Erhöhen Sie den "Elevator-Filter" in der Registerkarte Advanced und/oder verringern Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte Advanced.
T-Rex 470 L
AW: T-Rex 470 L
Ich habe mal etwas geforscht, könnte dies helfen?Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
Aggressive Bewegungen des Nickknüppels führen zum Schwingen:
Erhöhen Sie den "Elevator-Filter" in der Registerkarte Advanced und/oder verringern Sie "Cyclic feed forward" in der Registerkarte Advanced.Grüße, Micha
AW: T-Rex 470 L
Dito, nach meinem 3 crash habe ich den Starrantrieb verbaut. Fräsen der Chassisplatten war etwas mühsam, aber das Ergebnis ist großartig, dass Heck hält jetzt in jeder Drehzahl sehr gut. Ob lowrpm oder Vollgas, tic tocs klappen super, sogar bei starken Wind. Ich wollte nie etwas umbauen, aber wenn das Heck aufn Kopf oder normal sich einfach mal um 90° rausdreht, dann ist das aussteuern nicht mehr so geil.
Interessanterweise ist er sogar leiser geworden. Jetzt brauch ich und das sehe ich als Vorteil, nicht mehr damit rechnen das sich der Heli einfach mal dreht falls ich schlampig pitch gebe.
AW: T-Rex 470 L
Ja, lohnt sich jedenfalls sobald man sicherer und heftig fliegt.
Den Umbau habe ich auch nicht bereut.
Am Anfang ist der mit Riemen bei Crashs schon günstiger im Unterhalt.
Mit meinen Einstellungen im Spirit bin ich jetzt Zufrieden, macht jetzt sehr präzise in allen Drehzahlen was er soll!
Aber verfeinern geht immer noch etwas ...
Grüße, Micha
AW: T-Rex 470 L
Mahlzeit!
Bei mir im Keller entsteht mit nem 470LP Rex gerde mein erster komplett selber aufgebauter Heli... und nachdem ich gestern nen 400er Logo gesehen habe, der im Flug mal spontan kurz in Failsafe gegangen ist und dann aber zum Glück doch wieder Signal bekommen hat eine Frage: Was ist die beste Idee wo man einen Spektrum SPM4651T Empfänger und Antennen hinpakt beim 470L? Da ich FBL hinten oben habe, hatte ich an hinten unten in Rumpf gedacht und Antennen raus an Heckstreben? Oder habt Ihr bessere Ideen? Danke und schönen Sonntag!
AW: T-Rex 470 L
Ich habe da mal etwas gezeichnet für den Joh... die Datei kannst haben wenn du magst. Einfach pnZitat von heli_schrat Beitrag anzeigenMahlzeit!
Liebe Admins, ich möchte nur helfen, kostenlos unverbindlich
20201208_110411.jpgZuletzt geändert von sixchannel; 18.04.2021, 11:24.
AW: T-Rex 470 L
Das stimmt, dass Heck gehört etwas optimiert, rastet aber schon mal deutlich besser einZitat von michaMEG Beitrag anzeigenJa, lohnt sich jedenfalls sobald man sicherer und heftig fliegt.
AW: T-Rex 470 L
Meine Variante "für Arme" ohne 3D Drucker: 2 Antennenröhrchen an der Biegestelle erwärmt und gebogen, mit CA verklebt und einem kurzen Streifen doppelseitigem Klebeband und zwei Kabelbindern am Heckrohr befestigt.Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigenWas ist die beste Idee wo man einen Spektrum SPM4651T Empfänger und Antennen hinpakt beim 470L? Da ich FBL hinten oben habe, hatte ich an hinten unten in Rumpf gedacht und Antennen raus an Heckstreben? Oder habt Ihr bessere Ideen? Danke und schönen Sonntag!Angehängte Dateien
AW: T-Rex 470 L
Danke Euch! :-)
Die Sache mit dem 3D - Druck ist natürlich schonmal ziemlich professionell, danke, sixchannel! :-)
Die "Röhrchenlösung" sieht auch sauber gearbeitet aus, super! Aber dafür müsste ich meinen Empfänger auf das FBL kleben etc. Denn das FBL liegt ja schon oberhalb des Heckrohrs.
Ich hatte ehrlich gesagt die Idee den Empfänger vielleicht unten in den Rumpf zu kleben und dann eine "Röhrchenlösung" in einer ähnlichen Richtung eben an die Heckstreben zu basteln. Aber das wird und wäre wahrscheinlich eher eine "Fummellösung" als was richtig sauberes...
AW: T-Rex 470 L
Danke auch Dir! :-) Hatte den Empfänger heute nochmal an den Heli gehalten... auf die Art geht halt relativ viel Antenne "verloren" auf dem Weg von der Seite zum Heckrohr.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenIch habe den Empfänger einfach an der Seitenplatte befestigt und die Antenne auch durch so einer Y-Röhrchen Lösung von Lynx (Lynx Antennenhalter) am Heckrohr geführt.
Tendiere momentan wirklich in Richtung dem Halter auf dem Heckrohr, auch wenn das optisch vielleicht nicht die eleganteste Variante ist. Aber Hauptsache möglichst guter Empfang.
AW: T-Rex 470 L
Alternativ könntest Du noch, wenn Du es Dir zutraust und dabei ein gutes Gefühl hast, die Antennen gegen längere austauschen. Ich habe das bei meinem AR7200BX gemacht weil die originalen Antennen eine furchtbare Konfiguration haben.
AW: T-Rex 470 L
Es gibt auch längere Antennen.Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigenauf die Art geht halt relativ viel Antenne "verloren" auf dem Weg von der Seite zum Heckrohr.
Ist halt oft blöd zu wechseln.
Bei meinem Empfänger sind die vom Werk aus relativ lang.
PS: Da war valentin schneller!
Grüße, Micha
AW: T-Rex 470 L
Die eigentliche Antenne sind nur die letzten ca. 30mm. Alles davor ist nur Zuleitung und trägt nichts zum Empfang bei.Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigenauf die Art geht halt relativ viel Antenne "verloren"CU,
Egbert.
