T-rex 550 driftet nach rechts und etwas nach hinten nach crash
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    ich bin gestern etwas unsanft mit dem Heckrotor beim landen aufgekommen. Dabei ist das vordere Hektor Getriebe und das Autorotation Zahnrad kaputt gegangen. Ich habe dann das Zahnrad das Getriebe und den starrantrieb getaucht, außerdem habe ich noch 2 zusätzliche Lager dort eingebaut.
    Dann ebenda den Erstflug gemacht und er driftet weg.
    Werde Montag noch mal das hintere Getriebe tauschen aber sonst habe ich keine Idee mehr woran das liegen könnte
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • S.Oliver
    • 29.06.2014
    • 268
    • Oli
    • Tirol
    AW: T-rex 550 driftet nach rechts und etwas nach hinten nach crash
    Gibt es Vibrationen?
    Falls ja, eh klar beseitigen
    Falls nein, Taumelscheibe kontrollieren, und nachbessern.
    Welches Stabi hast du in Verwendung?
    Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      Ich habe das mini vstabi.
      Tjaaa Vibrationen hat er aber eigentlich wie immer. Jeder Heli hat ja Vibrationen. Ich kann nur gerade ganz schlecht einschätzen ob diese noch OK sind oder halt nicht...
      Ich habe übriges die kabel neu verlegt.. Ich musste halt um das Heck raus zu bekommen alle kabel ab machen. Da mir das halt zu doof war habe ich sie anders verlegt. Kann auch sein das es daher kommt...
      Vermutung ist das die Getriebe Welle hinten was abbekommen hat aber die habe ich geprüft sah gut aus
      • Fr3kayz
        • 10.06.2013
        • 672
        • Joël
        Falls du im Ganzen hart aufgesetzt hast, überpüfe mal ob die Blw noch gerade ist. Die hatts vieleicht minimal verbogen.
        Wüsste nicht weshalb er wegen einem Heckaufsetzer driften sollte.
        Ausser eben es hat vibrationen.
        Lg
        T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
        T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Kabel gerade neu verlegt , laut stabi sind die Vibrationen weniger geworden. Ich hatte bei 80-85% gas einen wert so um die 220 jetzt habe ich noch ca. 165.
          Am rotor Kopf ist nix passiert er ist auch nicht umgekippt.
          Ich habe halt die Vermutung das die Welle vom Heckrotor Getriebe eine leichte Unwucht hat. Werde gleich mal ohne die Heck Mechanik laufen lassen und mal schauen.
          Noch eins. Die 3 Lager habe ich von vorne gesehen so positioniert... Erste bei ca. 14cm, zweite dort wo es hin soll laut Anleitung bei ca. 33cm das drinne habe ich von hinten gesehen bei ca. 14cm. Eingesetzt.
          Man daran was falsch sein???
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            So gerade Heck und rotorkopf abgebaut aber die Vibrationen sind von den werten her identisch.
            Kann es sein das es an den Zahnrädern liegt das die nicht ganz OK sind???
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Ja, weil Lager eins und Lager drei die gleichen Abstände haben.
              Kann Resonanzen bilden, muss aber nicht .
              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Ich habe da noch so eine Vermutung. Da ich mir auch ein neues freilaufset geholt habe, ist mir aufgefallen das das ja ein ganz anderes ist als das was ich verbaut hatte... Naja ich konnte das halt aus dem Kopf zusammen bauen deswegen habe ich nicht mehr so auf die Teile geachtet...
                Wenn man sich mal die beiden Anleitungen ansieht:
                Erste war mein bissheriges:
                und das zweite ist das aktuelle:
                Dort sieht man bei der Freilaufhuelse einen deutlichen unterschied...
                Seite 13 beim ersten und 15 beim zweiten...
                Kann es sein das ich meine HRW etwas hochsetzen muss deswegen???
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  Wo denn, sind doch genau die gleichen Teile!?
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    Nein die haben da was geaendert... Die Freilaufhuelse etc sind anders..
                    Scha mal auf den Freilaufhuelsenkopf, der eine ist weiter oben und der andere schliesst paralell ab.
                    • S.Oliver
                      • 29.06.2014
                      • 268
                      • Oli
                      • Tirol
                      Wenn die HW kein Spiel über die Hochachse hat sollte es passen.
                      Hast du die TS mal kontrolliert? Egal ob da theoretisch ein Fehler sein kann oder nicht. Deine VStabi Werte liegen auch im TRex 550 Rahmen/Bereich.
                      Kann ja wirklich sein dass der Fehler in der Blattlagerwelle oder sogar am Gestänge liegt.
                      Alles ist möglich.....
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        Ok nun hab ich auch entdeckt...
                        Hast du mal alt und neu verglichen wenn die Freilaufhülse drin steckt?
                        Kann mir nicht vorstellen das die Freilaufhülse bündig abschließt, weil da kommt ja auch noch das Lager.
                        Sieht man ja wenn du von der Seite draufschielst das da der "Kopf" der Hülse drüber steht.
                        Und dann holste nochmal das alte Set und schaust obs da genauso ist.
                        Hast du vertikales Spiel am Kopf bzw. an HRW?
                        • S.Oliver
                          • 29.06.2014
                          • 268
                          • Oli
                          • Tirol
                          Minnimalstes Spiel!
                          Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich bei meinem ersten 550er nach Umbau aud DFC die TS komplett neu eingestellt habe. Bin mir aber nich sicher ob die Höhe (Länge HW) anders ist.
                          Zuletzt geändert von S.Oliver; 05.07.2015, 16:07.
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            Was meinst du mit TS über prüft? Ich habe den Heli nochmals komplett eingestellt
                            Ich werde mir morgen mal die blw für hinten Getriebe für hinten und eine neue rotor Welle holen wenn es dann nicht weg ist dann soll mein Händler den mal einstellen Evlt. Hat der eine Ahnung...
                            • S.Oliver
                              • 29.06.2014
                              • 268
                              • Oli
                              • Tirol
                              Taumelscheibe gecheckt meinte ich damit.
                              Falls du aber wirklich alles empfohlene versucht hast, kann ich dir keinen Rat mehr geben.
