Gruss Frank
T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
ich kenne die DX7 nicht! Wenn diese Funke aber einen Bereich von -100%......+100% hat, versuche mal einen HH-Wert von 30-35% für den GP750Zitat von Paddi Beitrag anzeigen
Gruss FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
MMn sollte der Wert dann bei 65-68% liegen.Zitat von Paddi Beitrag anzeigenSie hat Werte von 0-100%, der Gyro geht ab 50% in den HH-Modus
Wenn die Wirkrichtung des GP750 falsch geproggt wären, würde der Heli Pirouetten um die Hochachse drehen. Daran kann es nicht liegen.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Hab jetzt mal noch das HZR getauscht, da das mitgelieferte geiert hat, dachte es liegt vielleicht daran, war jedoch keine Besserung auszumachen.
Wenn der Heli am Boden steht und hochläuft ist das Zucken stärker, in der Luft so ca. 2-3 cm auf jede Seite...
Bei Pitchstößen hält das Heck sauber und dreht nich ein, also der Gyro dürfte ordentlich Programmiert sein.
Hab jetzt von 50-75% alles durchprobiert und nirgendwo wird es besser...
Expo hab ich von 0-40% getestet.
Hier noch ein paar Ideen:
-Bringt mein Trainingsgestell da irgendwas aus der Bahn?
-Gyro hab ich eine Ebene tiefer montiert als in der Anleitung stand, also direkt über dem Servo, kann es daran liegen?
mein HZR eiert auchZitat von Paddi Beitrag anzeigenHab jetzt mal noch das HZR getauscht, da das mitgelieferte geiert hat, dachte es liegt vielleicht daran, war jedoch keine Besserung auszumachen.
Das scheint normal zu sein.......
Das Trainingsgestell wird bestimmt einen Effekt haben. Besonders dann wenn der Heli ein wenig Vibs hat. Genau dann kann ein zusätzliches Trainingsgestell eine verstärkende Wirkung auf Vibs haben.Zitat von Paddi Beitrag anzeigen-Bringt mein Trainingsgestell da irgendwas aus der Bahn?
Mach dein GP 750 doch mal wie in der Anleitung beschrieben auf die Gyroplatte fest. Vielleicht auch mal mit 2 anstatt nur einem Pad fest.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Wenn dein Klebeband in der Lage ist wie ein Pad Vibrationen zu dämpfen geht ein Klebeband auch. Das allerdings habe ich noch nicht ausprobiert und kann es mir auch nicht vorstellen.....JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Was mir gerade eingefallen ist...kann ja mit dünnem doppelseitigem Klebeband erst nen Moosgummistreifen draufkleben, dann nommal doppelseitiges und noch n Mossgummi und dann den Gyro...dürfte die Vibrationen dämpfen und halten tuts auch oder?
Habe jetzt den Gyro auf die Fläche geklebt, die vorgeschrieben wird, die Heckschwinger sind allerdings immernoch da...
Ich trau mich eben nicht das mal ohne Deppengestell zu testen, muss aber wohl
Lg,
Patrik
Hält nicht lang... Den Fehler hab ich in meiner Anfangszeit auch mal gemacht.Zitat von Paddi Beitrag anzeigenWas mir gerade eingefallen ist...kann ja mit dünnem doppelseitigem Klebeband erst nen Moosgummistreifen draufkleben, dann nommal doppelseitiges und noch n Mossgummi und dann den Gyro...dürfte die Vibrationen dämpfen und halten tuts auch oder?
Tesa Montageband funzt super.
Dann mach dein Trainingsgestell mal ab und lass den Heli von einem Kumpel fliegen, der schon fliegen kann. Dann kommst du mit den Analysen weiter.
MC-20 HoTT
Gestern hat mich jemand auf die Idee gebracht, dass der Kreisel vielleicht zu stramm sitzt, da man meinen Kreisel garnicht bewegen kann.
Werde jetzt mal in die Stadt fahren und dort Gyrotapes kaufen und die doppelt legen und dann mal schauen was sich tut.
Ich melde mich wieder ^^
Lg,
Patrik
Zitat von Paddi Beitrag anzeigenWerde jetzt mal in die Stadt fahren und dort Gyrotapes kaufen und die doppelt legen und dann mal schauen was sich tut.
Lg,
Patrik
.....gute Idee
Erst einmal die Basics sicherstellen!
MC-20 HoTT
