Die 1. Seite des Helis ist zerlegt. Nun fange ich mit dem Wiederaufbau an. DSC00612.jpg
Gruß Peter
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Die HRW ist mit dem Motor "verheiratet". Als Abstandshalter zwischen den Zahnrädern habe ich ein doppelt gelegtes Kopierpapier gelegt. Siehe Foto. DSC00613.jpg DSC00614.jpg
Als FBL verwende ich als Graupnerfan den GR18
Den habe ich gleich mal auf die neueste Firmware Vers. 200 upgegradet.
Befestigt wird er wie immer mit einem aus dem 3D Drucker gefertigten Halter. Sieht am Ende so aus als hätte er Fühler. DSC00615.jpg
Gruß Peter
LOGO 10
Zum Thema Regler.
Ich nutze derzeit den 100A Opto von Graupner für meine 550 Trex (kommt in einen Bo-105 Rumpf) und hatte bisher maximal 78A Peaks bei ein paar Pitchpumps. Sowas würde ich mit einem Scaler nie machen. Es kommt nämlich auch immer darauf an wie man fliegt. 100A sollten ausreichend sein. Und ich würde immer dazu raten ein externes BEC zu nutzen. Es sind paar Bauteile und Kabel mehr zu verlegen aber dafür bekommst du die Vorteile der thermischen und elektronischen Trennung zum Motorregler.
[FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
wieder Stückle weiter.....
Der Regler ist angekommen. Die passenden Stecker angelötet mit Antiblitz.
Regler positioniert.
Für die Steuerleitung und Telemetrieleitung benötige ich Verlängerung. DSC00616.jpg
Gruß Peter
LOGO 10
Ihr meint also ich soll das BEC vom Graupner Regler nicht verwenden?
Gruß Peter
LOGO 10
das scheint mir ein bec von align zu sein.
so wie es aussieht.
ein rce b6x (voltage regulator)
die dinger habe ich aus meinen helis rausgeschmissen, weil mir das mit dem schiebeschalter nicht gefällt, ich habe nur noch eines, um meine stabisysteme (außerhalb des helis) zu programmieren.
in den heli würde ich ein ket einbauen, das ist granatensicher und du hast auch optionen hisnichtlich variablität der spannung.
beste grüße
ps: graupner kenne ich nicht, dazu kann ich mir kein urteil erlauben.
beste grüße
Ich habe in Verbindung mit dem Roxxy 9100-6 jeweils ein Jeti SBEC verbaut.
Diese Kombination werkelt in meinen 3 Scale-Helis (550E V2.2 gestretched) seit gut 3 Jahren absolut ohne Probleme.
Wolfgang
ich bin gerne bereit etwas Neues zu lernen.
Ich habe bisher nur kleinere Helis ( max. 450er) gehabt. Bei denen wurde das Regler interne BEC verwendet.
Ich werde mir das Keto zulegen. Aber was mache ich mit der BEC Spannung des Reglers.
Ich kann das BEC vom Regler nicht abschalten. Kann es aber auf 6V einstellen ( Servospannung).
Würde das gehen, praktisch eine redudante Stromversorgung durch Keto und Regler? Das Ursprungs BEC wurde von einem 2S Akku versorgt
Etwas weitergebaut wurde auch: DSC00619.jpg
Nun geht es an die saubere Kabelverlegung, dafür habe ich aber noch keinen guten Plan.
Gruß Peter
LOGO 10
Hallo Peter,
eien gleichzeitige Versorgung des Empfängers mit Strom aus dem Regler und Strom eines externen BECs darf nicht sein. Das heisst, der Reglerstrom darf in diesem Fall nicht den Empfänger versorgen.
Ich mache das immer so, indem ich den Reglerstecker, der in den Empfänger geht, mit einer 10cm Servoverlängerung quasi verlängere. Bei dieser 10cm Verlängerung muss Du (so mache ich es halt) das mittlere rote Kabel abzwicken, so dass in den Empfänger nur das Signalkabel und das Minuskabel führen. Ich zwicke das rote Kabel immer ab und belasse die eigentlichen Stecker immer drin, somit ist der Halt zwischen Stecker und Buchse besser. Das schwarz-weisse Kabel auf dem Foto mit abgezwickter Plusleitung geht in den Empfänger. So kann ich auch jederzeit den Regler bei Bedarf umprogrammieren. Die zwei Kabel des externen BECs können auf einen beliebigen Steckplatz des Empfängers bzw. des FBL-Systems (bei mir Microbeast).
Es gibt auch andere Varianten, indem man das rote Kabel aus dem Empfängerstecker zieht, umknickt und mit einem Schrumpfschlauch sichert (isoliert).
Nebenbei: Diese Mechanik ist für einen Rumpfeinbau vorbereitet, deswegen die Beschriftungen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang, hallo Forumgemeinde,
super, dann weiß ich nun was ich zu tun habe. Da ich sowieso das Reglerkabel verlängern muss, werde ich die Plusleitung nicht mit verlängern.
Da das Graupnersystem sowieso die Empfängerspannung über die Telemetrie ausgibt, habe ich auch kein Problem mit der ßberwachung derselbigen.
Dann kann ich ja weiterbauen, da mir eine Lösung für die Kabelverlegung auch eingefallen ist.
Gruß Peter
P.S.: Keto ist gekauft
ich schon wieder........
Ich habe ja den neuen Motor, einen 730MX Dominator 960 KV
Das Motorritzel hat 10 Zähne ( 3x gezählt) das HZR 121 Zähne. ergibt eine ßbersetzung 1: 12,1
brauch ich nun auch noch ein anderes Motorritzel?
Bitte um Antwort.
Gruß Peter
LOGO 10
edit zu spät,
ist das richtig was ich rechne, ergibt dann eine Rotordrehzahl von 1761 Umdrehungen?
Gerechnet hab ich das so: 3,7x6 = 22,2V x 960=21312:12,1 =1761
Ist das nicht etwas wenig?
Gruß Peter
LOGO 10
kommt halt darauf an was du fliegen möchtest. Bei der Untersetzung kommst Du auf ca. 1500 rpm bei 85%. Also eher low rpm ... mein scale 600er mit 4 Blatt fliegt auch mit 1300 bei vermutlich doppeltem Gewicht. Davor hab ich den zwischen 1900 - 2250 geflogen.
ciao,
Hermann
