T-Rex 700 L top Dominator - Heckschwingen bei starken Lastwechseln
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #61
    AW: T-Rex 700 L top Dominator - Heckschwingen bei starken Lastwechseln
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Ach so falls die Frage kommt: nein ich fliege ohne DMA auch kein zyklisches DMA.
    Warum nicht?
    Wird das Schwingen eigentlich besser bei Drehzahlen über 2000.
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #62
      Zitat von Galaxus Beitrag anzeigen
      Hallo Carsten
      Hatte auch mal das gleiche Problem auf einer anderen 90iger Heli.
      Hatte dann den Kugelkopf vom Heckservohebel weiter nach außen gesetzt, tiefere Heckblätter genommen und den max. Pitch vom Hauptrotor etwas heruntergenommen.
      Danach war es weg.
      Gruß Norbert
      Hallo Norbert,
      ich kann am Servo nicht weiter außen einhängen.
      Aber ist es generell nicht so, dass es unempfindlicher wird, wenn man weiter innen einhämgt? Das habe ich versucht, bekomme dann aber nicht den nötigen Weg hin, um die Heckwelle abzufahren.
      Wie bereits erwähnt, wenn ich ohne zyklische Steuerbefehle kräftig pitche, ist das Problem nicht da. Also glaube ich nicht, dass es daran liegt, noch 12° Pitch zu verringern.
      Ich fliege die 106er Rail Blades, welche top Referenzblätter sind. Auch der Tausch brachte ja keine Verbesserung.
      @charly Warum? Das Heck steht sonst gut beim Pitchen. Aber auch ein DMA in beider Richtungen führte zu keinem Ergebnis.
      Carsten
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #63
        Das Schwingen ist in allen Drehzahlen da, zwar unterschiedlich kräftig, aber die gleiche Oszillationsgeschwindigkeit, so wie ich das einschätze.
        Carsten
        • Galaxus
          • 04.02.2008
          • 171
          • Norbert
          • Rostock
          #64
          Hallo Carsten
          Die lange und nicht einfache Analyse des Problems ergab damals, dass der Heckservo-Input zur zyklischen TS-Input zzgl. Pitcheingabe hinterher hechelte. Die Folge war ein Aufschwingen des Hecks bei Nick und Roll zzgl. Pitch Eingaben. Bei Pitch-Pump hielt dann das Heck sauber und konnte mit halten (es hechelte nicht mehr hinterher).Wie das Problem an der damaligen Maschiene beseitigt werden konnte hatte ich ja schon mitgeteilt.
          ßbrigens kann der Servohebel des Hecks auch am Heck verändert werden.
          Ich kann Dich aber gut verstehen, dass Phänomen ist nervig und eigentlich will man nur in Ruhe fliegen gehen.
          Norbert
          Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #65
            Hallo Norbert,
            ok. ich hänge hinten am Heck mal außen ein, stelle den max. Servoweg neu ein und gehe gleich nochmal fliegen.
            Ich fresse ein Holzrotorblatt mit Scorpion Motoröl, wenn es dann weg wäre
            Carsten
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Hallo Norbert,
              Carsten
              Aber bitte auf Video festhalten und in besserer Qualität
              Ich drück Dir die Daumen!
              Stefan
              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #67
                Negativ!
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #68
                  Auch wenn im Beast kein DMA eingestellt ist, könnte es im Sender evtl. noch eingestellt sein?
                  (Sollte ja im Servomonitor schnell zu erkennen sein.)
                  werner
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #69
                    Werner,
                    ich habe selbst ein neues Modell in der Funke angelegt, das Beast komplett resettet (hatte ich ja weiter oben geschrieben) Empfängerzuordnung ebenfalls. Auch da keine ßnderung.
                    Der Vorbesitzer hat es mit USB-Link angeschlossen und geprogged. Die Frage, ob dort irgendetwas mit der Software passiert ist ?
                    Ich habe keinen USB-Link und habe ihn auch nie benötigt. Für mich war das immer ausreichend mit der Einstellung am Stabi selbst.
                    DMA-Bewegung bei dem Schwingen müsste man selbst im Stand sehen am Heck
                    Carsten
                    PS: Mein VStabi trifft morgen ein.
