Oder war was anderes gemeint? [emoji16]
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Hmm, auch wenn ich mich jetzt evtl. blamiere, aber einfach Rotorblätter zusammen klappen und wenn die fluchten ist Pitch 0Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
Oder war was anderes gemeint? [emoji16]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Kona-Dude
Ich musste zur Zentrierung der Taumelscheibe im Beast den Rotorkopf abmachen.
Nun 45 min später hab ich den Rotorkopf immer noch nicht wieder drauf.
Für mich siehts optisch danach aus als ob das Loch der Rotorwelle und das Loch des Kopfes bündig liegen.
Ich bekomme die Schraube aber nur halb rein und man kann halt echt schlecht Kraft ausüben.
Gibts nen Trick oder muss ich einfach solange versuchen bis es passt ?!
recht hast du aber so war es nicht gemeint^^Zitat von buell47 Beitrag anzeigenHmm, auch wenn ich mich jetzt evtl. blamiere, aber einfach Rotorblätter zusammen klappen und wenn die fluchten ist Pitch 0
wo 0grad sind sieht man auch mit augenmaß...einfach blatthalter - rotorbremse paralell.
meine das so bei nen normalen flb kopf oder paddelkopd ergeben sich doch alle gestängelängen. beim dfc kopf nicht weil ja die mischerhebel fehlen.
geht straff aber geht eigentlich gut rein. meinst jetzt den jesusbolt?Zitat von Kona-Dude Beitrag anzeigenIch musste zur Zentrierung der Taumelscheibe im Beast den Rotorkopf abmachen.
was hast im beast für die servos für hz zahlen eingestellt?Gru� Carsten
Beim DFC Kopf musst Du nur von oben anfangen, dann ergeben sich die Maße auch von selbst.Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenmeine das so bei nen normalen flb kopf oder paddelkopd ergeben sich doch alle gestängelängen. beim dfc kopf nicht weil ja die mischerhebel fehlen.
- DFC Gestänge vollständig einschrauben
- Blätter (oder Blatthalter) bei Pitch 0 fixieren
- Servohörner waagerecht stellen
- Gestänge von Servohörner zur Taumelscheibe anpassen
@Kona-Dude:
Heb den Kopf mal 1 mm hoch und dreh ihn nicht nur.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Und wenn linkes und rechtes blatt unterschiedlich pitch hat? Dann taumelscheibe schief stelle oder was?Zitat von luha Beitrag anzeigenBeim DFC Kopf musst Du nur von oben anfangen, dann ergeben sich die Maße auch von selbst.
Das macht kein sinn für mich.
GruÃ? Carsten
Kona-Dude
Merci, das warsZitat von luha Beitrag anzeigen@Kona-Dude:
Für die BL815H >200HzZitat von t4k7los Beitrag anzeigenwas hast im beast für die servos für hz zahlen eingestellt?
und fürs BL855H >333Hz
Mittenimpuls 1520
Wie sollen die denn unterschiedlich Pitch haben wenn die DFC Gestänge gleich lang sind? Oder sind Deine Blätter krummZitat von t4k7los Beitrag anzeigenUnd wenn linkes und rechtes blatt unterschiedlich pitch hat? Dann taumelscheibe schief stelle oder was?
0,4 grad unterschied.Zitat von luha Beitrag anzeigenWie sollen die denn unterschiedlich Pitch haben wenn die DFC Gestänge gleich lang sind? Oder sind Deine Blätter krumm
GruÃ? Carsten
Hab ich auch bei beiden drin ich muss einen kugelkopfe an der ts um 180 Grad drehenChronos 700 Trex 700 nitro
Eine umdrehung wird sicher mehr sein.
Es sind noch 2 Ersatz KunststoffPfannen dabei.
Werde wohl eine Seite tauschen und hoffen das es dann stimmt vllt.GruÃ? Carsten
Genauer als mit ganzen Umdrehungen kann man die Mechanik nun mal nicht einstellen.
Mit einem kleinen Trick geht es auf halbe Umdrehung genau. Dann muss man aber immer die Kugel aus der TS schrauben und die Pfanne von "innen" aufklippsen.
OK, die ganz verrückten kaufen sich bestimmt ein Zehnerpack DFC Gestänge und Kugelpfannen, schrauben die alle zusammen und selektieren dann die am besten zusammen passenden
Ich gehe in der Zeit dann schon mal fliegen ...Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Kann es sein das nicht alle Kugelpfannen so gebaut sind, das nur eine Seite gut drauf passt, auch wenn die Außenseite markiert ist.
Gestern den Blade 200 SRX gecheckt und Horizon hat ein Servogestänge mit beiden Pfannen falsch rum drauf.
Selbst mal versucht und fühle keinen Unterschied.
Habe dann mal die vom 450L gemessen. Innen und außen kein Unterschied im Durchmesser und die Pfannen gehen in beide Richtungen gleich schwer drauf.
Beim 550L weiß ich auch noch, da war es nicht möglich die Pfanne falsch rum aufzubauen. Zumindest nicht mit gleichem Druck.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Naja 0,4 grad wird ja nicht so schlimm sein. Aber keine schlecht
Aber eine frage habe ich noch.
Der Motor läuft verkehrt herum, bei gleichen Farben Motor - regler.
Kann man das mit der Software des talon umstellen?
Und das mit den % der Gasgeraden. Habe graupner sender, da ist der weg nicht 100% Sondern 150. Müsste dann bei 30% - 45er gerade einstellen. Passt doch dann so.?
Es gibt immer ein außen und innen. Und das sieht man auch deutlich.Zuletzt geändert von t4k7los; 08.02.2015, 09:59.Gru� Carsten
Ja, kann man. Ich fand es auch schöner die Kabel farblich passend einzusteckenZitat von t4k7los Beitrag anzeigenDer Motor läuft verkehrt herum, bei gleichen Farben Motor - regler.
Zu Graupner kann ich nichts konkretes sagen. Ich musste bei Spektrum - Talon erst mal den Weg anpassen, damit der Talon die Endpunkte erkennt. Waren bei mir glaube ich -104 bis +105. Dann kann ich im Sender direkt die Gaskurve von 0% - 100% einstellen. Das wird automatisch umgerechnet. Ich habe dann für den Gov wie gefordert 30%, 70% und 100% eingestellt und es funktioniert wie gewünscht.Und das mit den % der Gasgeraden. Habe graupner sender, da ist der weg nicht 100% Sondern 150. Müsste dann bei 30% - 45er gerade einstellen. Passt doch dann so.?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
stimmt. eigentlich hast du ja recht. man lernt ja den regler auf die funke ein. er rechnet es ja um also normal 30 - 70 - 100 auch bei mir.
habe das jedenfalls jetzt so. und er läft jedenfalls an. und in die richtige richtung
er zuckt beim hochdrehen kurz manchmal...wird aber sicher normal seinGruÃ? Carsten
