Also von 30% Knüppelweg hochfahren bis der Talon den Weg erkennt und dann noch ca 5-10% mehr einstellen
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Kona-Dude
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Hast du mal den Geberweg, so wie in dem Freakware Video eingelernt?Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
Sollte das nicht die Zellenzahl des Akkus anzeigen? Wenn er dort nur 5 an Stelle von 6 Zellen piept, initialisiert er wegen ßberspannung evtl. nicht. Poste mal Dein vollständiges Setup.Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenSobald ich alle einstellungen in der software gemacht habe fehlt das letzte piepen beim anstecken.
Hier ist meins:
Zuletzt geändert von luha; 11.02.2015, 19:33.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Habe den regler nochmal res.
Neu eingelernt. Es geht auch alles nach dem einlernen.
auch wenn ich den akku ab stecke und neu dran. Läuft der Motor an
Sobald ich an der software alles einstell geht nichts mehr. Bzw läuft er nicht an.
Okey
Bin auf heli.
Gov mode
Set rpm
Bei auto-rotation haken Gesetzt
Lipo - 3.7v - 6 cells = 22.20v
16er ritzel 121 zähne 850kv motor 8 pole
Direction auf reverse.
bec 8v
Der erst so gebliebenGruÃ? Carsten
Nachdem ich alles jetzt 100mal neu eingelernt habe geht es jetzt endlich.
Was das Problem war weiß ich allerdings nicht!
Ich weiß nur eins...ich habe morgen frei und 2 volle sls akkus hier liegen [emoji7]Zuletzt geändert von t4k7los; 11.02.2015, 19:42.Gru� Carsten
Tippfehler? Es sind nur 112 Zähne am HZR.Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen16er ritzel 121 zähne 850kv motor 8 pole
Schön, dass es jetzt wieder funzt. Dann war es wohl irgendwas mit der Null Position.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
JA sorry mein fehler. Natürlich 112 zähne wie beim meinem 450 :-DZitat von luha Beitrag anzeigenTippfehler? Es sind nur 112 Zähne am HZR.
1699 ? Und da steht das heck?GruÃ? Carsten
Ja, sogar im Rückwärtslooping. Ich konnte es vorhin selbst kaum glauben. Das alternative Heckgetriebe ist klasse.Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen1699 ? Und da steht das heck?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Was hast du umgebaut? ßbersetzung vom esp?Zitat von luha Beitrag anzeigenJa, sogar im Rückwärtslooping. Ich konnte es vorhin selbst kaum glauben. Das alternative Heckgetriebe ist klasse.
ich hoffe das es bei mir morgen dann endlich auch besser läuft....Zuletzt geändert von t4k7los; 11.02.2015, 20:17.Gru� Carsten
rapidity
Hört sich gut an. Wär auch ne Alternative. Hab mir auch schon überlegt, ob ich n 600-er Heck anbauen soll..... wobei mein Heck Grundsätzlich hält.
Dazu zitiere ich mal wieder selbstZitat von t4k7los Beitrag anzeigenWas hast du umgebaut? ßbersetzung vom esp?
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube, das ist ursprünglich aus dem 600er Nitro.Zitat von luha Beitrag anzeigen- Vorderes Heckrotorgetriebe 40Z H6NG001XXT
- Autorotationszahnrad 180Z H60020AA
Ja, so ab 2000 RPM aufwärts war's bei mir auch OK. Ich wollte aber mit der Drehzahl runter. Jetzt habe ich einen wirklich schönen 600er mit 6S und 9 Minuten Flugzeit bei Soft 3D tauglichen 1822 RPM.Zitat von rapidity Beitrag anzeigenHört sich gut an. Wär auch ne Alternative. Hab mir auch schon überlegt, ob ich n 600-er Heck anbauen soll..... wobei mein Heck Grundsätzlich hält.
Ich hatte es iwo gelesen nur habe ich auf die schnelle deinen Beitrag nicht mehr gefunden [emoji16]Zitat von luha Beitrag anzeigen
9 minuten? Soft 3d. Wow [emoji15]
Was verwendest für akkus?Gru� Carsten
xtron 5300Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenwas verwendest für akkus?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Genau wie ich. [emoji6]Zitat von luha Beitrag anzeigenxtron 5300
Die sind aber auch das höchste aller gefühle.
Ich muss den akku fast bis Anschlag in akkuschacht schieben.GruÃ? Carsten
rapidity
@ Luha: Hab ich das richtig verstanden, Du hast den 550er Dominator auf 600 gestreched und die Heckübersetzung angepasst ?
