Ach noch was:
Du hast doch ein Alu-Heck oder? Wenn Du doch ein Plastik-Heckgehäuse benutzt, musst Du es aufbohren, um den Weg der Hülse nach links zu verlängern.
Alu-Heck:
Guck mal auf den Servomonitor beim Sender: Steht die Anzeige für den Heckkanal tatsächlich auf Null?
Wenn ja: Probier mal, ob du durch Verstellen der Trimmung (dann jeweils den Gyro neu initialisieren) die Wege in beide Richtungen so verändern kannst, dass die Hülse an beiden Seiten gerade anschlägt. Das muss man (soweit ich mich erinnere) beim 401 und Multiplex-Funken so machen, da dort der Nullpunkt vom Standard (Futaba, Graupner,…) abweicht. Möglicherweise ist bei Dir halt der Gyro-Nullpunkt nicht mittig.
Viktor
. Deutsche Sprache -> schwere Sprache
