So ich habe ihn:-) T- Rex 700 Nitro Pro, Fragen zum Aufbau
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hallo Leute,
    Konnte heute mein Rex 700 Nitro Pro Combo holen
    Bin schon fleissig am zusammen bauen, die Teile sind einfach Hammer!!
    Habe nun schon einige Fragen.
    Warum sind bei den Blatthaltern die Lager ganz aussen?
    also nicht so wie bei 450er und 500er.
    Laut Anleitung sollte ich bei meinem Chassi so ein Teil montieren das in der Anleitung mit Sensor Angeschrieben ist, habe aber das bis jetz im Bausatz nicht gefunden.
    Was ist das und wo sollte das sein?
    Wie schiebe ich den Tank am besten rein ohne das es mir immer den Gummi Weg trückt? Soll ich mit Fett probieren oder hatt jemand ein Tipp?
    Gruss Jürg
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: So ich habe ihn:-) T- Rex 700 Nitro Pro, Fragen zum Aufbau
    Der Sensor ist vom Drehzahlregler. Hast du keinen Regler, hast du auch keinen Sensor.... Tank am besten vor der Montage der beiden Chassis hälften Montieren....
    Mit den Lagern. Das wird schon seinen Grund haben....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Warum die Lager ganz außen sind, werden sich wohl die Konstrukteure nicht ohne Grund so ausgedacht haben.
      Der Sensor ist beim RCE-G600 Governer dabei. Wenn du keinen hast, dann kannst du auch keinen montieren.
      Ja mach an die Gummid schön dick fett ran und rein damit. Am besten du montierst den Tank schon, bevor du das Chassis zusammenschraubst. Nicht vergessen, gleich die Spritleitungen vor dem Motoreinbau anzuschließen und grob zu verlegen. Sonst wirds ein Gefummel.
      Gruß Frank
      • Digger
        Digger
        Nitro Pro ist nicht LE. da wäre alles dabei.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Beim 700er Nitro Pro ist der Regler normal auch dabei.
          Marco
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hey Sven wenn ich dich nicht hätte
            Habe nun mein Regler ausgebackt der Sensor ist schon am Regler montiert
            Ja habe halt wie ihn der Anleitung die zwei Chassi schon zusammen.
            Werde das schon irgedwie hin bekommen.
            danke dir für die Tips.
            Jürg
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Vielen Dank an alle
              Werde dan mal weiter bauen
              Jürg
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Den Sensor kannst am Regler abziehen. Aber vorsichtig, der Stecker sitzt ziemlich fest.
                Gruß Frank
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Gruß Frank
                  Ah okey Danke.
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Wie geht das mit dem Schlauch der ihn den Tank geht.
                    Wie lang muss ich den den lassen, hängt dan der Schlauch frei im Tank, mit dem Metalteil vorne( Düse).
                    Kommt mir ein wenig mehrkwürdig vor.
                    Oder ist das so zu verstehen das die Düse nicht Rumhäng soll, sonder ganz an die Tanköffnung innenseite gezogen wird?
                    Der Motor muss ja auch ihn Rückenlage Treibstoff bekommen
                    Wie genau habt ihr das gemacht?
                    Jürg
                    Zuletzt geändert von jürg; 02.11.2009, 22:03.
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Stück Schlauch nehmen, 70mm lang abschneiden, dann Tankpendel (richtige Bezeichnung für deine Düse) an den Schlauch und dann hast du ja 2 Verschlußstopfen für den Tank. Einmal einen der zu ist und einen anderen mit Nippel auf beiden Seiten. An den mit den Nippeln machst du nun den Schlauch mit dem Pendel und steckst das ganze in den Tank, aber erst wenn der Tank eingebaut ist.
                      Gruß Frank
                      • Digger
                        Digger
                        alles klar,
                        Viel Spaß weiterhin beim Aufbau
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Ah okey, Düse
                          Super werde das so machen, der Pendel geht dan immer mit, bei jeder lage des Helis.
                          Hoffe es auf jedenfall.
                          Sorry Jungs ist mein erster Verbrenner.
                          Danke Danke
                          Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Danke das werde ich haben Will gar nicht schlafen gehen
                            Jürg
                            • SiMeng
                              Maskottchen
                              • 16.01.2008
                              • 1910
                              • Silke
                              Und* Schon fertig das Prachtstück
                              Ich hoffe wir bekommen dann mal ein paar Fotos von dem Burschen .
                              Liebe Grüße
                              Silke
