T-Rex 470 L
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #661
    AW: T-Rex 470 L
    Ok, vielen Dank euch.
    Hab-s gerade nochmal mit sehr straffer Einstellung probiert, bringt nix. Bin wieder bei meinen 2 Umdrehungen aus der Anleitung.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • lawww
      • 04.01.2018
      • 366
      • Lars
      • Schwalm-Eder-Kreis
      #662
      AW: T-Rex 470 L
      Das habe ich bei meinem 470er auch. War ursprünglich nicht. Dann nach einem Crash und Umbau auf Starrantrieb war das Heckpendeln wie Du es beschreibst da. Ich habe auch alles ausprobiert und nichts hat geholfen. Habe ich bei keinem anderen Heli. Ist auch ausschließlich beim Schweben und da unabhängig von der Drehzahl oder der Kreiselempfindlichkeit etc. Da im Flug alles wunderbar funktioniert, schiebe ich es auf Spiel in der Anlenkung, auch wenn es mir nicht wirklich plausibel ist.
      • valentin
        • 12.07.2013
        • 109
        • Valentin
        • Wien
        #663
        AW: T-Rex 470 L
        Habt ihr die Standard-Drahtanlenkung oder den Carbonstab (im Zubehör als H47T002XX geführt) im Einsatz? (Sind ja beide Ausführungen im Umlauf und ich denke mir schon, dass es da Auswirkungen geben kann.)
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #664
          AW: T-Rex 470 L
          Bei mir war der Carbonstab im Baukasten.
          • lawww
            • 04.01.2018
            • 366
            • Lars
            #665
            AW: T-Rex 470 L
            Bei mir auch Carbon.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              #666
              AW: T-Rex 470 L
              War bei mir auch dabei!
              Kein relevantes pendeln am Heck mit GR18 ...
              Grüße, Micha
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                #667
                AW: T-Rex 470 L
                Das Heckpendeln habe ich mit dem 5ten Satz Heckblätter, welche zudem noch völlig locker angezogen sind, fast komplett weg bekommen. Mir ein Rätsel, warum... Die Blätter sind genauso gewuchtet wie die anderen davor, sei-s drum, so ist es für mich jetzt ok. Es steht zwar nicht zu 100% ruhig wie bei meinen großen Hirobos aber gut genug zum fliegen und das der Kleine endlich in sein Kleid kann
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #668
                  AW: T-Rex 470 L
                  Was für Heckblätter und was für ein Landegestel nimmst du?
                  Finde die Farbe nett!
                  â?º
                  Grüße, Micha
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #669
                    AW: T-Rex 470 L
                    H47F001XE - Landegestell
                    HQ0693B - Heckblätter
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #670
                      AW: T-Rex 470 L
                      habe mal eine Frage zum motor timing.
                      Ich habe den Stock Motor 470mx in meinem T-Rex 470LP, als Regler ist der Graupner +T 60 verbaut.
                      Bisher hatte ich das timing einfach auf den voreingestellten 25° gelassen. [UPDATE]In der Anleitung steht 8°!? Wie kommen da 25° hinein?[/UPDATE}
                      Jetzt hatte ich aber in der neusten ROTOR etwas von 12° für 8 Pole gelesen, falls der Hersteller nichts anderes angibt.
                      Am Boden hört sich der Heli jetzt mit dem neuen Timing aber etwas merkwürdig an!? :dknow:
                      Habe ich bisher nur auf die Schnelle getestet, aber noch nicht geflogen ...
                      Was habt Ihr da so eingestellt?
                      Danke!
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 05.09.2018, 13:38.
                      Grüße, Micha
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        • MFC -Grundig (Langenzenn)
                        #671
                        AW: T-Rex 470 L
                        ich habe mir nun einen 470er gegönnt. Der 1. nagelneue Heli zum selber aufbauen.
                        Da ich gerne Graupner Regler nehme und einen T45 noch hier hab, nun meine Frage:
                        Der Motor nimmt 40A auf, reicht mir der T45? Oder ist das zu nah an der Grenze?
                        Bei mir ist das DS455M als Heckservo dabei. Leider passt das nur in die Plastikhalterung.
                        Ich habe mir bei freakware die Metallheckservohalterung gekauft. Welches Heckservo würde dafür passen?
                        Achja, da mir das Landegestell etwas klein vorkam, habe ich mir das vom 500er X geholt und angepasst. Siehe Foto
                        Gruß Peter
                        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                        LOGO 10
                        • Escalus
                          • 08.06.2018
                          • 518
                          • Euskirchen
                          #672
                          AW: T-Rex 470 L
                          Meine Spitze war bis jetzt 53A beim 3D. Wenn du nun den Heli natürlich schwere machst, wird das auch mehr. Die Plastikhalterung des Heckservos ist zumindestens vollkommen ausreichend. Viele dieser Tuningteile bringen nur mehrgewicht.
                          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            AW: T-Rex 470 L
                            Also wenn du es schaffst, einen Akku mit 1.800 mAh Kapazität in deutlich unter zwei Minuten auf 25% Restkapazität zu entladen, wird dir dein 45A Regler nicht reichen (sollte er "nur" den spezifizierten Strom liefern können).
                            Allerdings scheint sich Graupner über die Kurzzeitstrombelastbarkeit für diese Reglerserie auszuschweigen. Je nach Flugstil können das bei einem 380er Heli schon mal 60A werden (für sehr kurze Augenblicke). Das sollte der Graupner eigentlich hinbekommen. Wissen ist es aber nicht.
                            Wenn du eher den weichen Flugstil bevorzugst und Pitchmanagement kein absolutes Fremdwort ist, erreichst du derartige Ströme an einem 470L nie (unterstellt natürlich, dass wir von einem 6S Antrieb reden).
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              #674
                              AW: T-Rex 470 L
                              ja der Flugstil ist entscheidend.
                              Mehr wie smoothen Rundflug wird es nicht werden.
                              Danke für die Einschätzungen.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                AW: T-Rex 470 L
                                Nicht unbedingt, außer er geht ins Extrem. Den Hinweis habe ich nur gemacht, da ich die Belastbarkeit der Graupner Regler nicht einschätzen kann.
                                Mein Standardregler in dieser Heligröße ist ein Hobbywing 50A V3. Von dem weiß ich, dass er 60-70A Peakbelastung ohne zu Murren verkraftet. Ich würde unterstellen, dass den kaum jemand an einem 380er zum Abschalten bringt, unabhängig des Flugstils.
