T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • advance28
    advance28
    #196
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Hallo Leute,
    kann mir mal bitte Jemand sagen ob ich die 0,3mm Paßscheibe an der Hauptrotorwelle weglassen kann?
    Grund dafür ist dass ich die Schraube am AURO-Zahnrad nur mit Mühe reinbringe.
    Ohne Scheibe geht sie rein und die Rotorwelle hat nur minimal Spiel.
    Am besten wäre eine 0,1mm Paßscheibe, aber da gibt es keine.
    Christian
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #197
      Ich gehe stark davon aus dass sie weggelassen werden kann. Bei mir passt sie auch nicht rein und da es ja Pass-Scheiben sind, sollten die ja nur benutzt werden und es passend. Passt es ohne einfach weglassen :-)
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • advance28
        advance28
        #198
        @buell47
        ich dank dir für die Info!!!
        Habe sie draußengelassen
        Christian
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #199
          Bin hier eigentlich nicht der Profi, aber im Motorsport (Getriebe z. B.) wird da auch so verfahren, daher hab ich mal ne Antwort riskiert :-D
          Oh was hab ich da geschrieben? :-D
          So sollte es heißen :
          Bei mir passt sie auch nicht rein und da es ja Pass-Scheiben sind, sollten die ja nur benutzt werden um es passend zu machen. Passt es ohne einfach weglassen :-)
          Zuletzt geändert von buell47; 27.01.2015, 07:37.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #200
            Wenn Du die Schraube mit Passscheibe rein bekommst, mach sie ruhig rein. Nach ein paar harten Lastwechseln im Flug geht es dann auch geschmeidiger.
            Das Probem mit der HRW ist ja, dass sie nicht nur Rotationskräfte sondern auch Längs- und Knickkräfte aufnehmen muß. Da ist Spiel schell tötlich für die Lager.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #201
              ich brauchte eine neue Haube für mein 550L Dominator, ich würde eine günstige bekommen von einem Trex 600E Pro.
              Würde die gehen?
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • advance28
                advance28
                #202
                Würde die gehen?
                Es passen die Löcher nicht!
                Müsstest neue bohren.
                Hab ich auch schon probiert, sieht nicht wirklich gut aus!
                MfG.
                • advance28
                  advance28
                  #203
                  hab mir die Grüne zugelegt.
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                    #204
                    Bitte KEINE Anfragen betreffend Bezugsquellen oder Preis hier im Fachboard! - DANKE
                    Haltet euch bitte daran!
                    Zuletzt geändert von Ralph S.; 30.01.2015, 12:47.
                    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                    Gru�? Ralph
                    • Kona-Dude
                      Kona-Dude
                      #205
                      Auf welches Maß Habt ihr die 3mm Steuerstangen(Linkage rod B) eingestellt(Servo>Taumelscheibe).
                      In der Anleitung gibt es 3 Angaben..Nur wenn ich die Steuerstangen auf 58mm
                      einstelle ist das Innenmaß 28mm und nicht 25mm.
                      Für 25 müsste man die Kugelpfannen komplett drauf drehen
                      Ich benutze die Einstellhilfen für die Schieblehre.
                      • GerriJay
                        • 05.04.2013
                        • 137
                        • Gerrit
                        • Münsterland
                        #206
                        Gutes Timing, Heli steht sowieso grad aufm Tisch.
                        Außen: 62,10mm, Innen: 25,06mm
                        GruÃ? Gerrit
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #207
                          Ja das Maß 58 und 25 ist der Lacher. Habe auch 5 x doof geguckt und sie dann am Ende auf 25 Millimeter reingedreht
                          • Kona-Dude
                            Kona-Dude
                            #208
                            Lustig...grad das Modellflieger Magazin ausm Briefkasten geholt. Siehe da nen Testbericht über den 550 l.
                            Blub....und da steht das die Anleitung an der Stelle fehlerhaft ist.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #209
                              Haben wir es denn richtig? :-)
                              • Kona-Dude
                                Kona-Dude
                                #210
                                Die schreiben nur " Ganz eindrehen"
