 700 Rex genau Funktioniert.
      Wen ich an der Starterwelle Drehe bewegt sich mein Kolben.
      Ansonsten dreht wie gesagt alles im leeren.
      Jürg
      • Zappler
        Zappler
        da ist ja noch die Kupplung dazwischen.
        Du schiebst den Motor von unten ja mit der Kupplung (welche einen Freilauf drin hat) auf die Anlasserwelle. D.h. wenn der Motor draussen ist kannst du die Anlasserwelle in beide Richtungen drehen und wenn der Motor drin ist nur in die Startrichtung.
        Wenn der Motor dann läuft und er einkuppelt (über die entstehenden Fliehkräfte), dreht der ja die Glocke auf der das Ritzel sitzt.
        Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
        Daniel
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Daniel
          Danke Daniel,
          ja kann mir das ungefähr vorstellen. Muss das mal genauer anschauen, werde mir morgen zeit nehmen bevor ich weiter baue.
          Kenne das halt vom Elektroheli anders, aber ist ja nicht zu vergleichen.
          jürg
          Zuletzt geändert von jürg; 03.11.2009, 01:19.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Guten Tag,
            So weiter geht es mit den Fragen Hmm,
            Die beiden Chassi Teile sind ja mit einem Kugelager versehen,
            jetz hab ich laut Anleitung die Welle eingebaut.
            Ist das normal das ich links und rechts einiges Spiel habe?
            Habe zuerst der grössere Aluring über die Welle getan, ganz ans Lager vom Chassi, dan das Dreieck mit den Servoanlenkungskugeln, und dan die dünne Unterlagsscheibe mit der Schraube,
            und das von beiden Seiten Festgezogen.
            Nun habe ich etwa 4 mm Spiel nach links und nach rechts.
            Kann mir jemand helfen.
            Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 03.11.2009, 09:08.
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              die Welle darf kein Spiel haben. Hat sie auch nicht, wenn man nach Bauanleitung baut. Also, alles nach Bauanleitung zusammensetzen und ggf. mit den beiliegenden Passscheiben das Spiel beseitigen
              GruÃ?
              Steffen
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Hallo, Danke für die Antwort.
                Ja habe jetz auf beiden seiten eine zweite dünne Scheibe drunter geleg,
                jetz passt es perfekt, in der Anleitung ist nur der Aluring dan das Servohorn ( Dreieck) eine Scheibe und die Schraube.
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Wie befestige ich die drei Kunstofführungen auf dem Heckrohr am besten?
                  Die haben ja keine Vertiefungen für ein Kabelbider drunter zu ziehen.
                  Habe es versucht bringe dort nichts durch, Hmm.
                  • Mbra771
                    Mbra771
                    kleiner Kabelbinder geht da schon durch. Bei mir musste ich KEIN Werkzeug benutzen.
                    Sitzt natürlich recht stramm. Soll ja auch so sein.
                    Micha
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      ich habe sie mit Sekundenkleber fixiert... hält auch sehr gut!
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        So hier noch einige Bider vom Aufbau.
                        Viel spass! und wer ein Fehler bemerkt sofort melden!!!
                        Gruss Jürg
                        • HeliRaven
                          HeliRaven
                          Da kribbelt es einem ja in den Fingern. Ich brauch auch so ein Ding
                          Viel Spaß beim basteln
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Hmm mein Pc ist lamm...
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Zum Glück weis ich das mein 700er nicht so lamm ist wie mien PC
                              • Chris16
                                Chris16
                                jürg, nenn mir bitte Argumente gegen den 700er sonst ist mein Weihnachtsgeld ja wieder weg
                                Echt ein ziemlich geiles Teil!!!
                                Gruß Chris
