T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #706
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
    da ich noch nie einen Heli mit DFC-Kopf hatte, mal die Frage wie gut eigentlich die DFC-Köpfe (von Align) gegenüber den Köpfen mit TS-Mitnehmer sind?
    Einen direkten Vergleich habe ich für diesen Heli jetzt nicht, da ich nur einen Logo mit TS Mitnehmern und den 550L mit DFC habe. Aber Grundsätzlich funktioniert beides ganz gut.
    Man hat doch schon von Problemen früher gelesen, da die Anlenkung zur TS starr ist, bzw. nicht federn kann.
    Darum sind die DFC Anlenkungen ja seit einiger Zeit großzügiger dimensioniert worden. Sie sind damals häufiger gebrochen. Mach Dir aber mal keine Sorgen, der Kopf ist der Selbe wie auch auf dem 600er. Ich habe meinen 550L auch zum 550XL gemacht und fliege den mit 600er Blättern ohne Probleme. Details findest Du in meinem Hangar.
    Mein Goblin 630 hatte ich vor 2.5 Jahren mit TS-Mitnehmer bestellt, damit ich besser auch niedere Drehzalen fliegen kann.
    Bevor Du soweit mit der Drehzahl beim 550L runter kommst, dass der Kopf Probleme macht, hält Dein Heck schon lange nicht mehr. Ein Rückwärtslooping bei 1800 RPM ist zwar möglich, muss aber mit dem normalen Heck schon gefühlvoll gesteuert werden, damit er nicht raus dreht.
    Für so richtig Low RPM ist es eh der falsche Heli, der "normale" Rex fühlt sich erst deutlich über 2000 RPM (2200-2300) richtig wohl. Nach meinen Umbauten fliege ich ihn jetzt bei rund 1800 RPM im Kunstflug und Soft 3D und 1600 fürs gemütliche mit den Kufen nach unten.
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      #707
      kann mir jemand den Abstand (ca. langt auch) mitteilen von Mitte Befestigungsschraube Servohorn Heckservo bis Mitte Kugelkopf ?
      Ich benutze ein anderes Heckservo am 550L und möchte nun den Kugelkopf auf das Servohorn schrauben, finde aber keine Maßangabe in der Anleitung auf Seite 10
      (klar, ist ja in der Supercombo das Heckservo mit Servoarm dabei und man soll das 2. äußere Loch benutzen, deswegen keine Maßangabe).
      Danke
      Matthias
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #708
        Ich habe es auf ca. 12,5 mm.
        Auch anderes Servos (MKS)
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          #709
          Thanks,
          ich habe BKS-Servo am Heck, da ist am nähesten der Abstand 13,5mm an Deinem dran (mit 12,5mm).
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1015
            • Matze
            #710
            Hallole,
            meine Haube istbeim Händler zur Rekl., kann mir jemand sagen, ob der Regler auch oben auf die Schräge des Vorbaus draufpasst wegen der Haube ? Ich habe einen jive100 Regler mit Kühlkörper ich denke da passt die Haube dann nimmer drauf.
            Gruss Matthias
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 537
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              #711
              Grad einen 80er HV mit Kühlkörper hingehalten, ne passt nicht.
              Schon ohne etwas auf der Schräge ist die Haube fast direkt an der Kante vorne und beim Regler kämen da ja noch die Kabel und nach oben baut er vorne ja auch etwas auf. Bleibt nur an die Seite da wo der Talon hingedacht ist
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                #712
                Warum ist Deine Haube zur Reklamation.....?
                Ich bin echt ernüchtert, dass ich jetzt hören muss, dass die Ersatzteile für den 550L und andere Aligns offenbar nicht lieferbar sind... ich wollte bei FW Hauptrotorblätter, Heckrotorblätter, Haube für 550L und auch "Geschwungene Verstärkungs- und Abstützungsplatte Metall - H55B015XXT" kaufen... Resultat: Nix am Lager... keiner weiß wann die Teile kommen....
                Habe mir dann einen Goblin 700 und einen Urukay Dreiblatt gekauft.... da gibt's die Teile wenigstens.... wie ich schon ausprobiert habe!
                Mein 450SE, 450L Domi und mein 550L Domi werden erst mal die letzten Aligns in meiner Flotte sein! Wenn ich den ganz neuen T-Rex 800 F3C sehe bin ich froh den Urukay gekauft zu haben!
                Zuletzt geändert von Wombat; 06.05.2015, 21:11.
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  • Hohenweiden / Merseburg
                  #713
                  Teile gibt es wie Sand am Meer [emoji15]
                  GruÃ? Carsten
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    #714
                    Dann sag mir, wo ich H55B015XXT kaufen kann!
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #715
                      Align Align 550L Geschwungene Verstärkungs- und Abstützungsplatte Metall
                      Sorry: Liefertermin offen.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        #716
                        Zitat von Wombat Beitrag anzeigen
                        Dann sag mir, wo ich kaufen kann!
                        Align (H55B015XX) Chassis Versteifung T-Rex 550L, 26,90
                        Bekommt man sogar in der Bucht
                        Zuletzt geändert von t4k7los; 06.05.2015, 21:20.
                        GruÃ? Carsten
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                          #717
                          Leute bitte keine Diskusionen über was bekomme ich wo usw....!
                          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                          Gru�? Ralph
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1015
                            • Matze
                            #718
                            Bei mir war ein 1cm großer Riss in der Haube, zwar nur oberflächlich, aber genau an einer gut sichtbaren Stelle, deswegen reklamiert und auch von Robbe anerkannt worden.
                            ßbrigens:
                            Die Chassisverstärkung gibts schon im Netz, man muß nur richtig suchen, z.B. hier auch lieferbar
                            Chassisverstrkung Alu T-REX 550L | T-rex 550L | Align T-rex | RC-Helikopter-Ersatzteile
                            Matthias
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              #719
                              Noch was zu der Chassisverstäkrung:
                              Ich habe die auch verbaut, Chassis ist im Bereich Motor sehr viel stabiler und
                              der Heli sieht mit dieser roteloxierten Verstäkrung um einiges hochwertiger aus
                              (halt ne teure Sache, aber mein 650-78 Pyro freut es)
                              • Pectoralis
                                • 19.06.2011
                                • 1015
                                • Matze
                                #720
                                ,,, pasen eigentlich 556 mm Blades auf den T-Rex 550 Dom. ?
