T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #781
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    ich sage nicht das, dass Heck nicht hält.
    Nur bei harten lastwechseln ist es zu schwach.
    Bin auch kein lowrpm freund
    Ab 2200Umdrehungen macht der Rex erst richtig spaß [emoji7]
    Und den Talon fliege ich nicht mehr
    GruÃ? Carsten
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #782
      Die normale Heckübersetzung ist zu niedrig. Zwei Zahnräder tauschen und Ruhe ist:
      - Align (H6NG001XX) Heckabtrieb M0,6 40Z
      - Align (H60020AA) Auro -Zahnrad 180Z
      Dann hält das Heck auch bei niedriger Kopfdrehzahl.
      • t4k7los
        • 10.02.2012
        • 436
        • Carsten
        #783
        Die idee hatte ich ja schon. Nur hält das die Mechanik aus bei hohen Drehzahlen?
        GruÃ? Carsten
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #784
          Bis 2200RPM mit 95er Heckblättern habe ich es schon versucht - geht. Auch das Gov. Anlernen vom YGE 120K mit 100% Regleröffung am vollen Akku klang zwar böse aber gehalten hat alles
          Ob das allerdings auf Dauer hält kann ich Dir nicht sagen
          • t4k7los
            • 10.02.2012
            • 436
            • Carsten
            #785
            mit 600er Heckrohr?
            Trifft sich da nix mit 95Heckblätter?
            GruÃ? Carsten
            • Chris450X
              Chris450X
              #786
              Kann mir jemand helfen und sagen welche Bestellnummer die Kugellager vom Motorgegenlager und vom Hauptlagerbock wo die Hauptrotorwelle durch geht die 2.Beim Partfinder zeit er diese nicht an.Fürn 550l
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #787
                Mein Partfinder findets: Live-Hobby.de | Ersatzteil-Finder Align T-REX 550L Dominator | Live-Hobby.de
                H55B010XX
                HN7066
                • Peter68
                  • 07.06.2014
                  • 157
                  • Betzdorf
                  #788
                  Kugellager für das Motorgegenlager: MR126ZZ (ß6xß12x4mm)
                  V.G. Peter
                  T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    #789
                    Danke!Ich hab den von Freakware genommen!Ich will aucg nicht den gegenlagerbock haben sondern nur das kugellager das muss es doch einzeln geben.
                    • Chris450X
                      Chris450X
                      #790
                      Danke Peter
                      • leaf
                        • 28.12.2007
                        • 2092
                        • norman
                        #791
                        Wollte mal den Combo Regler verwenden zum Spass
                        Kann aber nix zu, Einlernen finden
                        Ist das hier erwähnt?
                        Grüsse
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #792
                          Du lernst nicht den Regler sondern die Funke an.
                          Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller - YouTube
                          • Wombat
                            • 22.02.2015
                            • 977
                            • Guido
                            • SMC Stürzelberg e.V.
                            #793
                            Ich habe nichts eingelernt. Ich habe den Regler direkt im Empfänger stecken und nicht im Gpro und habe 100% Weg auf Gas eingestellt.
                            Dann betreibe ich den Regler als Gov mit per Gasgeraden vorgegebenen Drehzahlen. Das funktioniert perfekt! Man braucht halt nur das USB-Interface.... aber das gibt's kostenlos mit dem Gutschein.... einfach im Internet den Code bei CC eingeben und dann kommt nach 7 Tagen ein Päckchen aus Kansas...
                            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #794
                              @Wombat
                              Dass man aber zwingend bei jedem Brushlessregler den Gasweg einlernen muss ist dir wohl entgangen. Falls man das nicht macht weis der Regler nie wann vom eingesetzten Sender 100% Gas anliegen. Der Regler muss zwingend den möglichen Gasweg kennen um gut funktionieren zu können. Die Robbe Roxxys z.B. sind da sehr empfindlich und brennen leicht ab wegen sowas.
                              Wenn du so fliegst ist es deine Sache, aber bitte gib das nicht als Empfehlung an andere weiter.
                              Die Anleitung zum setzen der Endpoints findet man auf der Castle HP, ist schnell gemacht.
                              MfG Christian
                              • Kona-Dude
                                Kona-Dude
                                #795
                                moin, hatte mir nen neues Hauptrotorzentrallstück bestellt.
                                Nun ist das gekommen( siehe Bild)
                                Für 550 Efl.... Wofür steht EfL?
                                Das ganze Teil ist um einiges höher.
