Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    #76
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    verdreht sich erst (wie bei mir) wenn man zu hart landet und die hintere finne aufsetzt...
    ging leider da der heckrotor dann fast nach oben zeigte nicht sehr gut aus
    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
    • nicci
      nicci
      #77
      Ein verdrehter Heckrotor ist bei uns auch schon mal passiert - im Flug.
      Wir haben dann in das Heckrotorgehaäse und dekungsgleich in Heckrohr jeweils 2 Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und jetzt gibts kein Verdrehen mehr.
      Mit Carbonheckrohr gehts auch aber halt nur Gewinde im Heckrotorgehäuse.
      Nicci
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        #78
        werd ich auch noch machen
        braucht man eigentlich hinten die finne wenn man nur schwebt? sind die nicht erst dann relevant wenn man richtig losfliegt?
        könnte die ja abmachen dann hab ich weniger schaden wenn ich mal zu hart aufsetze
        • Jone1973
          Jone1973
          #79
          Dann mach' auch gleich die Heckrotorblätter ab, dann kriegen die auch nix ab.
          Das Ding hat bei mir jedenfalls schon das ein oder andere Heckrotorblatt vom Umpflügen des Bodens bewahrt.
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            #80
            war ja nur ne überlegung rein technisch gesehen musst du mir aber zustimmen dass es nicht notwendig ist beim schweben
            • Jone1973
              Jone1973
              #81
              Das tue ich natürlich, klar.
              Nur gerade beim Landen bin ich hin und wieder mal froh damit, besonders wenn der Boden nicht unbedingt eben ist und/oder das Gras etwas höher ist.
              • Tom1976
                Tom1976
                #82
                Das Landesgestell brauchst Du zum schweben auch nicht.
                Mal ehrlich,was stört Dich an dem Heckleitwerk?Schau mal:
                Kannst Dir deinen Namen oder sonst was reinfräsen lassen.Auch verschiedene Desings sind möglich.
                Mfg Tom
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  #83
                  was für eine Antwort...warn doch nur so ein paar Gedanken. klar lass ich das ding dran...
                  ach ja Landegestell brauch ich zwar nicht zum schweben...aber zum landen...also sorry aber dumme antwort *G*
                  • tomturbo
                    tomturbo
                    #84
                    Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
                    Das Loch am Heckroh war mir auch aufgefallen; ich konnte aber auch nix damit anfangen.
                    Durch einfaches Klemmen der Halterung auf dem Heckrohr mittels der Klemmschraube gibt's aber auch kein Verdrehen. Das hält.
                    Sollte jemand doch eine vernünftge Erklärung für das Heckrohr haben => immer her damit. Die Anleitung lässt sich dazu nicht aus.
                    beim 600 nitro sport wird hinten statt Alu Plastik verwendet.
                    Die Plastikhalterung ist zweiteilig und kann durch das Loch fixiert werden (Plastiknase an einem Teil). Damit ist es absolut waagrecht und kann nicht rausrutschen.
                    mfg
                    • helipilotin
                      helipilotin
                      #85
                      wie befestigt ihr denn den Heckrotor**?
                      Hält denn der Heckrotor, wenn man ihn mit der Schraube am Heckrohr festklemmt?
                      mfg
                      • tomturbo
                        tomturbo
                        #86
                        mfg
                        hält schon, musst aber die Schraube fest anziehen.
                        Und mit Schraubenlack sichern und regelmäßig kontrollieren (eh klar).
                        Von ein-zwei Leuten habe ich gelesen, dass die Heckhalterung im Flug rausgerutscht ist.
                        mfg
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          #87
                          ich glaub ich bohr auch noch ein loch rein udn jag ne schraube durch...wenn ich das so höre ;(
                          • tomturbo
                            tomturbo
                            #88
                            brauchst keine Angst haben, das Alu-Heck hält mit fest angezogener Schraube bombig.
                            Ausserdem sollten sowieso alle Schrauben regelmäßig kontrolliert werden
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2009, 17:27.
                            • helipilotin
                              helipilotin
                              #89
                              bräuche Erfahrungswerte zwecks Gestängelängen beim T-Rex 600 ESP?
                              Freu mich auf Eure Info!
                              mfg
                              • rcgeri
                                rcgeri
                                #90
                                habe gestern meinen Heli soweit zusammengebaut, bis auf ein paar Anlenkungen und die Elektronik fehlt noch.
                                Auf Seite 3 dieses Thread schreibt ihr (bzw. man siehts am Foto) von einem Loch
                                mit welchen das Heckrohr arretiert wird.
                                Ich sehe bei meinen Heckrohr vorne auf der linken Seite nur einen Schlitz welcher dann einrastet wenn ich es reinschiebe, aber kein Loch wie auf dem Bild.
                                Ein Loch hab ich nur hinten beim Heckrotor jedoch kommt da kein Schrauben rein.
                                Hab ich was falsch gemacht oder nur was falsch verstanden?
                                Danke für Eure Hilfe.
