T-Rex 250
  • der VeithZta
    der VeithZta
    #916
    AW: T Rex 250
    Jau, netter Koffer!
    Sagt mal, wenn man sich für die aktuelle Superkombo interessiert, was sollte man sich eurer Meinung nach direkt für "Tuningteile" mit ordern?!
    (CF-Heckrohr, anderer Riemen, Metall-Heckrotorschaft, Riemenantrieb aus Metall, e.t.c.)
    Habe bei denn letzten 90 Seiten irgendwie die ßbersicht verloren,
    und Aufgrund des höheren Alters keine Zeit mehr alles nochmal durchzuforsten!
    Danke!!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2009, 10:13.
    • Ralli
      • 01.01.2003
      • 262
      • Ralf
      • Da wo Platz ist
      #917
      AW: T Rex 250
      hy
      also als tuning würde ich nur die heckrotorwelle und die zwischenwelle mit den alurädern empfehlen.
      da läuft der riemen wesentlich besser als bei den plaste rädern.
      aufgrund dessen kann der riemen auch nicht mehr ausfransen.
      ich hab zwar alles an tuning verbaut was es bis jetzt gibt aber der rest macht erstmal keinen sinn.
      MFG Ralli
      • Eco-Chiller
        • 17.12.2008
        • 137
        • Dieter
        #918
        AW: T Rex 250
        @Thomas Hert jau der Koffer ist echt Super´ möchte auch ein wenn du damit in Serie gehst
        Gruß........Dieter
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          #919
          AW: T Rex 250
          Hallo Zusammen
          Sorry eine Serienfertigung wird es nicht geben ich bin aber gerne bereit ab dem 8.1.09 das DXF File jedem zu geben der es möchte dann kann er es sich selber Fräßen lassen oder wie auch immer .....
          Das größere Problem ist es diesen Koffer einzeln zu bekommen ich habe auch lange gesucht und durch einen super tip eines Kumpels noch einen gefunden.der Händler sagte aber das er keine Koffer mehr einzeln bekommt
          Also wer das DXF File will bitte noch gedulden da ich erst am 8.1 wieder an den Anderen Rechner komm. Ich stells dann Online
          Gruß Thomas
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            #920
            AW: T Rex 250
            Dann muss wohl doch nen Berwall Koffer her
            Die machen auch Inlays und Laserbeschriftungen der Koffer.
            So kann man sich seinen ureigenen Edelkoffer fertigen lassen.
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              #921
              AW: T Rex 250
              Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
              Hallo Zusammen
              Gruß Thomas
              Hi Thomas,
              sieht wie immer bei dir sehr sehr Ordentlich aus.
              wenn ihr solche Koffer sucht dann macht es bei Conrad, sind ein bissel versteckt kosten so ab 8€ aufwärts .
              und noch den passenden Schaumstoff für ca. 3-5 €
              lg
              • helifreak500
                helifreak500
                #922
                AW: T Rex 250
                hab grad mal ein bisschen mit meim Bildprogramm rumgetüdelt.
                Ich habe mir die Frage gestellt wo die Haube meines kleinen anstößt- weil sie mir zu schwer raufgeht . Nicht wie vorerst angenommen sind die Kabel vom Regler im Weg und nicht der Akku selber
                Wer also auch den Regler darunter gebaut hat und eine stramme Haube hat muss den Regler etwas anders setzten !
                achso mein Koffer ... Ganz einfach ein Alu Koffer mit Schaumstoffauslegen . Umrisse anzeichnen und in der Gewünschten Höhe ein heissen Draht duchziehen ! Fertig aus
                mann muss Thomas ja nicht alles nachmachen
                Grüße,
                Nils
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  AW: T Rex 250
                  Der Koffer hat was - find ich geil
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    AW: T Rex 250
                    Cool Danke jetzt weiß ich wenigstens wo ich was unterbringen muss im Rexchen
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #925
                      AW: T Rex 250
                      Hi Mike,
                      nachdem Philliip zum ski-fahren in die Schweiz gefahren ist und mich ohne Motor sitzen hat lassen........
                      hoffe ich drauf, dass ich nächste Woche probieren darf.
                      Albert
                      • Pimped Deere
                        • 13.04.2008
                        • 357
                        • Jens
                        • Wierup
                        #926
                        AW: T Rex 250
                        ich bin gerade dabei meinen 250er zusammen zu bauen. Das ist schon eine logistische Herausvorderung, wenn man einen GY 401 und einen R146iP (baugleich wäre auch der R617) Empfänger unterbringen möchte.
                        Hat jemand zufallig ein paar Bilder wie er das gelöst hat. Es sollte aber schon auch funzen!
                        Meine Idee war Regler unter den Motor, Empfänger dahinter und Kreisel auf den Kopf unter die Kreisel Platte und die Platte dann in die obere Aufhängung.
                        Könnte das klappen? Hat schon jemand das in ähnlicher Form mit den Komponenten so gemacht.
                        Danke schon mal....
                        Jens
                        Freundliche Grüsse
                        Jens
                        • Florian O
                          Kontronik
                          Teampilot
                          • 27.06.2006
                          • 669
                          • Florian
                          #927
                          AW: T Rex 250
                          In ein paar Wochen werden auch 205er TorsionBlades verfügbar sein!
                          Petr ist sie dieses Wochenende schon in Neuenbürg geflogen und
                          der kleine hat nen hervorragenden Eindruck gemacht!
                          VG Flo
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #928
                            AW: T Rex 250
                            VG Flo
                            Kannst du was zum Preis sagen?
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              #929
                              AW: T Rex 250
                              angeblich 22 Euro ink. neue breitere Kohlepaddel
                              Gruß Thomas
                              • Markus Hammer
                                • 23.08.2005
                                • 173
                                • Markus
                                • Mannheim
                                #930
                                AW: T Rex 250
                                Ich war auch schon ganz scharf auf die Blätter .
                                Wollte ihm ein paar abschwatzen, aber er hatte leider nur 2 paar dabei.
                                Die TorsionBlades sollen laut Petr ca 22 Euro kosten.
                                Vielleicht kommt er ja am 7 und 8. 03 zum FunFly nach Karlsruhe.
                                Gruß Markus
                                www.BPMV-Mannheim.de
