Jazz 80-6-18
T-Rex 600E - Orbit 25-8 HE gegen Align 600XL Motor getauscht - welches Ritzel?
AW: T-Rex 600E - Orbit 25-8 HE gegen Align 600XL Motor getauscht - welches Ritzel?
Jazz 80-6-18T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
hey speedy, thausend dank für die logs. haben mir echt weitergeholfen und mcih darin bestätigt dass der jive80 locker ausreicht
Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
FF10
Hallo Leute
Special for Flugpferd
Also ich war Heute Nachmittag wieder 5 Akkus draussen!
2x 6s 2600mAh mit dem Rex 500
3x 6s 5000mAh mit dem Rex 600
Also habe Heute noch einwenig vewrschiedene Idle's also Gasgeraden am 600er und dem Orbit 25-08He ausprobiert.
Nun kann ich sagen, dass ich egal mit welcher Gasgeraden und dem Jazz 80-6-18 Regler nie gross mehr als 80A habe.
Kam mit den 3 Akkus in total 20Min und 30Sek genau 7mal kurz (jeweils unter 1 Sek) über 80A. Selbst mit dem Jazz könnte ich den Regler mit 80A konstant und bis zu 15sek mit 100A belasten. Reicht also definitiv!
Auch die Flugzeit ist super. Habe nun Heute mit dem Orbit genau 7Min pro Akku geflogen und bringe beim laden so rund 4100mAh rein.
Das sind noch 18% Rest Kapazität im Akku oder gute 900mAh.
Motor wird überhaupt nicht warm!
Wer über 2100rpm fliegen will, dem empfehle ich ein 16er Ritzel!
Habe nun gemäss Log's auch kleine Einbrüche der rpm's die ich aber im gegensatz zum Align 600Xl überhaupt nicht bemerke!
Ist mir nur dank Unilog aufgefallen! Leistung ist also wirklich etliches besser.
Werde dann wohl auch mal noch ein 16er Ritzel ausprobieren um die 2200 zu knacken...
Im übrigen verändert sich bei einer Gasgeraden ab 80% im Jazz fast gar nichts mehr. Ist ja glaube ich betreffend den Reserven die der Regler braucht auch normal! Zudem je nach Akku auch minim verschieden!
Hatte nun nach den Logs Heute folgende Werte:
Idle mit 70% --> 1890rpm
Idle mit 80% --> 1960rpm
Idle mit 82% --> 2100rpm bestes & konstantes Setup mit +/-12° Pitch
Idle mit 85% --> 2080rpm
Idle mit 90% --> 2070rpm (weiss nicht warum die rpm bei 90% etwas tiefer war im Schnitt*) Akku?
So hoffe ich konnte wieder ein paar Infos mehr geben und Euch weiterhelfen.
Wäre cool mal ein paar Infos von anderen Orbit 25-08HE Piloten zu hören!!!
z.B.
Ritzel / Gasgeraden / Regler / RPM
OK Gruss Speedy alias MarcT-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Michael W
Du redest aber von einem Graupner Sender mit +/- 100% oder?
Ne von einer Futaba FF7... Warum Graupner?
Kann Dir nocht ganz folgen...T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Michael W
Weil bei Graupner 80% in der Regel die Stellgrenze des Jazz ist, bei Futaba 90%.
Zumindest wenn man mit Progcard angelernt hat.
Das liegt an Graupner +/-100% und Futaba 0-100%. Ist aber nicht wichtig.
Hi MichaelZitat von Michael W Beitrag anzeigenWeil bei Graupner 80% in der Regel die Stellgrenze des Jazz ist, bei Futaba 90%.
Ja das mit 0-100% war mir soweit bekannt aber wusste nicht das es für den Jazz beim einen 80% und beim anderen 90% ist.
Konnte Heute nochmals 6Akkus fliegen
3x Rex600 und 3x Rex500
Ein Helikollege hat mal ein Filmchen gemacht mit dem Rex600 und dem Orbit 25-08HE (Gaskurve war bei 82%)
Hier der Link: (Weiss gar nicht ob man Links einfügen darf)
Geht langsam immer besser mit meinem neuen Rex 600.T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Powerzone
Geht ganz schön gut die Kiste! Klingt irgendwie so turbinenmässig! Ist das vom Lüfter auf dem Motor?
Gute Frage... Habe keine Ahnung von was das genau so klingt. Der Sound ist aber sehr angenehm und nicht wie bei einer Kreissäge resp. beim Align 600XL Motor...T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
water_and_sun
Hoi Marc
Schöni Grüäss iis Bäärnbiät... - ich fliege den Motor mit einem Mikado 500 - und war immer zufrieden - freut mich auch, dass ein 600er Rex (Du fliegst mit 6s?) - damit gut zurecht kommt
Daniel
Hoi Daniel
Jep gemäss Signatur mit TP 6S 5000mAh
Gruss MarcT-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
Und wie ist Dein Setup mit dem Obrit mal abgesehen von Deinen Signatur Infos?T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
pidi
Hi Marc
tönt wirklich saugut, wesentlich angenehmer als der Align ...... denke das wir mein neuer für den ESP
Greetz, Pidi
Hi Pidi
Ja der Rex 600 mit dem Orbit macht wirklich Spass.
Würde gerne mal über die Setups von anderen Piloten lesen....T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
