T-Rex 250
  • Manumann
    • 07.05.2007
    • 77
    • Manuel
    • GroÃ?ostheim
    #991
    AW: T Rex 250
    Danke erstmal für eure Antworten,
    Habe auch gelesen das das LTS 6100G auf 960us läuft, (im Spartan Menü steht 760usec/333Hz)
    deshalb war ich mir nicht sicher ob das bei dem LTS 3100G auch so is.
    Beim LTS 3100G steht im Spartan Menü wiederum auch, 1520us-333Hz*?
    Ich probiers einfach mal aus und berichte,.-
    Gruß Manuel
    1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
    1x Goblin 700 V-Stabi
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      AW: T Rex 250
      Kann mir jemand helfen beim proggen vom Align Regler BL15X. Komm von A-Z damit nicht klar. Mein Englisch reicht wohl nicht dafür
      Was für eine Ausganspannung einstellen für die Super Combo Servos. Welches Timing für den Motor.
      Danke schonmal...
      Zuletzt geändert von southside81; 08.01.2009, 19:50.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        #993
        AW: T Rex 250
        Danke schonmal...
        ich habe Timing Middle und Ausgangsspannung 5,5V.
        Das ganze im Gov Mode.
        Wenn du nicht extrem 3D fliegen willst reicht das mittlere Timing.
        Ansonsten´kannst du auf high gehen.
        Da werden dann allerdings die Komponenten wärmer und die Flugzeit kürzer.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          AW: T Rex 250
          Danke!!! Ist die Anleitung vom BL15X wie die vom BL75G. Von dem habe ich ne deutsche Anleitung gefunden.
          • Heligary
            Heligary
            #995
            AW: T Rex 250
            Gruß Manuel
            Den Unterschied merkst du schnell. Wenn das Servo in Neutralstellung auf Vollausschlag steht und nur noch in eine Richtung zu bewegen ist.
            Den Unterschied zwischen 760µs und 960µs merkt man dagegen kaum.
            MfG Gerald
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              AW: T Rex 250
              Schau doch mal bitte auf die Seite 91 in diesem Thread, da habe ich die Deutsche Anleitung vom Rex hochgeladen. Dort findest Du die Regler Prog in Deutsch
              EDIT:
              Hier nochmal die LInk´s :
              ***Anleitung GP_750_DE_3.92MB***
              ***Anleitung Rex_250_DE_inkl_ReglerProg_31.6MB***
              Zuletzt geändert von Madness; 08.01.2009, 20:41.
              • Ocean
                • 27.08.2007
                • 141
                • Olaf
                #997
                AW: T Rex 250
                Kann mir jemand sagen welchen Wert ich bei dem DS 420 eistellen muss.(1520 μs oder 760 μs)
                Und wieviel % DELAY habt Ihr bei dem GP750 eingestellt ?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #998
                  AW: T Rex 250
                  Meins läuft auf 1520.
                  Delay ist auf Micro Heli eingestellt.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    AW: T Rex 250
                    So nach meinen Horror Crash, melde ich meinen Rex
                    Back to Live
                    ßbrigens zum Thema Schraubendreher hab ich beim Bauhaus einen 0,9er Wera gefunden. Nicht "Wiha" sondern "Wera"
                    Der geht bis jetzt auch nicht schlecht - aber nur mit viel Gefühl. Für 4,95 Euro hab ich gleich zwei mitgenommen
                    Zuletzt geändert von Madness; 08.01.2009, 22:42.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      AW: T Rex 250
                      Danke, ich hatte die deutsche Anleitung auch, komischerweise hat bei mir die Seite mit dem Regler aber gefehlt, da war einfach nur weißes Blatt. Hab es aber jetzt hinbekommen. Problem war, ich dachte ich kann den Regler mit einen 2S Lipo proggen weil ich für den Align noch kein Balancerkabel habe und nicht laden konnte.
                      Der Regler scheint mit 2S nicht zu laufen. Naja mal kurz den Align dran und es läuft.
                      Danke an alle die bei so doofen Fehlern trozdem helfen
                      mfg
                      • hermann 00
                        • 27.05.2008
                        • 299
                        • Hermann
                        #1001
                        AW: T Rex 250
                        Hallo!
                        Bei mir ist am Heck (Blatthalter) ein Kugellager defekt (1,5x4x2).
                        Ich jemand ne Adresse wo man sie bekommen kann.
                        Hermann
                        Goblin - Diabolo
                        Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          #1002
                          AW: T Rex 250
                          Die Deutsche Anleitung, die ich habe, hat gravierende Fehler. Um sicher zu sein, sollte man die englische Anleitung verwenden. Beispiel: Bei der Einstellung des Servowegs am Kreisel GP 710 steht in der Deutschen Anleitung, man soll die SET-Taste zum Festlegen der Endpunkte des Knüpels drücken, was in der englischen Anleitung anders steht usw.
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            #1003
                            AW: T Rex 250
                            auch wenn es keinen Sinn hat, sind hiermit 1002 Post in diesem Thread.....
                            Albert
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              AW: T Rex 250
                              Ich denke Du meints den GP750 aber das hab ich auch schon fest gestellt das die Endausschläge sich so nicht einstellen lassen.
                              Aber wie ist es jetzt richtig ?
                              Laut DE Anleitung:
                              Taste 3S drücken - dann über SET weiterspringen bis "Limit" - dann >Knüppel Links Anschlag - SET - Knüppel Rechts Anschlag - SET
                              Aber das Funzt nicht. NAch dem ersten "SET" springt der Kreisel schon auf "Delay"
                              • Carsten45
                                Carsten45
                                #1005
                                AW: T Rex 250
                                Albert
                                Was hat jetzt keinen Sinn?
                                Dein Beitrag, oder ein etwas unübersichtlicher Fred
                                Carsten
