T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #376
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von TheFlixerth Beitrag anzeigen
    @Luha: danke für deinen tollen Post!
    Dafür gibt es auch den "Danke Button"
    noch eine Frage dazu: lohnt sich der Umbau auf das längere Heckrohr und/oder die höhere Heckübersetzung nur beim Umstieg auf 600er / 95er Blätter?
    Oder ist das ganze auch praktikabel bei den original 550er Blättern?
    Der Getriebeumbau lohnt sich wenn man mit der Drehzahl runter möchte. Dann hält das Heck auch bei weniger als 2000 RPM.
    Warum man allerdings das Heck verlängern möchte und nicht auch die Blätter - hm OK, mir fällt kein Grund ein.
    Er fliegt auf jeden Fall aus so - nach meinem Umbau wollte ich nicht gleich die neuen langen Latten riskieren und habe den ersten Testflug mit langem Heck und 550er/90er Latten gemacht.
    • t4k7los
      • 10.02.2012
      • 436
      • Carsten
      • Hohenweiden / Merseburg
      #377
      [SIZE="2"]komme eben vom ersten richtige Rundflug, mit HAube sogar [/SIZE]
      habe mal die daten der hott anlage ausgelesen.
      also mit meiner Antennenverlegung ist alles im grünen Bereich.
      aber die Spannung (Empfängerspannung) bricht einmal kurz auf 7,5v ist das zu viel?
      GruÃ? Carsten
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        #378
        Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
        [SIZE="2"]
        Schau mal in die Anleitung zu Deinem Empfänger. Ich vermute mal, dass der auch noch mit 3,3 V arbeitet. Auch die Servos sollten noch mit 4,8V klar kommen.
        Alles im grünen Bereich würde ich sagen. Wenn es dich stört, häng einfach einen 4700 µF Kondensator in den Empfängerstromkreis.
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #379
          Ist ne gr 24 pro geht bis 3,6...8,4 V
          mich stört es sicher nicht, so lange alles so save ist.
          ich würde sicher nicht mal unterschied merken
          GruÃ? Carsten
          • Peter68
            • 07.06.2014
            • 157
            • Betzdorf
            #380
            Hi, wie hast du denn die Antennen verlegt? Ich experimentiere bei meinem GR-18 immer noch
            V.G. Peter
            T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              #381
              [SIZE="2"]da wollte ich eigentlich extra nicht hin...wenn mal was am heckrohr ist oder an den zahnrädern musst das gr immer wieder runter bauen. [/SIZE]
              aber ich denke mal das sollte so gehen.
              So
              GruÃ? Carsten
              • Kona-Dude
                Kona-Dude
                #382
                Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
                Ich habe die Haube mit Clip und Schnellverschluss ( http://www.live-hobby.de/Ersatzteile...nellverschluss )
                montiert. Wollte unbedingt die kleine Version. Die angeschraubten Halter sind 16mm lang. Die Haubenteile lagern nur in Gummitüllen und sind nicht verschraubt.
                Die Messinghülsen an den Servogummis habe ich verbaut (...sonst sind die Löcher in den Gummitüllen
                ja auch zu groß und festschrauben lassen sie sich auch nicht, weil kein Wiederstand da ist).
                Beste Grüße
                Thomas
                Hast du die Halter an der Haube eingeharzt?
                Oder wie hast due die Halter befestigt, die sind ja sonst viel zu locker.
                Ich hatte schon überlegt evtl O-Ringe drunter zu machen.
                • Kona-Dude
                  Kona-Dude
                  #383
                  Mit einem O-Ringe unter jedem Halter funktionierts blendent!
                  O-Ring Sortimente gibts in den meisten Bauhmärkten
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #384
                    Würde es nicht auch eine normale Unterlegscheibe tun?
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #385
                      kann mir einer sagen wieviel Timing man einstellen muss beim Align RCM BL 730MXL 850 KV und wieviel ESC Switching Freq .
                      LG Horst
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Peter68
                        • 07.06.2014
                        • 157
                        • Betzdorf
                        #386
                        ich möchte meinem 550L gerne einen neuen Regler spendieren. (Graupner +T 100, G6, S3030)
                        Würde mich mal interessieren, welche Regler ihr fliegt
                        V.G. Peter
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #387
                          Warum jetzt doch einen anderen Regler?
                          Obwohl ich , nach den guten Erfahrung mit dem gr24 pro, auch schon auf dieses Regler gestoßen bin [emoji16]
                          GruÃ? Carsten
                          • Peter68
                            • 07.06.2014
                            • 157
                            • Betzdorf
                            #388
                            Der Heli war mir im letzten Herbst ohne ersichtlichen Grund im Geradeausflug aus 2m Höhe einfach runtergefallen. Funke und Gr-18 waren bei Graupner, der Grund für den Ausfall konnte jedoch nicht gefunden werden.
                            (...und außerdem gefällt mir die eingebaute Telemetrie )
                            V.G. Peter
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 768
                              • Aero Club Attendorn e.V.
                              #389
                              da ist nichts geharzt. Die sitzen in Gummitüllen (siehe Bild). Den Verschluss habe ich für das Bild
                              etwas heraus gezogen. Da ich sie 'trocken' montiert habe, sitzen sie sehr stramm und fest
                              in dem Gummi.
                              Mit O-Ringen sollte das zwar auch gehen. Dann ist in der Bohrung aber nichts,
                              was die Haube schützt und ich kann mir nicht vorstellen, daß das in
                              "Achsrichtung" so fest sitzt. Ich würde das mit diesen Gummitüllen machen...
                              sitzt perfekt und durch die Dämpfung bricht an der Bohrung nichts aus.
                              Regler ist bei mir nach wie vor der Talon 90
                              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                #390
                                ....und das einstellen über den Sender [emoji173]
                                Was heißt denn "runter gefallen"? War fail save aktiv oder wie?
                                GruÃ? Carsten
