T-Rex 700 L top Dominator - Heckschwingen bei starken Lastwechseln
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #46
    AW: T-Rex 700 L top Dominator - Heckschwingen bei starken Lastwechseln
    Hallo Ralph,
    ich habe günstig ein Vstabi 5.3 pro silverline bekommen.
    Ich verstehe einfach nicht die Logik bei diesem Problem derzeit. Ich habe wirklich alles durch.
    Ich will doch nur fliegen
    Carsten
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      #47
      Ich bin mal gespannt ob es mit dem Silverline weg ist, vorstellen könnte ich es mir schon!
      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
      Gru�? Ralph
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #48
        @Carsten
        Ich dachte du hast ein MB?
        MfG Christian
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #49
          Ja, habe ich auch immer noch
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #50
            mit welcher Spannung fliegst du an den Servos?
            welche Ansteuerfrequenz hast du am Heckservo eingestellt?
            evtl. mal die Frequenz etwas verringern!
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 24.08.2015, 20:23.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #51
              Hallo Werner,
              mit 8,4 V am 2s Lipo und genauso wie es in der BeastX-Liste beschrieben ist:
              Die BEASTX Servoliste - BEASTX Wiki
              Zuvor flog ich mit Mini Vstabi und hatte das Problem nicht.
              Carsten
              • Helikoni
                • 12.08.2015
                • 35
                • Konstantin
                #52
                Hallo Zusammen, hat jemand von euch noch einen deutschen Link von dem verstärkten Freilauf? Ich finde momentan keinen.
                Konstantin
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #53
                  ich würde mal einen Versuch mit 270Hz (LED rot) probieren!
                  Werner
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #54
                    Kann ich gerne mal morgen versuchen. Frage mich nur, warum das bei vielen anderen dann funktioniert. Die Vorgängerservos BL 750 H haben auch an 333hz funktioniert.
                    Und wo ist die Logik, warum es nur bei zyklischer Belastung auftritt? Wenn ich im Schwebeflug pitchpumpe ist es nicht.
                    Wäre es dann nicht ständig am schwingen?
                    Carsten
                    • Mirkobeast
                      • 27.10.2009
                      • 2069
                      • Mirko
                      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                      #55
                      Zitat von Helikoni Beitrag anzeigen
                      Hallo Zusammen, hat jemand von euch noch einen deutschen Link von dem verstärkten Freilauf ?
                      Die Bestellnummer des Teils auf der Align-Website ist "H7NG003XXW" - wenn Du das in eine Suchmaschine Deiner Wahl eingibst, findest Du min. einen deutschen Shop und einige andere Angebote.
                      Viele Grüße (und viel Erfolg an Carsten!)
                      Mirko Align zuhaus
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #56
                        Also die Reduzierung der Ansteuerfrequenz hat auch nichts gebracht. Ich habe sogar wieder die originalen Align-Blätter geflogen, da ich dachte, na vielleicht liegt es an den SAB Blackline, da sie verdammt hart sind.
                        Aber Pustekuchen, es tut sich nichts. Habe mir gestern nochmal das vordere Heckgetriebe angesehen. Auch da alles bestens.
                        Es ist wirklich sehr sehr seltsam. Man kann pitchen bis der Arzt kommt, Pitchpumps auf der Stelle, das Heck hält bombig, kein Ausschlagen nichts. Im Schwebeflug steht es wie angenagelt. Aber wehe man gibt beim Pitchen Roll oder Nick, dann flatterts.
                        Ich bin ja so gespannt, ob das Problem mit einem anderen System weg ist.
                        Carsten
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #57
                          @Carsten
                          Vielleicht doch die Kopfdämpfung?
                          Oder der Kopf ist etwas locker?
                          MfG Christian
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #58
                            Kann ich beides ausschließen, kein Spiel in der Blattlagerwelle und Kopf ist fest.
                            Carsten
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #59
                              mhm..., ist alles sehr seltsam.
                              wenn es wirklich ein defektes Beast war und der fehler mit einem anderen FBL System oder neuen Beast beseitigt ist, lass es uns wissen.
                              ich habe jetzt über 300 Flüge mit dem 700L runter, (allerdings mit dem Brain) bis jetzt noch nicht das geringste Problem.
                              Lediglich die POM Buchsen im Kopf haben etwas spiel (war bereits nach 20Flügen). Ist aber nicht größer geworden.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 25.08.2015, 20:26.
                              • Galaxus
                                • 04.02.2008
                                • 171
                                • Norbert
                                • Rostock
                                #60
                                Hallo Carsten
                                Hatte auch mal das gleiche Problem auf einer anderen 90iger Heli.
                                Hatte dann den Kugelkopf vom Heckservohebel weiter nach außen gesetzt, tiefere Heckblätter genommen und den max. Pitch vom Hauptrotor etwas heruntergenommen.
                                Danach war es weg.
                                Gruß Norbert
                                Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
