T-Rex 470 L
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    #856
    Also Ferndiagnose ist schwierig.....
    Ich drehe die Servos immer von Hand. Da merkt man schon ob das Servo "Karies" hat.
    Dann das Servo wenn der Heli an ist mit der Funke in eine Richtung drehen und mit dem Finger dagegen rücken wenn es sich dreht (nicht blockieren, nur die Bewegung "bremsen"). Schauen ob es irgendwo durchrutscht / hakt.
    Das gleiche dann nochmal in die andere Richtung.
    Wenn der Heli die DS450 Servos hat, kannst Du die Servoarme in Österreich bestellen.Modellbauhubschrauber AT
    7,95€ Versandkosten ist nur 1€-2€ teurer wie bei einem deutschen Händler.
    Vergleiche dann nochmal die Lochabstände wenn du die neuen hast. Da deine weiß sind und die neuen schwarz.
    Wenn die Lochabstände anders sind, dann alle 3 am besten tauschen.
    Ansonsten gehen da auch andere Servoarme, da würde ich am besten mal 1 oder 2 Händler telefonisch kontaktieren. Weil ich habe mich da auch schon mal vertan und hatte mich dann geärgert als es nicht gepasst hat.
    Wenn Du aber andere nimmst, ist recht sicher der Abstand Mitte Schraube zu Loch anders. Dann muss Du auf jeden Fall alle 3 an der Taumelschreibe tauschen.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 03.06.2025, 13:33.
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #857
      Keine Ahnung ob die gut sind, aber könnten passen:
      "NEXSPOR Heli Servo Set 3x CLS2310S V3 # CLS2310S-3er".
      Aber vielleicht haben die Servos es ja überlebt.
      Dan haben die Servoarme sich für die Servos geopfert.
      Schönen Abend
      Zuletzt geändert von michaMEG; 03.06.2025, 18:52.
      Grüße, Micha
