T-Rex 470 L
  • lawww
    • 04.01.2018
    • 366
    • Lars
    • Schwalm-Eder-Kreis
    #511
    AW: T-Rex 470 L
    Danke Thomas,
    diese Beschreibung ist in der aktuellen Anleitung für V5 wohl nicht mehr drin (SETUPMENß L - Zyklische Wegbegrenzung - BEASTX Wiki). Daher ist mir diese Beschreibung neu gewesen.
    @Daniel:
    Aber soweit ich mich erinnere wurde durch diese Einstellung jeweils auch der maximale zyklische Ausschlag für Roll und für Nick unanbhängig voneinander begrenzt, nicht nur (wie bei einem cyclic ring, wenn er denn groß genug ist) in der Kombination aus Nick und Roll, also in den Ecken der Knüppelstellungen.
    Das meine ich mit Kombination (z.B. 100% Roll UND 100% Nick anstelle 100% Roll und 0% Nick oder umgekehrt).
    Wenn in dem Fall, den Olli beschrieben hat hier die LEDs komplett aus bleiben, oder rot oder noch weniger anzeigen, dann ist der cyclic ring so klein, dass tatsächlich die mögliche ßnderung der Drehrate pro Zeit oder gar die mögliche Drehrate selbst eingeschränkt werden. Wenn das der Fall ist, sollte schon an der Mechanik optimiert werden.
    Aber ich glaube, jetzt sind wir alle wieder auf der selben Spur. Was manchmal so kleine ßnderungen in der Beschreibung oder Unklarheiten in der eigenen Beschreibung ausmachen können...
    Lars
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      #512
      AW: T-Rex 470 L
      Ich halte auch nichts davon den zyklischen Ring zusätzlich zu begrenzen. Wenn man den Servoausschlag so eingestellt hat, das man im blauen Bereich ist und die Anlenkstangen angepasst hat braucht man das auch nicht mehr um ein Blockieren zu verhindern, sowie ichs selbst festgestellt habe. Dadurch würde man ja die Performance des Helis einschränken.
      Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
      die Anstellwinkel für zyklischen un kollektiven Pitch im Beast angepasst.
      ...ich meinte natürlich den Einstellwinkel.
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: T-Rex 470 L
        Zitat von lawww Beitrag anzeigen
        Danke Thomas,
        @Daniel:
        Lars
        Ja Lars,
        dass stimmt natürlich. Aber ehrlich, mach dich doch bitte nicht so verrückt... Stelle ihn nach Anleitung ein und gehe fliegen.
        Es ist ein 470er Rex... Der hat eine absolut unkritische Rotorkopfgeometrie. Alles nach Anleitung einstellen und einhängen, einstellen / fliegen gehen. Die Werte passen einfach! Ich habe jetzt in den letzen 4 Wochen 5 T-Rex 470 eingestellt und eingeflogen. 1x Microbeast, 2x V-Stabi, 1x Spirit Pro und 1x das normale Spirit. Bei alles hat es ganz wunderbar gepasst und sie fliegen wirklich 1a. Bei deinem wird das nicht anders sein.
        • lawww
          • 04.01.2018
          • 366
          • Lars
          #514
          AW: T-Rex 470 L
          Hey, das mache ich schon seit Tagen... war alleine heute knapp 2 Stunden in der Luft
          Trotzdem finde ich es interessant zu wissen, was wo und wie eingestellt werden kann und wie es sich auswirkt. Und ich gebe offen zu, je besser alles passt, umso wohler fühle ich mich...
          Ich habe mich heute sogar meine ersten ßberschläge und ein wenig Rückenschweben getraut. Aber primär am sauberen Fliegen in Normallage geübt... Rückwärts macht mir das saubere fliegen noch arg zu schaffen...
          Viele Grüße,
          Lars
          Zuletzt geändert von lawww; 21.01.2018, 21:40.
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            #515
            T-Rex 470 L motor timing
            welches motor timing ist für den Standartmotor eigentlich das Richtige?
            Beim Graupner Regler gibt es da einen Punkt im Setup:
            Motortiming
            0 - 25°, Werkseinstellung: 25° (HV/Opto 25°)
            Hat da jemand Erfahrung?
            Danke + Grüße
            Micha
            Grüße, Micha
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #516
              AW: T-Rex 470 L motor timing
              Motortiming
              Danke + Grüße
              Micha
              Ich bin den 470LM mit 15° Timing geflogen. Hat prima geklappt.
              • lawww
                • 04.01.2018
                • 366
                • Lars
                #517
                AW: T-Rex 470 L
                ich ebenfalls. Ich habe das Timing beim Hobbywing Regler auf den 15° belassen, die als Standard hinterlegt sind und es funktioniert einwandfrei.
                Lars
                • Borisercegovac
                  • 20.01.2018
                  • 28
                  • Boris
                  • Neuss, wildflüge
                  #518
                  AW: T-Rex 470 L
                  KANN MIR JEMAND HELFEN???
                  Heute flog ich im tiefen speedflug, und wollte den heli hochziehen. In dem Moment ging der motor aus. Lipo war noch 3,95 vllt pro Zelle. Der 450lm ist als Combo, also align regler im Steller Modus. Dannach alles überprüft, und alles läuft einwandfrei. Habt ihr ne Idee was passiert sein könnte?
                  • Borisercegovac
                    • 20.01.2018
                    • 28
                    • Boris
                    • Neuss, wildflüge
                    #519
                    AW: T-Rex 470 L
                    Sorry 470lm
                    • MiniSpark
                      • 20.11.2015
                      • 128
                      • Tobias
                      #520
                      AW: T-Rex 470 L
                      Was für einen lipo hast du genutzt? Auf welcher Schutzspannung ist dein regler programmiert?
                      Hast du deinen Lipo vorgeheizt?
                      Fragen über Fragen
                      • Borisercegovac
                        • 20.01.2018
                        • 28
                        • Boris
                        • Neuss, wildflüge
                        #521
                        AW: T-Rex 470 L
                        Gens ace 1800mAh 6S 45C Lipo, und der regler ist auf soft Cut eingestellt. Nein nicht vorgeheizt. Meine ßberlegung war das kurzzeitig die Spannung durch die kälter zu niedrig war
                        • Borisercegovac
                          • 20.01.2018
                          • 28
                          • Boris
                          • Neuss, wildflüge
                          #522
                          AW: T-Rex 470 L
                          Hab gerade geguckt. High cutoff voltage
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: T-Rex 470 L
                            Das passt. Dann ich bestimmt dein Lipo eingebrochen? Was für Lipo-s sind das?
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                            • Borisercegovac
                              • 20.01.2018
                              • 28
                              • Boris
                              • Neuss, wildflüge
                              #524
                              AW: T-Rex 470 L
                              Gens ace 1800mAh 6S 45C das sind die gängigsten vom goblin 380
                              • lawww
                                • 04.01.2018
                                • 366
                                • Lars
                                #525
                                AW: T-Rex 470 L
                                Aber high cutoff ist doch immernoch 3,2 V pro Zelle, da wäre der aber schon sehr eingebrochen... außerdem schaltet der Align Regler doch im Heli Modus gar nicht ganz ab, sondern reduziert nur...
                                Da muß doch noch was anderes im Spiel gewesen sein...
