Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
  • Steffen545
    Steffen545
    AW: Fragen zum T-Rex 600 ESP Aufbau
    jo, die schraube muss auf jedenfall durch die Bohrung passen.
    Das hatte aber auch so meine probleme beim heckrohr anbauen.
    Manchmal sitzt die welle nicht genau in den mitnehmern.
    Die musst du mit ein bisschen druck in den Mitnehmer schieben.
    • MrMattn
      • 25.12.2008
      • 551
      • Riegelsberg
      sooo. also die Welle war immer im Mitnehmer, ließ sich ja alles drehen.
      aber diesmal habe ich bisschen mehr Mut zusammen genommen und feste gedrückt udn gewackelt und plötzlich: ZACK drin isse...
      Man muss sich nur trauen
      weiß nicht wie sich das später beim Fliegen bemerkbar gemacht hätte....aber ich wills auch gar nicht wissen
      so jetzt kanns weiter gehen.
      danke allen
      Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
      Comeback ist in Planung.
      Spektrum DX8 vorhanden
      • Steffen545
        Steffen545
        hätte böse enden können.
        Aber jetzt hast du es ja endlich doch hinbekommen
        viel Spaß mit dem ESP... bin immernoch ganz angetan von dem teil
        • MrMattn
          • 25.12.2008
          • 551
          • Riegelsberg
          ich muss jetzt erstmal noch rausfinden wo und wie die ganze elektrik eingebaut wreden muss...
          kannst du mir mal bilder von deinem schicken ohne haube? schön groß
          wäre super
          • Steffen545
            Steffen545
            hmmm das is im moment noch mein Problem....
            Irgendwie hab ich ein kleines Problem mit dem schwerpunkt.
            Mach gleich nen neuen Thread auf mit Bild. Da kannste ja mal reinschauen
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              Neues kleines Problem.
              Hab nirgends im Internet Bilder mit ähnlichem Problem gefunden...
              Servokabel kommt an einer blöden Stelle raus und schleift nun am Nick-Anlenkhebel ...besser an der Anlenkstange (siehe gelber Kreis)
              was für Möglichkeiten gibts?
              -Kann ich die Anlenkstange von aussen dran festmachen?
              - Servo umdrehen, somit brauche ich längere Anlenkstangen und es wird sau eng mit dem Gehäuse des Heckrohres...
              Servo ist ein BLS451 von Futaba
              Tips!?
              danke
              p.s. Kabel ist zur Zeit nur provisorisch verlegt.
              • Steffen545
                Steffen545
                #37
                kannst du das Kabel nicht nach Vorne irgendwo durchschieben?
                So das es halt nicht im bogen nach hinten verlegt werden muss...
                Dann würde es auch nicht am Hebel schleifen
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  #38
                  hm...1cm nach vorne dann hoch und durch den Lagerbock wieder nach innen runter und dann unterm servo nach hinten und so befestigen dass es nicht an die zahnräder kommt....könnte gehen ist nur gefummel aber machbar. hoffe das kabel reicht probiere es gleich mal.
                  • blueMoonlight
                    • 15.04.2009
                    • 375
                    • HeÃ?heim/ Worms
                    #39
                    Hatte das selbe Prob.Habe einfach das Kabel am Gehäuse vom Servo mit Sekundenkleber festgeklebt.Dabei die Gummietülle vom Kabelausgang etwas richtung Chassy drücken. Hält und schleift nichts.Ist glaube ich auf dem einen Bild von mir zu sehen.
                    Funke T10 2,4 GHZ
                    Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                    • pidi
                      pidi
                      #40
                      Zitat von MrMattn Beitrag anzeigen
                      was für Möglichkeiten gibts?.
                      ich habs so gemacht ... unterlege das Servo mit Servoplättchen, so dass das Kabel innen rauskommt, mit dem Dremmel oder Rundfeile, kannst noch eine kleine Rundung für die Gummitülle reinschleifen ...
                      das sieht gut aus und mit dem Kabel hast auch keine Problem mehr
                      Greetz
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        #41
                        Nimm nen Dremel und schleif ne Rundung neben Servo rein und für das Kabel innen durch. Kabel kann man beim Rex alle so verlegen, das man nix mehr sieht und irgendwas scheuert.
                        Gruß Frank
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          #42
                          ok guter vorschlag werd ich machen.
                          thx
                          • Steffen545
                            Steffen545
                            #43
                            Hab da auch nochmal ne Frage....
                            für was sind diese komischen 2 Sechskant Plastikteile die dabei waren?
                            Hab hier mal ein Bild gemacht. Hab leider nix in der Anleitung gefunden wo die hinkommen
                            • Pylonracer
                              • 20.06.2008
                              • 1261
                              • Pressig
                              #44
                              Die sind für die Heckrohraufnahme. Liegen aber denke ich nur Ersatz bei, da schon welche eingebaut sind.
                              Gruß Frank
                              • Steffen545
                                Steffen545
                                #45
                                heckrohraufnahme?
                                Und wo genau sind die eingebaut? ich sehe da nix
