Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    #61
    AW: Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau
    Hallo Tilly,
    ich habe Align Servos und es sind Align Servohörner. Ich habe mich nicht beirren lassen und habe die Anlenkungen so eingebaut, dass sie senkrecht stehen.
    So ist das bei meinen ganzen Helis.
    Gruß Peter
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      #62
      Ist ja auch richtig so.
      Das ist mir schon klar, dass es Align Servo-Arme sind. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ursprünglich andere Arme verbaut waren.
      Viel Spaß mit dem Heli. Ich bin immer gerne mit dem Heli geflogen.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #63
        Hallo Peter, ich habe hier noch ein neues Set Titanium Turnbuckles von Heli - Option liegen ! Hatte es nie verbaut, da ja bei meinem Kollegen die Pfannen zu groß waren...dachte es wäre der selbe Hersteller. Da scheint es wohl doch einige Unterschiede zu geben.
        Nun lese ich gerade, das Deine Pfannen zu klein sind ?! Das hat mir keine Ruhe gelassen, und ich habe das Set mal ausgepackt um eine Kugelpfanne zu testen.....die von Heli - Option passen !!
        Da ich das Set nicht mehr benötige, würde ich es Dir Gratis zukommen lassen !
        Wenn Du Interesse hast, bitte eine PN an mich, mit Deiner Adresse....Versand ist auch Gratis !
        Gruß Norbert
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 20.04.2016, 02:23. Grund: korrektur
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          #64
          Hallo Forum , hallo Norbert,
          immer wieder überrascht mich positiv die Hilfsbereitschaft vieler Leute hier. Es ist nun schon der Zweite, der mir sowas anbietet. Ich nehme es gerne an, Norbert.
          [SIZE="6"]Vielen Dank für die Unterstützung bisher[/SIZE]
          [SIZE="2"]Gruß Peter[/SIZE]
          LOGO 10
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1107
            #65
            So sieht der Rexi bisher aus:
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              #66
              leider musste ich das Projekt damals wegen eines Todesfalles in der Familie abbrechen.
              Hatte einfach keine Lust mehr dazu.
              Aber nun will und werde ich Ihn fertig machen.
              Ich habe mich dazu entschlossen einen Graupner Regler einzubauen. Allein schon wegen der Telemetrie. Auch will ich einen neuen Motor mir zulegen.
              Ich habe an diesen gedacht.
              ALIGN Brushless-Motor 730MX Dominator 960KV (HML73M02) NEU! | eBay
              passt der?
              ßber eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
              Achja noch ne Frage:
              Muss es bei meiner Konstellation der HV Regler sein?
              Gruß Peter
              LOGO 10
                namd,
                also, der motor passt sehr gut, ein hv regler ist nicht unbedingt erforderlich.
                die verkabelung hätte ich nach innen gelegt, mach ich mit allen helis so, dass ich den heli erst vom rohbau aufbaue, dann die linke seitenplatte wieder entferne und die verkabelung nach innen lege.
                (hatte ich mal durch zufall auf nem vid gesehen, seitdem mach ich´s so).
                ansonsten good luck beim erstflug.
                achso, ich baue alle helis, die ich irgendwo ergattere komplett neu auf, ist mir sicherer, als irgend eine schraube ungesichert, oder ein lager defekt.
                by the way: ich baue auch gerade einen 550er stretch auf 600. :-)
                lg
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  #68
                  Hallo heli-jos aka Peter,
                  hab mir den Motor gekauft und den Graupner hott T100 Regler dazu
                  Danke für Deine Tipps.
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #69
                    Moin Peter,
                    ich glaube mal gelesen zu haben, das die neueren Motoren vom 550er Rex nicht
                    so ohne weiteres in "den alten" Rex passen.
                    Der Ausschnitt in den Carbon Seitenplatten muss da glaube ich vergrößert/ angepasst
                    werden.
                    Gruß Norbert
                    • Peter68
                      • 07.06.2014
                      • 157
                      • Betzdorf
                      #70
                      Hallo Peter,
                      den +T100LV hatte ich auch in meinem T-Rex 550L. Hab ihn aber gegen einen +T120HV getauscht, nachdem der 100LV 2x abgestellt hat.
                      Setze den 100LV möglichst an eine gut belüftete Stelle. In meinem (ehemaligen) 550L wurde der unter der Haube ganz schön heiß (trotz nachträglich angebrachtem Kühlkörper)
                      V.G. Peter
                      T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        #71
                        der Motor ist da.
                        Wegen dem Regler:
                        Im Moment ist ein Castle HV 80 eingebaut. Der Heli wurde damit geflogen. Nun soll ein 100A Regler nicht ausreichen?
                        Ich wechsel den Regler ja nur, weil ich über Graupner Telemetrie habe.
                        Also ist die Elektronik nun von einem Hersteller.
                        Gruß Peter
                        LOGO 10
                        • Clouddancer69
                          • 14.11.2008
                          • 120
                          • Steinmauern
                          #72
                          Hallo Peter, ich bin ganz neu eingelesen in dem Thema - wurde nur aufmerksam weil ich selber nen gestrechten 550er Rexy habe seit nunmehr bestimmt 1,5 Jahren. Die Aussagen bezüglich 100A usw. kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Ich habe zwar nen Jive 100 drin, aber ich nutze auch Telemtrie und habe einen Stromsensor verbaut. Das höchste was ich bisher hatte waren 58 A in den Peaks. Und ich fliege die 600er Blätter. Als Motor habe ich einen Roxxy F45-59-900kv drin. Drehzahl um dei 2000-2100 Touren und ich mache lediglich leichten Kunstflug ( Flips Loops Rolle Turns usw..) . Ich nutze das BEC des Jive und habe noch eine 4zelligen NImH Stützakku verbaut so wie es Kontronik auch empfiehlt. Der ist vollkommen wartungsfrei, weil er sich kaum entdlädt in der Flugfreien Zeit und ansonsten immer nur gepuffert wird vom BEC Ausgang.
                          Grüssle und viel Fun mit dem Heli...macht Laune :-) ..und der Heli ist wirklich leise in Sachen Getriebe :-)
                          Mike
                          DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #73
                            der Motor ist da.
                            Wegen dem Regler:
                            Gruß Peter
                            Für den 730MX brauchst glaube neue Motorplatten, Ritzel, Seitenplatten (evt. einfach auffräsen):
                            *730MX (850 kV)* im neuen facelift trex550. eine Frage - RC-Heli Community
                            Stromspitzen mit 150A sind schon drin, glaube habe schonmal Logs mit 170A gesehen wenn kräfig an den Knüppeln gerührt wird:
                            HeliFreak - View Single Post - Align 550dfc with 730MX. Use talon 90 or not.
                            Kann dich aber beruhigen...
                            Original ist der 730MX ja im 550 Pro DFC verbaut, und da läuft er selbst mit einem Talon 90 einwandfrei
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              #74
                              Peaks dürfen ja auch deutlich drüber sein solange as nicht ausartet. 120A Peaks sollten für einen 80A Dauerrstrohm Regler kein Thema sein! 160A Peaks wohl eher nicht mehr.
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                #75
                                so nun habe ich noch neue Seitenteile und eine Motoraufnahme bestellt.
                                Der Regler bleibt bei Graupner Hott T100 LV.
                                Ich überlege aber, ob ich das bereits verbaute externe BEC weiter verwende oder das BEC vom Regler. Was meint Ihr?
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
