Herzklopfen: Rex 600 ESP als Winterprojekt
  • seppeline
    seppeline
    #136
    AW: Herzklopfen: Rex 600 ESP als Winterprojekt
    @Flugferd
    Ritzel werde ich das 14er nehmen , binn ja erst beim Rundflug!!!!
    Mit dem Regler (Align) 71%-78% ist das nicht zu gering,laut Anleitung 85%nicht unterschreiten
    wegen der Teillast *
    Wird dann der Regler nicht zu Heiß.
    Wie ist bei dier die Flugzeit mit den Zippi H 6S1P -5000 (mit 15er Ritzel)
    Habe auch die Zippi H bestellt.
    Gruß aus dem Saarland
    Rudolf
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      #137
      Keine Angst, der Jive ist gut.
      Fliege meinen 100LV mit 50% und 70%.
      Ich möchte mal stark bezweifeln, dass der Kebelt selber Erfahrungen damit hat.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • kebelt
        kebelt
        #138
        dann bezweifel das mal....aber ich kann hier mehr testen als Du je kaufen kannst
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          • Karlsruhe/Heidelberg
          #139
          mädels...
          was ich immer noch nich gecheckt habe ist, warum die yges im gov besser sein sollen!?
          ausserdem hab ich gestern mit erschrecken festgestellt, dass das beiliegende bec beim esp nur 3A dauer liefert.Da muss man ja angst bekommen mit dem setup!?
          Zudem gabs hier gestern n thread indem genau die problematik besprochen wurde. Dort wurde mir gesagt,was auch in der anleitung des jive steht, dass man einen 4 zeller nimh als stützakku verwenden sollte.
          das leuchtet mir auch ein, da der eh schon überforderte hauptakku noch mehr belastet wird,wenn auch gering mehr.
          ansonsten liefert der jive bec 5A dauer und 15 spitze. das sollte ja mal dicke langen, oder hab ich da was übersehen?
          @seppeline:
          also ich bin momentan noch recht zufrieden mit den zippy. Fliege inzwischen mit meinen einstellungen ca. 6 Minuten, eher n bisschen mehr. dann hab ich so 3500 bis 4000mah rausgequetscht. dabei flieg ich rollen,loops und peitsch ihn schon ein wenig im rundflug.
          Für den anfang sind die akkus sicher die beste lösung,wenn man den gesamtanschaffungspreis betrachtet!
          Also der regler wird höchstens lauwarm. man sollte ausserdem nicht über 80% gehen, da der regler sonst keine reserven mehr hat um die drehzahl auszugleichen (universelle regel). warum das so in der anleitung steht weiß ich nich. dachte immer da steht, dass man sich zwischen 75 und 85% bewegen soll, was ich ja auch tue. Das wiederum wegen dem hunting, und das macht sich bei meiner "startdrehzahl" bei 71% echt bemerkbar und verschwindet bei 78%.
          Aber wenn du das 14er ritzel drauf hast, kannste ja mal schreiben was für drehzashlen du bei welcher öffnung hast. da mir die 2000 am kopf erstmal dicke langen wärs interessant,ob die bei 80% erreicht sind.
          Cheers
          Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
          FF10
          • miskin
            miskin
            #140
            Hallo nochmal
            Also eure BEC Diskussion bzgl YGE 100 im 600er irritiert mich a bissal.
            Das ist doch maximal ein Problem wenn ich ohne den Align Stützakku fliege der doch sowieso miteingebaut wird - oder denke ich hier falsch.
            Peter
            • kebelt
              kebelt
              #141
              das Regelverhalten ist fast vergleichbar...dennoch geben mittlerweile einige zu, das sie beim YGE eine Verbesserung festgestellt haben. Zudem sind die YGE`s im ganzen Bereich top....wohingegen einige Jives zurück kamen.....defekt..bzw abgebrannt, weil sie unter ner bestimmten Last wohl kaputt gehen. Natürlich geht nicht jeder kaputt, ist ja auch klar, aber es fällt nem großen Händler halt schon auf, wenn da zig Teile zurück kommen
              Das BEC schafft auch nicht wirklich die 5A auf Dauer...auch wenn es so angegeben wird.
