[Klugscheißmodus]
Das stimmt so nicht ganz, überschlägig komme ich bei 25V 300 mAh auf rund 0,3 Nanogramm Gewichtsunterschied
[/Klugscheißmodus]
Vermutlich habe ich mich jetzt mal wieder um ein paar 10er Potenzen verhauen - egal, für einen Witz mache ich mich auch mal selbst lächerlich
@buell47: Ich glaube nicht, dass das Gewicht / die Kapazität groß den Unterschied macht. Schau an dein Ladegerät und entscheide nach den Balancersteckern.
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
auf YouTube gibt es ein paar, meiner Meinung nach, sehr gut gemachte Videos von Jeff Fassbinder zum 550L. Dort wird in vier Teilen a 60 Minuten der Aufbau und die Einstellungen des Helis gezeigt.
Evtl. sind die Videos ja für einige interessant die gerade noch beim Aufbau des Helis sind.
Ja die hab ich schon in der Liste, aber etwas unpräzise das Video bisher. Da kann ich auch die Aufbauanleitung nehmen, da man auf dem Video kaum etwas erkennt und exakte Angaben fehlen. Zb. Wie weit die Kugelpfannen eingeschraubt werden müssen und die von Rahmen ausrichten hat er auch nichts erwähnt.
Mal sehen, hab erst das erste Video gesehen,vielleicht wirds ja später noch hilfreich.
hallo zusammen, leider ist mir beim einrichten des fbl ein ts servo kurz auf block gelaufen, dieses ist nun defekt. sind die dinger echt so empfindlich bzw. ist das normal ein mal kurz auf anschlag und schon schrott ???
Hi Nick,
was ist denn defekt? Getriebe? War das schon auf "HV" umgestellt / angeschlossen?
Bei mir ist noch keines Angeschlagen - nur durch den "normalen Flug" belastet und noch keinerlei Probleme bei den Pitch-Servos, auch wenn die Landung mal "etwas härter" war.
Ein Versuch das auf Kulanz zu bekommen, wäre es allemal wert.... Fragen kostet ja nichts
Ein kurzer Anschlag macht den Servos nichts. Da das GPro ja keine Wegbegrenzung kennt, sind mir die TS Servos beim Einstellen einige male kurz angeschlagen. Die funktionieren noch problemlos.
Das Servo BL815H das bei der Combo des 550L dabei ist, hat ein Arbeitsbereich von 6-8,4V.
Durch das anlegen einer Spannung von 7,7V darf das Servo keinen Schaden erleiden (wäre dann ein eindeutiger Garantiefall).
Wenn das Servo Blockiert (zB. durch eine falsche Servohorn Montage) sieht die Sache anders aus.
@ Frank
Das Thema Akku ist ja immer auch von den Parametern abhängig und so sicher nicht zu beantworten.
Außerdem wissen wir alle, das der eine Akku mit dem anderen nicht unbedingt vergleichbar ist. Die Diskussion macht an dieser Stelle eher keinen Sinn.
Erfahrung wäre aber, wenn wir vielleicht mal unsere "Daten" zusammen tragen. Also in dem Sinne, welches "Nass- / Abflug-Gewicht", welcher Akku-Typ (Kapazität / C-Rate), welche Fa., welche Drehzahl, welcher Flugstil, welche Zeit mit welcher Restkapazität....?!? Es gibt ja Piloten, die lassen 30% und mehr drin, fliegen auch nur 1500 Umdrehungen....
Wenn Du zB. andere Blätter am Kopf oder Heck fliegst, macht das ja schon wieder einen Unterschied usw.
Was willst du da also vergleichen?
Dann sollten wir, wie von Ralph vorgeschlagen, einen entsprechend neuen Fred dazu aufmachen. Dort könnte man diese Dinge vielleicht mal zusammen tragen, um die Unterschiede zu diskutieren / Daten vergleichen!?
In diesem Sinn
Ja das stimmt wohl. Vielleicht teste ich einfach mal selbst beide und kaufe ein SLS und ein mylipo. Dann ist der Vergleich vermutlich auch ein richtiger Vergleich.
Ich denke auch, dass es dann in diesem Thread vermutlich zu weit OT wird wenn wir das genau durchleuchten.
Schlecht sind ja beide bestimmt nicht, aber mal will ja immer das beste :-)
Gruß Frank
____________________________________________
T-REX 550L Dominator, Blade 200 SR X, DX9, AR8000
ja hab ich mir damals schon angeguckt :-)
Was ich nicht ausfindig machen kann Aufgrund der sehr ungenauen Anleitung sind die Gummi´s und die Buchsen an den Servos.
Die Gummis sind auf einer Seite breiter. Kommt die breite Seite Richtung Auflagepunkt oder Richtung Schraubenkopf?
Ebenso die Buchse. Von welcher Seite? Ich vermute das der Bund an der Auflagefläche sein soll und nicht von oben wo das Carbonblättchen ist, oder?
Also Reihenfolge:
Schraube > Carbonplatte > Gummi (breite Seite Richtung Schraubenkopf) > Buchse (von Hinten) ???
Wie Fest?
Wenn bis die Buchse anliegt, würde das Gummi total zerquetscht sein.
Irgendwie macht die Buchse und die Carbonplatte mit Bohrung so groß wie für die Buchse dann keinen Sinn, wenn man nicht so fest anziehen kann, das die Buchse bis in die Carbonplatte geht.
Außerdem lassen sich die Gestänge Rotorkopf > Taumelscheibe nicht gleichmäßig einstellen, da ich eine Seite eine halbe Umdrehung rausdrehen muss damit der Pfeil an der Aussenseite ist. Daher haben die Stangen einen Unterschied einer halben Gewindesteigung. Egal?
