Danke Joh, dann werd' ich den bestellen.
T-Rex 470 L
AW: T-Rex 470 L
Mal eine andere Frage, der normale Regler von Align, stinkt der bei euch auch so?
Ich hatte den nie benutzt, aber jetzt nach Jahren ausgepackt.
Selbst nach einer Woche lüften stinkt der immer noch unerträglich!
Wollte den in einen anderen Projekt verwenden, aber so nein, da werde ich das Ding lieber entsorgen, kaufen will den sowieso keiner, hatte ich mal versucht.Grüße, Micha
AW: T-Rex 470 L
Das kann ich nicht bestätigen, riecht eigentlich nach nix...OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: T-Rex 470 L
@ Joh
[quote=Joh;3498921]Der Regler ist super. Damit machst du garantiert nix falsch.[/quot
habe den YGE jetzt auch eingebaut und eingestellt, sieht und hört sich im Trockenen ohne Rotorblätter schon mal sehr gut an.
Nur mit der Drehzahl hätte ich noch fragen: hatte Bank 1=65%, Bank 2=75% u. Bank 3=85% eingestellt, bin bei (85% aber schon 200 U/min über der max. Rotorkopf-Drehzahl von3.350 U/min.
Welche Gaskurve hast Du eingestellt?[FONT="Comic Sans MS"]Viele Grü�e Achim[/FONT]
T-Rex 470LM, Kraken 580, Voodoo 700, VBC-t
AW: T-Rex 470 L
[QUOTE=zett;3499829]@ Joh
AW: T-Rex 470 L
Hallo, nur am Rande, hab mal ein anderes Heckservo verbaut, ein BK5005hv, Löcher etc sind dafür vorgesehen, alles was man tun muss ist es, die Größe aufzufräsen, dass ist leider so.
Warum sonst alle trex standardmäßig ein 500er servo drin haben und der 470er nicht? Keine Ahnung, aber wie gesagt, mini servos passen mit 15x37
AW: T-Rex 470 L
[QUOTE=zett;3499830][QUOTE=zett;3499829]@ Joh
Hi,Zitat von Joh Beitrag anzeigenDer Regler ist super. Damit machst du garantiert nix falsch.[/quot
Das ist ne krasse Drehzahl.
Ich fliege mit GOV Store.
Hast du den auch eingelernt? Die Max Drehzahl kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Ebenso wenig meine Gaswerte. Da müsste ich nachher Mal im Sender nachgucken.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: T-Rex 470 L
Den GOV Store hab' ich auch aktiviert, einlernen kam ich noch nicht dazu bei den S...wetter.
Habe die Drehzahlen aber zurück genommen, auf 2.150, 2.550 u. 2.950 U/min.[FONT="Comic Sans MS"]Viele Grü�e Achim[/FONT]
AW: T-Rex 470 L
nicht bei der VBC-t, aktivieren und dann ein teach-in Flug. Schau hier: YGE und Vbar Control - Erste Einrichtung und einlernen des Gov Store - YouTube
Grüße Achim[FONT="Comic Sans MS"]Viele Grü�e Achim[/FONT]
AW: T-Rex 470 L
Okay damit kenne ich mich null ausZitat von zett Beitrag anzeigennicht bei der VBC-t, aktivieren und dann ein teach-in Flug. Schau hier: YGE und Vbar Control - Erste Einrichtung und einlernen des Gov Store - YouTube
Grüße Achim
AW: T-Rex 470 L
Hallo, hier eine dritte Version meiner Akkurutsche für den trex 470L. Endlich kann man die Haube etwas unbeschwert drauf setzen, ohne dass die Kabel stören.
T-Rex 470L battery slide by Paul87 - Thingiverse
