T-Rex 470 L
  • christian_m
    • 17.08.2020
    • 43
    • Kirchheim unter Teck, Magstadt
    #706
    AW: T-Rex 470 L
    Hi, habe im April mit Heli fliegen angefangen (Blade 120, 230, RF sim) und fliege gerade einen 470 LP im Rundflug .
    Set-up:
    470LP
    Standard Align Motor
    Standard Align Servos
    Brain 2 BT
    Hobbywing 60A V4
    Lipolar Lipos 6s 1600mAh
    Zuerst hatte ich den Originalregler, dann Originalregler mit hobbywing rpm sensor am Brain Gov und jetzt seit ein paar Flügen den hobbywing Regler im Gov store mode.
    Insgesamt schon ca. 90 Flüge mit dem Rex :-)
    Leider habe ich heute seltsames festgestellt: Das Heck reagiert im Flug für ca. 1s nicht auf Knüppelbewegung, als wäre es eingerastet oder gefreezt, echt scary, war schwer zu kontrollieren. Ist ein paar Mal random passiert. Fast immer am Heckservo, manchmal an der TS.
    Was könnte das sein? Denke nicht dass es am Regler liegt...
    XLP520, DX9, SpiritGT
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #707
      AW: T-Rex 470 L
      Was mich irretiert, ist mal am Heck und mal an der Taumelscheibe.
      Kannst du dies am Boden nachstellen?
      Gibt es evtl. Empfangsprobleme?
      Mach mal einen Reichweitentest.
      Was macht die BEC-Spannung bei schnellen Bewegungen der Servos?
      Gibt es bei deinem Sender eine Lockdatei dazu?
      Zuletzt geändert von michaMEG; 21.10.2020, 23:02.
      Grüße, Micha
      • christian_m
        • 17.08.2020
        • 43
        #708
        AW: T-Rex 470 L
        Hi, am Boden kann ich es nicht nachstellen.
        Was mir aber aufgefallen ist, ist dass der HW Regler 6V BEC als default hatte.
        Das hat die ersten Flüge nichts gemacht.
        Habe die BEC Spannung jetzt auf 7V gestellt und alle Stecker am Brain rein- und rausgezogen (Wackelkontakt möglich and den Pins?).
        Heute abend beim Fliegen kein "freeze" der Servos...Habe eine DX6e, am Brain einen Satellit und noch keine Telemetrie...
        Reichweitentest...mmh...muss ich mal googeln...war aber auch im Nahbereich....Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
        Zuletzt geändert von christian_m; 22.10.2020, 19:12. Grund: Tippfehler
        • hunsricker
          Junior Member
          • 24.04.2019
          • 3
          • Arnim
          #709
          AW: T-Rex 470 L
          ich baue gerade einen 470 LM mit Riemen auf. In der Bauanleitung (S. 20) ist angegeben, dass das Anlenkungsgestänge für das Heck ungefähr 412mm lang sein soll. Damit bin ich mit der Schiebehälse hinten am Heck bereits fast am Anschlag. Jetzt frage ich mich: Kann es sein, dass die Angabe in der Anleitung fehlerhaft ist? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Allerdings muss das Gestänge - bei meinem Heli zumindest - definitiv länger sein.
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
          Danke schon mal für Eure Hilfe ...
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #710
            AW: T-Rex 470 L
            Bei meinem LP hat damals alles gepasst.
            Dein Heckrohr ist wirklich schon weit genug in die Aufnahme geschoben?
            Evtl. etwas drehen um den richtigen Sitz zu finden!
            Wie lang steht das Heckrohr aus der Aufnahme?
            Gib mal einen guten Bezugspunkt an, dann kann ich oder jemand anderes mal ebenfalls nachmessen.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 02.01.2021, 08:04.
            Grüße, Micha
            • hunsricker
              Junior Member
              • 24.04.2019
              • 3
              • Arnim
              #711
              AW: T-Rex 470 L
              Ich denke schon, dass das Heckrohr richtig drin ist. Der Riemen sitzt so, dass es passt. Bzw. umgekehrt gesagt, ist der Riemen nicht übermäßig gespannt.
              Die sichtbare Länge des Heckrohrs beträgt 37,3cm.
              Wenn das Heckservo in Mittelstellung steht und die Schiebehülse am Heck in der Mitte, beträgt der Abstand der Kugelköpfe 41,8 cm.
              Hab' den Heli mal mit Zollstock fotografiert.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #712
                AW: T-Rex 470 L
                Bei meinem LP ca. 375 mm und ebenfalls ca. 418 mm.
                Das Gestänge ist entsprechend eingestellt, auf der einen noch 3 mm auf der anderen 2,5 mm Gewinde vor der Kugelpfanne zu sehen.
                Zuletzt geändert von michaMEG; 02.01.2021, 12:07.
                Grüße, Micha
                • hunsricker
                  Junior Member
                  • 24.04.2019
                  • 3
                  • Arnim
                  #713
                  AW: T-Rex 470 L
                  OK ... dann ist die Angabe in der Bauanleitung einfach ungenau. Vielen Dank
                  • onit12
                    • 29.12.2011
                    • 162
                    • Tino
                    • MSV Nassereith
                    #714
                    AW: T-Rex 470 L
                    Hat mal jemand den Align Motor aus der Kombi gegen einen anderen getauscht? Gibts da Erfahrungen?
                    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                    • zett
                      Junior Member
                      • 23.05.2020
                      • 12
                      • Achim
                      • F-Haguenau
                      #715
                      AW: T-Rex 470 L
                      Fliegt jemand mit dem YGE 65 LVT?
                      Suche einen Regler mit Telemetrie und hab nichts negatives über YGE im Net gefunden.
                      Achim
                      [FONT="Comic Sans MS"]Viele Grü�e Achim[/FONT]
                      T-Rex 470LM, Kraken 580, Voodoo 700, VBC-t
                        AW: T-Rex 470 L
                        Achim
                        dein erster Beitrag aber Registriert seit Mai 2020? loooll
                        ...nein, ich habe mich für den HW60A entschieden, es sollte aber nichts gegen den YGE sprechen, Top Regler!!!
                        • zett
                          Junior Member
                          • 23.05.2020
                          • 12
                          • Achim
                          • F-Haguenau
                          #717
                          AW: T-Rex 470 L
                          Tja, bin fast immer fündig geworden, wenn ich was gebraucht habe oder wissen wollte.
                          Und zum vorstellen hab' ich kein Thema gefunden.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #718
                            AW: T-Rex 470 L
                            Ich fliege den Regler.
                            Was willst du denn wissen ?
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • zett
                              Junior Member
                              • 23.05.2020
                              • 12
                              • Achim
                              • F-Haguenau
                              #719
                              AW: T-Rex 470 L
                              Würdest Du ihn weiterempfehlen?
                              Will eigentlich nur wissen, ob ich die Kohle nicht umsonst ausgebe!
                              Bin auf die "VBar Control touch" umgestiegen und suche eben 'nen Regler mit Telemetrie.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #720
                                AW: T-Rex 470 L
                                Der Regler ist super. Damit machst du garantiert nix falsch.
