T-Rex 600E - Orbit 25-8 HE gegen Align 600XL Motor getauscht - welches Ritzel?
  • andyv
    • 10.10.2008
    • 83
    • Schweiz ZH-Oberland
    #46
    AW: T-Rex 600E - Orbit 25-8 HE gegen Align 600XL Motor getauscht - welches Ritzel?
    Hallo Speedy1661
    Bin krampfhaft auf der Suche nach einem neuen Motor. Was für ein Ritzel (gerade oder schrägverzahnt) fliegst Du den? Und kannst Du mir ein Tip geben, wo ich den 25-08HE am besten in der Schweiz bekomme?
    Liebe Grüsse, Andy
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      #47
      Hallo Andy
      Also ich fliege mit dem 15er Ritzel gerade verzahnt mit Orig HZR (170 Zähne).
      Werde nun mal noch das 16er Ritzel testen obwohl ich mit dem 15er Setup schon sehr zufrieden bin. Mache ich nur um die Unterschiede mittels Unilog zu sehen.
      Ist doch ein riesiger Unterschied zum Align 600XL Setup!
      Habe den Motor bei Helikopter Baumann gekauft in Belp.
      Dieser Laden ist sehr zu empfehlen und sehr Kompetent!
      Weiss nicht genau aus welcher Region der Schweiz Du kommst aber Helikopter Baumann kennst Du wahrscheinlich eh oder?
      Gruss Speedy1661
      T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
      T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        #48
        @ Speedy
        Was hast du für Blätter drauf?
        Habe das Problem, das bei vollem Akku und leerwerdenden (zum Schluß) starke Vibrationen entstehen. So stark das das Heck heftig ausschlägt (GY401). Kann es mir einfach nicht erklären. Fliege die 605 Maniac, bei +-12°. Motor ist wirklich absolute Spitze!!! Hab es jetzt mal mit einem 13ner Ritzel versucht aber auch da darf ich nicht über 70% idle gehen. Merkwüdige Sache. Heute mache ich mal wieder das 15ner drauf und probiere es mit deinen Einstellungen und mehreren Akku Typen. Vielleicht hab ich Glück und es funktioniert endlich. (Regler Jive 80 HV mit 6S)
        ... wie gesagt, der Motor ist suuuper!
        Gruß Leo
        GruÃ? LEO
        • TREX1965
          TREX1965
          #49
          Zitat von Saarland T-Rex Beitrag anzeigen
          @ Speedy1661:
          Und welchen Regler hast Du drin ?
          Martin
          das würde mich auch interessieren!! Bei mir kommt nen 25-08HE und ein YGE 100 in den 600er
          • Speedy1661
            • 13.04.2008
            • 314
            • Speedy
            • Schweiz / Bern
            #50
            Hallo Leute
            Also ich habe den Jazz 80-6-18 Regler und immernoch die ersten Blätter wie vom Kauf her. Es sind 600 Blattschmied X-Pert Blätter.
            Habe Heute kurz mal ein 16er Ritzel ausprobiert. Leider war nach 1 Akku der Senderakku leer (8,5V)
            War mir ein zu grosses Risiko so noch ein Flug zu machen.
            Also mit dem 16er Ritzel braucht man einen Waffenschein!!!
            Da geht der Rex 600 ab wie eine Rakete und der Motor zieht das voll durch. Gemäss Unilog habe ich ungefähr die gleichen Logs aber einfach mehr rpm! Waren nun bis zu 2200rpm....
            Cool mal sehen wie sich die Flugzeit verändert.
            Brauche also noch ein paar Testflüge.
            Gruss Marc
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              #51
              Hallo Marc,
              hab gestern wieder das 15er Ritzel draufgetan und habe beim Einbau schon festgestellt wo die Vibs herkommen mußten. Meine neues HZR hat geeiert. Zahnflankenspiel hat sich an einer Stelle in 0 aufgelöst. Testflug gestern gemacht und alles perfekt! Also eigentlich geht der schon mit dem 15ner richtig heftig ab und macht mörderisch Spaß ;-)
              Gruß Leo
              GruÃ? LEO
              • Strobi
                • 18.01.2009
                • 392
                • Sebastian
                • Holzgerlingen / Schönaich
                #52
                Guten Morgen zusammen,
                können die Vibrationen eines Helis wirklich von dem etwas eiernden HZ kommen?!?
                Grüssle
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #53
                  Worauf du dich verlassen kannst! Ich hatte fast rundrum ein prima Zahnflankenspiel, aber an einer Stelle hat das Antriebsrad vom Motor "gedrückt" und das reicht völlig aus.
                  Gruß Leo
                  p.s.: hatte das auch schon mal das es horizontal geeiert hat, das reicht auch aus, das HZR schwingt dann bei bestimmten Drehzahlen auf und macht den Heli total unruhig was den Gyro natürlich völlig verwirrt
                  GruÃ? LEO
                  • andyv
                    • 10.10.2008
                    • 83
                    #54
                    Heli Baumann kenne ich. Habe nachgeschut und dort gibt es einen Orbit 25-8 Heli Expet und einen Orbit 25-8 mit Lüfter. Welchen hast Du und kennst Du den Unterschied zwischen den beiden (Preis ist doch sehr hoch für den Heli Expert).
                    2200 RPM am Kopf mit dem 16er Ritzel wirst Du aber nur bei 1oo% erreichen. Ich fliege am liebsten mit ca. 80% Leistung, dann kann der Regler noch mehr schauffeln wenn es sein muss und es lauft nicht alles am Limit (oder liege ich da total falsch). Habe mal gelesen, dass der optimale Wirkungsgrad der Motoren nicht bei 100% liegt.
                    Liebe Grüsse aus der Schweiz und heute mit viel Schnee, Andy
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      #55
                      Der HE hat etwas mehr Leistung als der normale. Der Wirkungsgrad ist auch etwas besser.
                      GruÃ? Daniel
                      Wildflieger Mannheim
                      • andyv
                        • 10.10.2008
                        • 83
                        #56
                        Noch mehr Leistung... Braucht es den wirklich?? Kann mir jemand mal die Masse angeben, kann nirgends die Masse zum Motor finden.
                        • Speedy1661
                          • 13.04.2008
                          • 314
                          • Speedy
                          • Schweiz / Bern
                          #57
                          • D_C
                            D_C
                            • 26.04.2008
                            • 655
                            • Smackzone Saarland
                            #58
                            Flieg den Motor mit 6s im Rex und nem 17er Ritzel bei ca. 2200 Umdrehungen am Kopf.
                            Damit geht der wie sau keine Einbrüche.
                            SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                            Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                            Blade 130x
                            • TREX1965
                              TREX1965
                              #59
                              Auf welche Flugzeit kommst du mit welchen Lipos??
                              Ich werde den "Dicken" jetzt auch um wurschteln, YGE 100 Regler plus 25-08HE....
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                #60
                                Ca.5min mit 6s SLSZX 5000mah
                                Blade 130x
