Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    #46
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    Die sind innen eingebaut. Stecken in den 2 Hälften drin, und wenn du die Schrauben rein machst, dann werden die geweitet und somit erreicht man eine Klemmwirkung.
    Siehst du doch auch klar und deutlich in der Anleitung.
    Gruß Frank
    • Steffen545
      Steffen545
      #47
      hmm ich weiß nicht ob ich da jetzt blind bin aber ich sehe an der aufnahme nicht solche Teile.
      Habe irgendwie angst das ich vergessen habe die einzubauen
      Hier nochmal ein ausschnitt von der Bauanleitung
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        #48
        Für die ganz blinden auf Seite 14 der Bauanleitung deutlich zu erkennen oben im Bild.
        Gruß Frank
        • Steffen545
          Steffen545
          #49
          ok Danke... da war ich wohl doch ein wenig zu Blind
          Und ich hab mir schon Sorgen gemacht
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            #50
            ich muss nochmals diesen Thread in Anspruch nehmen.
            Bin kurz vor Fertigstellung...doch beim Einstellen ist mir grad aufgefallen dass beim Nickservo die Anlenkgestänge an der Ankerscheibe minimal anliegen.
            Habe jetzt das Servo mit einer Unterlegplatte ein Stück weiter nach innen verschieben können. Aber die Gestänge liegen immer noch an.
            Weiter nach innen verschieben geht nicht da der Kabelausgang vom Servo im Weg ist.
            Und eine Kerbe in das Chassi drehmeln geht auch nicht weil ich dann zu dicht an den Löchern der Befestigungsschrauben des Servos komme...
            Könnte nochmal eure tollen Tips gebrauchen wenns euch nix ausmacht.
            Seit aber bei dem Wetter wohl eh alle am fliegen *G*
            danke
            Martin
            Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
            Comeback ist in Planung.
            Spektrum DX8 vorhanden
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              #51
              hast du den Elevator Arm in der Kerbe von der Welle? denn bei mir sind die Gestänge absolut paralell.
              Oder hast du die Kugelköpfe evt. falsch montiert? am Servo die sind richtig, die müssen innen sein am elevator arm.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #52
                und noch eins die Lagerböcke sind falsch !!!
                der obere ist richtig, der untere muß gedreht werden, machen fast alle falsch.
                denn der heli hängt so nur an den 4 kleinen m2 schrauben. bzw. an 8 m2 schrauben
                wenn du den unteren rumdrehst, drückt er das lager in den sitz rein, gibts du negativ pitsch drückt er das obere lager in den sitz.
                Schau dir noch mal ganz genau die anleitung an Aber ich wette das 95% der leute es falsch haben, denn jeder meint das der schöne silber decke nach oben muß.
                • Jone1973
                  Jone1973
                  #53
                  Verdammter Mist, damit haste aber sowas von Recht !
                  • MrMattn
                    • 25.12.2008
                    • 551
                    • Riegelsberg
                    #54
                    he in der tat!!! wenn man genau hinschaut in der Anleitung erkennt man es!
                    werde ich direkt ändern.
                    und morgen schau ich dann mal ob irgendwas falsch montiert hab so dass die anlenkgestänge nicht richtig passen....
                    danke erstmal werde berichten...
                    • MrMattn
                      • 25.12.2008
                      • 551
                      • Riegelsberg
                      #55
                      Die Kerbe ist doch genau Mittig oder? Bekomme grad die kleine Stiftschraube nicht los um zu schauen
                      Als der Arm sitzt genau in der Mitte
                      und die Kugelköpfe sind bei mir von vorne gesehen auf der Linken Seite! So wie in der Anleitung beschrieben...
                      Aber es wäre eine ßberlegung wert sie auf die andere Seite zu montieren...sollte gehen.
                      • MrDDTS
                        MrDDTS
                        #56
                        Habe die gleichen Probleme.
                        Rollservogehäuse stossen innen zusammen. Habe ich mit Plättchen unterfüttert.
                        Nickservo, original Align-Scheiben, Kugelköpfe liegen innen an. Obwohl der
                        Nickhebel genau in der Mitte ist.
                        Werde am Nickservo auch die Plättchen unterlegen und dann passt es.
                        Harald
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          #57
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                          Na klar gehören die Abstandshalter unter die Servos.
                          steht auch so in der Bedienungsanleitung. Ein 600er ist im übrigen
                          sehr leicht aufzubauen .
                          Gruß Holger
                          Harald
                          • MrDDTS
                            MrDDTS
                            #58
                            Hmm,
                            erkläre mir mal wo das steht?
                            In der deutschen Zusatzanleitung?? oder in der Bauteilzeichnung??
                            Warum sind denn dann keine Distanzstücke im Baukasten?
                            Harald
                            • interferenz
                              interferenz
                              #59
                              Na super, das mit dem Lagerbock war ja mal der Tipp schlechthin. Heute Abend geh ich nicht fliegen, sondern rupfe erstmal alles auseinander...
                              • MrMattn
                                • 25.12.2008
                                • 551
                                • Riegelsberg
                                #60
                                so dalla. alles nochmal genau untersucht.
                                Elevator Arm ist genau in der Kerbe befestigt.
                                Nickservo geht nicht weiter nach innen zu versetzen.
                                Anlenkstangenköpfe berühren fast kaum sichtbar die Servoscheibe. Denke ich kann es so lassen...
