T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #316
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
    stimmt. eigentlich hast du ja recht. man lernt ja den regler auf die funke ein. er rechnet es ja um also normal 30 - 70 - 100 auch bei mir.
    Naja, beim Talon 90 lernt man doch eher die Funke auf den Regler an aber ich denke, wir meinen das gleiche.
    er zuckt beim hochdrehen kurz manchmal...wird aber sicher normal sein
    Ja, das scheint normal beim Talon zu sein. Das Anlaufverhalten wurde aber in einer neuen Firmware verbessert. Ich bilde mir ein, dass es mit der 4.22 Beta wirklich nicht mehr so schlimm wie mit der AuslieferungsFW ist.
    • t4k7los
      • 10.02.2012
      • 436
      • Carsten
      • Hohenweiden / Merseburg
      #317
      Denk auch wir meinen dasselbe
      Irgend nen update habe ich gemacht....er fragt ja bei programmstart. War sicher ne offizielle fw. Also kann man die betas getrost installieren?
      So a scheiß das draußen so windig ist -.-
      GruÃ? Carsten
      • honda
        • 23.05.2010
        • 77
        Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
        Hab ich auch bei beiden drin ich muss einen kugelkopfe an der ts um 180 Grad drehen
        Habe das gleiche Problem mit der unterschiedlichen Länge der DFC Anlenkung.
        Das A soll doch von außen aufgeklipst werden, oder geht das auch anders.
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #319
          Es ist egal ob das A außen ist...aber die pfannen können nur von einer Seite auf die Kugel geklipst werden. Die Bohrung innen ist größer.
          Genauer als mit ganzen Umdrehungen kann man die Mechanik nun mal nicht einstellen.
          Mit einem kleinen Trick geht es auf halbe Umdrehung genau. Dann muss man aber immer die Kugel aus der TS schrauben und die Pfanne von "innen" aufklippsen.
          GruÃ? Carsten
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #320
            Ach wäre es schön, wenn hier nicht nur Fragen gestellt sonder auch mal ein wenige gelesen würde:
            Einfach mal nach oben schauen ...
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              #321
              Recht hast du...hättest du gelesen, hättest mit bekommen das ich dichzitiert habe (einen Post drüber)
              GruÃ? Carsten
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #322
                Autsch, hast ja recht
                Das ist jetzt aber auch gemein, meine eigenen Aussagen gegen mich zu verwenden
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #323
                  Ich fand es listig.
                  Mir ist noch aufgefallen das, dass heckservo sehr laut ist.
                  An der taumelscheibe ist dem nicht so. Ist das normal? Habe nichts gefunden zu diesen Thema.
                  GruÃ? Carsten
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #324
                    Das laute Heckservo kann ich nicht bestätigen. Das einzige was bekannt ist, ist dass das Nickservo am GPro recht "rau" läuft.
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      #325
                      Das mit dem g pro habe ich gelesen, aber das verwende ich nicht.
                      Habe nen gr24 pro
                      ich glaube werde mal bei robbe anfragen müssen..habe nen schlechtes gefühl.
                      Beim futaba bls soll es wohl auch so sein.
                      GruÃ? Carsten
                      • Kona-Dude
                        Kona-Dude
                        #326
                        @t4k7los
                        sag mal, hast du die Ts-Kugelköpfe aufs erste Loch geschraubt um
                        den "Zyklischen Regelweg" von 6grad auf blau zu bekommen?
                        Oder hast du das Beast auf 6 grad mit rotem Lämpchen eingestellt?
                        • rapidity
                          rapidity
                          #327
                          @Kond-Dude: Der t4k7los hat kein beast
                          • Kona-Dude
                            Kona-Dude
                            #328
                            Oh sry,
                            Die Frage sollte @ Luha gehen oder andere die das BeastX nutzen!
                            • t4k7los
                              • 10.02.2012
                              • 436
                              • Carsten
                              #329
                              Zitat von Kona-Dude Beitrag anzeigen
                              Oh sry,
                              frage einfach mal im beast forum nach...da kann dir sicher einer helfen.
                              @rapidity
                              wo hast die antennenvom gr-xx fbl verlegt??
                              ich liebäuge iwie die beiden antennen durch die beiden kleinen löcher (rechts und links) zu stecken und da raus gucken zu lassen. aber weiß nicht ob das so gut ist.
                              GruÃ? Carsten
                              • rapidity
                                rapidity
                                #330
                                @t4k7los: Ich hab den GR18 hinter der Hauptrotorwelle. Da hab ich dann die beiden Antennen links und rechts durch die 9mm grossen Löcher geschoben und da lass ich die rausgucken. Hat den Reichweitentest bestanden
