T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #436
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    @David:
    Nein, kein Spiel.
    @Patrik:
    War bei Dir auch schon der neue Außenläufermotor im Paket? Wie hast dessen Befestigung und Verkabelung gelöst?
    GruÃ? Bert
    • Klaus13
      Klaus13
      #437
      Zitat von T3nt@kel Beitrag anzeigen
      kann man den 450pro auch als paddelloses modell hinbekommen?? hab zwar gesucht, aber irgendwie nix gefunden,..
      Dann hast Du auch nicht gesucht Allein die SU-Fu hier im Forum gibt Dir bei "450er padellos" seitenweise Ergebnisse.
      Gruss KLaus
      • Mig21
        Mig21
        #438
        Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
        @David:
        Nein, kein Spiel.
        @Patrik:
        ich meine nicht, dass du den blatthalter hin und her schieben kannst, sondern den gesamten oberen kopf hin und her bewegen kannst.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #439
          Nö. Sitzt fest. Was genau bewegt sich hin und her? Das Rotorkopfzentralstück? Hast Die Scheiben zw. den Blatthaltern vergessen/verloren?
          GruÃ? Bert
          • Elias
            • 21.10.2007
            • 367
            • Elias
            #440
            ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Rex, die Kabel von den Servos reißen ein, bzw. die Isolierung ist schon teilweise ab, da so eine scharfe kannte an den Servos ist und da die Kabel anritzt, habt ihr das auch, oder eine Lösung?
            Viele Grüße,
            Elias
            Logo 500
            • Mig21
              Mig21
              #441
              ne die scheiben sind alle drin
              bei mir sitzen die blatthalter auch fest im zentralstück, nur kann man dieses als ganzes ein bisschen hin und her bewegen (glaube das liegt an den 2 kleinen stäben am zentralstück, die haben ein bisschen spiel).
              warte, ich mach dir ein foto
              • Mig21
                Mig21
                #442
                stäbe können sich nach rechts und links bewegen, hab die jetzt aber ein bisschen verbogen um das spiel zu minimieren.
                • Paddi
                  • 30.05.2009
                  • 600
                  • Patrik
                  • FMV Leingarten
                  #443
                  @Patrik:
                  So ein schwarzer Motor mit recht kurzen, steifen Kabeln war da dabei.
                  Hab die Kabel einfach nach oben gebogen und unter der Akkurutsche an den Regler gemacht...das alles mit Kabelbindern festgemacht.
                  Lg,
                  Patrik
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #444
                    Asso, Du meinst die Pitchkompensator-Mitnehmerstifte. Ich check das heut abend mal.
                    Hab übr. grad den Jungfern(schwebe)flug absolviert. Läuft weich, guter satter Klang (ähnlich 500er, den wir vorher geflogen sind), reagiert sehr päzise.
                    @Paddi:
                    Das ist noch der "alte" Motor. Der neue "M" ist chromfarben und äusserst bockig beim Verbauen.
                    @all:
                    Habt Ihr auch den Regler vorne verbaut, unterm Akku? Gibts da keine thermischen Probleme? Hab da irgendwie nicht das beste Gefühl dabei. Die ganzen Kabel bremsen ne Durchlüftung zusätzlich.
                    Seitlich mochte ich ihn auch nicht anbringen, weil mein Spektrum 6100e Empfänger zw. den Seitenteilen ist. Außerdem dürfte die Verbindung zum neuen Motor dann schwierig werden.
                    GruÃ? Bert
                    • Paddi
                      • 30.05.2009
                      • 600
                      • Patrik
                      • FMV Leingarten
                      #445
                      Schau mal hier.
                      Das hab ich nach langem Probieren als "Vorlage" genommen
                      Die Bilder von Cyberpaul
                      • Mig21
                        Mig21
                        #446
                        @all:
                        also hab den regler so schon seit ungefähr 100 flügen drin, hab gute erfahrungen damit gemacht.
                        beim abkühlen dauerts halt bisschen länger, aber ansonsten ists perfekt
                        den AR6200 musste ich seitlich dranpappen, wollte ihn eigentlich innen drin verbauen aber hat nich gepasst
                        kannste so lassen
                        • Mig21
                          Mig21
                          #447
                          achtung! mir ist nach einigen flügen aufgefallen, dass wenn man den regler unter der akkurutsche hat, die motorkabel anfangen, sich durchzuscheuern
                          deswegen unbedingt schutz um die motorkabel (hab bei mir geflechtschlauch)
                          unbedingt nachschauen!
                          bilder (c) cyberpaul, vergessen dich zu fragen
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #448
                            Danke für die Tipps/Bilder.
                            GruÃ? Bert
                            • bazi
                              bazi
                              #449
                              So, nun hab ich den 450er Pro auch Ich hätte nicht gedacht, dass ein so kleiner Heli so dermaßen gut fliegen kann. Respekt, nach einen Carson Tyrann, danach ein CopterX nun der Pro und ich muss sagen, der Pro ist mit großen Abstand der Beste, den ich je geflogen bin (von den Kleinen)
                              Kabel hab ich alle innen rein gelegt, schön sauber aufgebaut, die Elektronik ist so nun gut geschützt.
                              Ach ich hab schon den neuen Außenläufermotor drauf (drin), also der geht wie sau, Tuning wüsste ich im Moment nicht wo, ist alles schon sehr perfekt.
                              Motor wird ein bisschen mehr als Handwarm aber auf keinen Fall heiß! Regler wird auch nicht übermäßig heiß und ist unter der Akkuaufnahme innen eingebaut.
                              so, ich geh nun noch ein bisschen mein kleinen streicheln
                              cu uwe
                              • Xtremefly
                                Xtremefly
                                #450
                                Hallo Leute,
                                was mich mal interessieren würde, ist wie es denn bei dem 450 Pro mitm Spiel aussieht wenn man den heli mal so ca 100 flüge im harten 3D quält. weil bei meinem 250er war anfangs auch alles Spielfrei und nach ca. 90 flügen war der komplette rotorkopf ausgeschlagen. Also von dem her würde mich des mal interessieren, wiel anfangs ist ja schon alles Spielfrei, aber wie siehts auf dauer aus*
