Der spaß! Mit dem 450er fliege ich gerne aber der 250 er ist nach wie vor mein liebling.
Vielleicht weil es mein erster richtiger heli nach den walkeras war.
Ich nehme immer beide mit aufs flugfeld. ßrgerlich wenn man nur einen mitnimmt und den zerlegt.
mein Junior hat auch die oben genannte Combo.
Leider, warum auch immer, sind die Blatthalter Schrauben verschwunden.
Ich glaube die sind M2x10. Hat einer von Euch ein Tip wo es die einzeln gibt?
Oder muss ich einen kompletten Schraubensatz kaufen.
Wollte nicht extra ein neues Thema anfangen deshalb die Frage hier.
Also das der 250er leicht bei Seitenwind schwänzelt hab ich auch, meiner ist wirklich gut eingestellt, steht beim Schweben wirklich gut für seine Grösse.
Vielleicht nochmal mechanisch prüfen ob etwas bei Last schwergängig ist?
Ist das Servo evtl. zu langsam?
Governormodus aus?
BEC:
Reicht vollkommen aus, was einzig und allein was beim Align nichts taugt ist der Governor, aber das ist ja kein Geheimniss.
Vorteile 250er:
Wie gesagt, schult ungemein, auch das Thema das er zu schnell wird, da lernt man eben effektiver einem Heli die Fahrt rauszunehmen
Ich persönlich finde den klasse, fliegt sich wie ein grosser, passt wie Du gesagt hast in den Rucksack, alles andere hab ich ja schon geschrieben
Nachteile finde ich so kaum, er ist halt kleiner und somit auch anspruchsvoller, auch beim zusammenschrauben.
Man sollte sich einen schönen windstillen Nachmittag aussuchen, dann 15 Akkuladungen, Beast Anleitung und Werkzeug mitnehmen und wirklich solange einstellen bis es passt.
Der Kleine will halt ein wenig mehr Zuwendung, ganz einfach
Governormodus aus?
BEC:
Vorteile 250er:
Dem kann ich nur zustimmen!
Fliegt wirklich perfekt mit dem Microbeast, wenn man sich etwas Zeit fürs Setup nimmt
Die vielfach angebotene Combo incl. Beast für EUR 359,- ist überall derzeit nicht erhältlich.
Wenn ich die Combo kauf und dazu separat ein Microbeast muss ich immerhin EUR 414,- zahlen :-(
Das Heckpendeln habe ich jetzt mit einem anderen Servo ziemlich gut in den Griff bekommen! Womöglich fehlt dann nur noch etwas Feintuning am Beast... Mal gucken...
Welches Heckservo hast du nun? Habe auch Probleme mit Heckpendeln und mir wurde das mks ds 95i empfohlen. Habs bisher aber noch nicht umgesetzt, da noch eine andere Baustelle nicht erledigt ist.
Gruss Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
wenn man so viel wert auf den Governormode legt, dann würde ich zum Brain mit Robbe Roxxy Regler greifen, und das ganze extern Steuern lassen, das ist dann die Perfekte Lösung.
Ich bin meinen kleinen immer noch am zusammen schrauben, und greife erst mal auf den Stock Regler zurück. Sollte der Probleme machen, werde ich den Roxxy ESC einbauen, oder besser gesagt unterbauen und über das Brain ansteuern.