              Ja, die Originalteile können ganz schön in die Enge kommen bei nem vernünftigen Setup...stimmt.
              • miskin
                miskin
                #142
                Hi Kalle
                ...ist denn BEC wichtig wenn ich den Original Stützakku vom ESP verwende
                Peter
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  #143
                  Oh da hat der Herr Testpilot gesprochen. Ich werd dann in Zukunft wo anders meinen Kram bestellen, damit für dich mehr zum "testen" übrigbleibt
                  Hast du das auch "getestet", hast du einen Beleg für deine Aussage?
                  @miskin
                  Der Lipo der beim Rex dabei ist ist kein Stützakku, sondern ein eigenständiges BEC, das kannst du nicht parallel zum Regler BEC verwenden. Ein Stützakku wäre zB ein 4 Zeller NiMh. Der Originalregler des Rex hat meines Wissens kein BEC, deshalb auch die Empfängerstromversorgung durch den extra LiPo.
                  GruÃ? Daniel
                  • miskin
                    miskin
                    #144
                    Hallo Danousek
                    Danke - ich muss aber nochmal blöd fragen wenn ich aber neben dem YGE jetzt noch das Align BEc eingebaut lasse bin ich doch auf der sicheren Seite oder wieder falsch?
                    miskin
                    PS aber eins noch Kebelt ist echt kein Dampfplauderer mit seiner Testerei sondern tut dies wohl wirklich.
                    Habe Ihn kennengelernt ist echt ok.
                    Also schön vertragen
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      #145
                      Nein, du kannst das Align BEC nicht parallel zum YGE Regler-BEC verwenden
                      GruÃ? Daniel
                      • miskin
                        miskin
                        #146
                        ...warum nicht was passiert wenn ich das BEC im Empfänger lasse......
                        Ist doch nichts anderes wie ne zweite Stromversorgung oder net
                        P
                        • Flugferd
                          • 16.09.2008
                          • 718
                          • Richard
                          #147
                          da komm ich als laihe auch drauf...aber anscheinend geht das wohl nicht...
                          @kebelt:
                          das mit dem yge hört sich ja echt gut an,vor allem weil er billiger ist.Wollte nen anderen regler haben, da ich beim originalsetup vom esp im vergleich zum jazz im 450er echt unterschiede merke. das sind zwar welche die auf meinem skilllevel unerheblich sind,aber man will ja auf der sicheren seite sein
                          Was hat denn dann ein yge 80 als spitze?dann wär wahrscheins ein 100er sinnvoller!?
                          Würd aber glaub ein seperates bec weiterbetreiben,vielleicht ein größeres?Was gibts denn da?
                          FF10
                          • kebelt
                            kebelt
                            #148
                            Du,
                            lass Dich zu dem Thema lieber bei uns im Laden beraten...dafür haben wir ja unseren Fachmann hier
                            Und Ja, wir haben da genug von getestet, ausgemessen....ausgelesen und und und!
                            Deswegen kann ich und wir hier diese Aussagen zu so einem Teil machen
                            Und wenn Du jetzt woanders kaufen magst, bitte. Davon abhalten kann man eh niemanden.
                            "Reisende soll man nicht aufhalten!
                            • Flugferd
                              • 16.09.2008
                              • 718
                              • Richard
                              #149
                              oh, muss mich korrigieren. der original bec von align im esp-pack hat wohl doch 6A dauer...
                              zumindest steht das hier Lünk
                              6A soillten ja dann wohl passen!?
                              FF10
                              • Flugferd
                                • 16.09.2008
                                • 718
                                • Richard
                                #150
                                aber euer laden is so weit weg
                                naja,wenn es denn mal soweit sein sollte werd ich wohl einfach zum 100er yge greifen und das original bec anstatt dem vom yge benutzen...
                                scheint nach der diskussion für mich das sinnvollste.
                                Danke für die hilfe!
                                Richard
                                FF10
