Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #106
    AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    Hi Peter,
    achte auch darauf, dass das Motorritzel etwas Spiel zum Hauptzahnrad hat. Auf dem 3. Foto sieht es so aus (Druckstellen), als ob das Spiel zu stramm ist (kannst Du allerdings nur selber prüfen).
    Einen zusätzlicher 2S-Akkus für das Keto-BEC ist eigentlich nicht nötig - wird normalerweise über den Flugakku eingespeist. Ich mache das bei allen meinen Helis.
    Herzliche Grüsse
    Wolfgang
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #107
      Hallo Wolfgang,
      sieh Dir mal Bild 3 genauer an ! Oberkante Chassis, und untere fläche Motorritzel.
      Das ist doch schief, als wäre die Motorwelle zu klein, oder das Ritzel zu groß.
      Gruß Norbert
      • wd50
        • 28.12.2012
        • 375
        • Wolfgang
        #108
        Hallo Norbert,
        jetzt wo Du das sagst - Du hast Recht.
        Ich dachte erst, oberhalb des Ritzel ist ein Schatten durch einen möglicherweise auf der Kamera oben aufgesteckten Blitz, aber da stimmt wirklich etwas nicht.
        Ich habe mir meinen Heli mal diesbezüglich angeschaut. Die Unterkante meines Autorotationsrades ist bei mir ungefähr auf Höhe der Oberkante der Madenschraube des Ritzels.
        Ich denke, das vom Peter verwendete Ritzel ist zu klein (falsches Modul o.ä.).
        Wolfgang
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #109
          ...Fakt ist, gut 1/3 des Motorritzel greift ja garnicht ins Hauptzahnrad.
          Das Modul ist sicher auch falsch, aber das kann man auf dem Bild nicht
          genau erkennen.
          Gruß Norbert
          • wd50
            • 28.12.2012
            • 375
            • Wolfgang
            #110
            Das 11er Ritzel hat einen Höhe von 26,5 mm (mit Bund).
            Wolfgang
            Zuletzt geändert von wd50; 06.09.2017, 19:39.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #111
              ...mal abwarten was Peter sagt, nur er kann genaueres sagen.
              Gruß Norbert
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1107
                • MFC -Grundig (Langenzenn)
                #112
                ich habe das als Modul1 gekauft. Das ist ein 12er Ritzel. H70G010XXT
                Wurde mir empfohlen.
                Motorritzel, schr�gverzahnt 12Z (L27) Align H70G010XXT - freakware
                Ich habe beim Einbau 2 Blätter Kopierpapier dazwischen für den Abstand geklemmt.
                Ich hoffe, dass das passt.
                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                LOGO 10
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  #113
                  Halt falsch,
                  es ist dieses Ritzel.
                  Align H70062 Motorritzel schrägverzant 12Z für Align T-Rex 700 Elektro | eBay
                  Gruß Peter
                  Wurde mir im Post #96 empfohlen. Habe ich aber bei trade4me gekauft.
                  Gruß Peter
                  Zuletzt geändert von Gandalf; 06.09.2017, 20:53.
                  LOGO 10
                  • wd50
                    • 28.12.2012
                    • 375
                    • Wolfgang
                    #114
                    Hallo Peter,
                    also nach den zuletzt eingefügten 3 Fotos müsste es passen.
                    Schau Dir mal die 3. Deiner im Post Nr. 104 eingefügten Aufnahmen an. Das schaut dort wirklich anders aus (also doch Schatten!).
                    Wenn Du das Hauptzahnrad leicht hin und her bewegst sollte es auf allen Positionen ganz leicht klackern - dann ist das Spiel i.d.R. OK. Das müsste man eigentlich zusammen praktisch ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
                    Wichtig ist noch, dass das Ritzel nur mit den parallelen Flanken ins Hauptzahnrad greift und nicht mit der unten beginnenden Abschrägung !
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von wd50; 06.09.2017, 21:10.
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1107
                      #115
                      Hallo Wolfgang,
                      ja es klackert. Ich habe nun den Motor nochmals gelockert und gaaaaaanz vorsichtig rangeschoben und festgeschraubt. Ich hatte echt Panik, dass da was nicht stimmt.
                      Wo ich sowieso so viel "Glück" mit dem Heli hatte.
                      Ich hatte vorher ein 10er Ritzel drin (so war der Heli aufgebaut mit einem nicht indentivizierbaren Motor).
                      Ich hatte mich dann für nen neuen Motor und neuen Seitenteilen entschieden .
                      Und ein 12er Ritzel.
                      Nun kann diese Drehzahlen erreichen:
                      2017-09-06 22_08_53-Drehzahlrechner (U_min) Rechner für RC Helis - Heli24.ch.jpg
                      Gruß Peter
                      LOGO 10
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #116
                        Hallo Peter,
                        hast Du die Mechanik schon mal ohne Haupt-/ und Heckblätter laufen lassen ?
                        Das wäre eine Empfehlung von mir.
                        Eine weitere Empfehlung ist, mal alle Kugelpfannen auf richtigen Sitz zu prüfen,
                        da die vom linken Rollservo schon mal falsch rum auf dem Kugelkopf ist !
                        Bei Align muss das "A" immer von aussen aufgeklippst werden, es sei denn, Du
                        hast die Kugelpfanne aufgeklippst, als der Kugelkopf noch nicht im Servohorn war.
                        Das geht zwar auch so, kann aber zu beschädigungen an der Pfanne führen.
                        ...nur so als Tipp !!
                        Gruß Norbert
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1107
                          #117
                          Hallo Norbert,
                          ja ich habe den Motor ohne Blätter laufen lassen. Er lief ganz ruhig und ohne sichtbaren Vibs.
                          Hmmm sollte mir eine Kugelpfanne durchgegangen sein? Das ist nämllich Alles neu. Neue Gestänge, neue Turnbuckles, neue Kugelpfannen.
                          ich werde das aber nochmals kontrollieren.
                          Danke für den Tipp
                          Gruß Peter
                          LOGO 10
                          • wd50
                            • 28.12.2012
                            • 375
                            • Wolfgang
                            #118
                            Na dann ist ja erst mal alles paletti.
                            Zu dem Drehzahlrechner kann ich Dir leider nichts sagen, da ich meine Wunschdrehzahl immer erfliege und bei 0 Grad Pitch am Boden mit einem optischen Drehzahlmesser messe (Gasgerade).
                            Ich habe das auch mehrfach von Helikollegen im Flug nachmessen lassen - stimmt überein !
                            Wolfgang
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #119
                              Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
                              neue Turnbuckles
                              ...die habe ich geliefert ! ;-))
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                #120
                                Norbert,
                                genau und das sogar als Geschenk,
                                nochmals danke dafür.
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
