Unteres Blatt vorklappen und auf die hauptrotorwelle ausrichten fertig. (Beim Goblin) das ist ja ebenfalls nur nährungsweise.
TREX 550X mechanische Heckeinstellung
AW: TREX 550X mechanische Heckeinstellung
Klar. Ich denke ebenfalls das es nicht falsch ist den Vorlauf einzustellen. Ich find es nur nicht notwendig. Hebel 90 grad, Blätter neutral und fertig. Du erfliegst das doch auch nich im normal Modus. Oder drehst du das Beast in den NM?Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Unteres Blatt vorklappen und auf die hauptrotorwelle ausrichten fertig. (Beim Goblin) das ist ja ebenfalls nur nährungsweise.Zuletzt geändert von Multisaft; 17.01.2019, 21:51.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Da ist doch im Stabi immer ein gewisser Grundwert...
Außerdem ist das nicht mit der Vorlaufstellung vergleichbar.
Denn DMA ist hauptsächlich für Starke Pitcheingaben gedacht, wo dann gleich mehr Heckeingabe beigemischt wird.
Das höre ich zum ersten mal und kann jeder prüfen indem man die Schiebehülse ungefähr in der Mitte stellt und nur den Pitch von Anschlag zu Anschlag bewegt.
Ist DMA aktiv, bewegt sich beim Pitchen auch die Schiebehülse.
Nebenbei, ich habe früher immer im Normalmodus das Gestänge justiert bis der Heli nicht mehr wegdrehte.
Dann wenn erforderlich DMA eingestellt, wodurch der Heli wieder driftete und dann wieder das Gestänge nachjustiert.
Dann wieder Steigen und DMA korrigiert und wieder die Drifft am Gestänge justiert.
Mit VStabi habe ich auch mal einen Heli so justiert, das nach dem Trimmflug der Registerwert für die jeweilige Funktion möglichst 0 stand.
Mache ich heute gar nicht mehr weil Drehzahl, Wind und auch die unterschiedliche Ausdehnung von Heckrohr und Gestänge und natürlich alle anderen Einflüsse die hier schon beschrieben wurden, die ganze Arbeit zunichte macht.
Seitdem stelle ich nur noch den Servohebel rechtwinklig zum Gestänge, hinten etwas Vorlauf und die Servowege möglichst gleich ein, obwohl gleiche Werte fraglich sind.
Es gibt aber noch andere Aspekte die man berücksichtigen sollte.
Wer sagt denn das die Ausschläge mit oder ohne Vorlaufeinstellung gleich sind wenn man ohne Einfluss des Kreiselsystem rechts und links Pirouetten fliegen würde?
Ich brauche doch um die gleiche Drehrate zu erhalten gegen das Drehmoment mehr Ausschlag als in die andere Richtung.
ßber Vorgaben der Hersteller kann ich nur mal den T-Rex 450Pro einwerfen.
Der hatte in der Grundeinstellung (Schiebehülse in der Mitte) Vorlauf, nur leider in die falsche Richtung.
Es gibt Umlenkhebel die sind rechtwinklig und welche die es nicht sind.
Jetzt könnte man meinen das dadurch absichtlich eine Differenzierung der Wege der Grund ist.
Meist ist es aber nur aus Platzgründen damit die Blatthalter nicht mit dem Befestigungspunkt des Umlenkhebel kollidiert.
Und auch die Länge der Heckwelle bzw. die Befestigungsposition der Hecknabe verändert schon wieder alles, ich frage mich wie der Hersteller auf die Länge der Heckrotorwelle kommt?Gruß
Siggi
So heute kam ich endlich dazu die neuen Blätter (95 statt 90er) auszuprobieren und mein Heck mechanisch neu zu justieren im Normalmode.
Gestartet, beim Schweben dann vom HH in den NM Mode gewechselt und er dreht sich mit der Schnauze nach links mit dem Heck nach rechts nicht sonderlich schnell weg. Gelandet und zwei Umdrehungen reingedreht, wieder hoch und kaum einen Unterschied festgestellt. Wieder runter und nochmal zwei Umdrehungen rein am Kugelkopf des Anlenkgestänges. Dann wieder hoch und nun war er wirklich nur minimalst aber noch in dieselbe Richtung am wandern. Bin dann mal auf meinen Flugzustand 1 gegangen mit der Drehzahl die ich am meisten fliege und da stand das Heck dann still.
Hier mal ein Foto von meinem Vorlauf.....schaut aber schon sehr stark aus, nicht wahr!?
Beim Endanschläge anpassen (Setup E) am Beast ist mir aufgefallen das ich den vollen Weg fahren kann ohne das die Mechanik anstösst. Hab also die volle Servoauflösung in Verwendung. Klasse! Am Heckservohorn ist das zweite Loch von außen in Verwendung.
Erfliegen der Kreiselwerte
Mir ist es aber auch diesmal nicht gelungen das Heck durch gesteigerte Kreiselwerte in das Aufschwingverhalten zu treiben. Am Beast von Kreiselwert G bis N hab ich alles probiert. Ich bin schnelle Vorbeiflüge mit harten engen,- sowie langgezogenen weiten Kurven in beide Richtungen geflogen und konnte weder hörbar noch sichtbar negatives feststellen. Kein merkwürdiges Geräusch, kein Aufschwingen, perfekt.
Kann mir jemand erklären wieso es gerade bei dem Heli völlig Wurst ist welcher Kreiselwert eingestellt wird? Würde schon gern begreifen wieso ich beim 500er zwischen leichtem pendeln und überschwingen nur ein kleines Kreiselwertfenster hatte, und hier beim 550x juckt das den Null und ist von G-N alles toll!?
Gruß RobertoGrü�e, Roberto
