T-Rex 150 Laber und Info Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • domae
    domae
    #766
    AW: T-Rex 150 Laber und Info Thread
    Bei mir steht auch die Wahl zwischen mcpX BL (Stock) und T-Rex 150 an. Deshalb versuche ich einmal, die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzulisten.
    Bitte korrigiert oder ergänzt meine Auflistung, sollte etwas nicht stimmen...
    T-Rex 150
    • pro: höhere Präzision (Servos & Einstellungen am Board)
    • pro: braucht nicht erst zusätzliches Tuning
    • contra: Fehlende Leistung bei Futaba-Steuerungen
    mcpX BL
    • pro: Verträgt Crashes besser als der Rex. (Wie sieht es mit "leichten" Abstürzen beim Rundflug aus?)
    • pro: momentan deutlich billiger als der T-Rex 150
    • contra: höhere Preise bei den Ersatzteilen
    EDIt: Der Königsweg wäre wohl die von Mogalli vorgeschlagene Verschmelzung der beiden Helis...
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #767
      Moin.
      Was meinst du damit? Welche Leistung fehlt da?
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • domae
        domae
        #768
        Ich habe das wohl falsch formuliert, respektive Posts von anderen Usern missinterpretiert.
        Uli4G3 hat geschrieben, dass sein T-Rex 150 an der Futaba nicht so viel Leistung erbringt, wie wenn er ihn an die Spektrum bindet. Ich habe da irtümmlicherweise den Fehler automatisch am Heli gesucht.
        Dieser Punkt muss gelöscht werden...
        T-Rex 150
        mcpX BL
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #769
          Genau !
          Das Problem ist bisher NUR bei mir so....
          Andere User von Futaba Anlagen laufen einwandfrei!
          Irgendwo habe ich entweder nen Denkfehler und was falsch geproggt, ich weiss nur leider noch nicht was .....
          Im Moment konzentriere ich mich aber auch mehr auf Spektrum.
          Die Spektrum nutze ich bei den kleinen Helis in der Halle und am Sim!
          Die Futaba ab Warp aufwärts .....
          GRuß, Uli
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Hi LEUTE!!
            Ich habe folgende Frage.
            Der T-rex 150 lässt sich ja praktisch mit jeder funke fliegen. (General link)sei dank.
            dieser wandelt ein trainersignal in fhss um und kann an jede spectrum, oder futaba funke die ein anderes protokol nutzt via trainerbuchse angeschlossen werden.
            Wie läuft es ??
            das board "3in1" beinhaltet einen Fhss empfänger?? und kann mit futaba Fhss gebunden werden. Faast geht nicht??
            Mit einem Sat lässt sich das board dann mit DSM2 oder DSMX binden.. also Spectrum.
            Ich habe noch eine Funke vom solo Pro 180 ..und zwar die J6Pro.. die soll ja auch fhss sein.. habe ich mir mal von robbe sagen lassen.
            Lässt diese sich binden??
            oder soll ich mir ein General link für meine FF10 besorgen??
            oder Soll ich meine Spectrum mit Sat binden??
            ich meine ich habe alle möflichkeiten.. aber was ist die einfachste und günstigste??
            gruß paul
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #771
              Zitat von papads Beitrag anzeigen
              und wie lange
              Werner
              Wurde erst 1 Mal nervig, als ich nach über 200 Flügen das Nickservo wechseln musste. Ansonsten immer nocht geil.
              Weil Anspruch nun noch höher kommt als nächstes ein Tunigmotor rein, sollte der 150er hier nicht langsam "durchstarten"
              Beste Grü�e Gerolf
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #772
                Das hast du nicht ganz richtig wiedergegeben. Denn...
                Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                Heute mit Spektrum wieder wesentlich besser, aber immer noch nicht so wie beim ersten Flug und schon gar nicht wie in den Videos!
                Somit kannst du die fehlende Leistung vorerst einmal generell auf die 150er-Kontra-Seite stellen. Evtl. bekommt jemand heraus, waran es liegt. Denke es könnten die Serienlipos sein....
                Beste Grü�e Gerolf
                • domae
                  domae
                  #773
                  Kann jemand, der beide Helis (Rex 150 und mcpX BL) bereits eine Kaufempfehlung für einen der beiden abgeben?
                  Ich bräuchte den nur zum Schweben und Rundflug üben - kein grosses 3D.
                  Ebenso möchte ich auch nicht erst gross tunen müssen, bevor der Heli einigermassen brauchbar (für einen Anfänger, nicht für einen Profi) fliegt...
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    #774
                    Meiner ist heute beim Händler angekommen
                    Zeit wird´s das Feierabend wird
                    Habt ihr schon zusätzliche Akkus bekommen?
                    Mit dem einen Akku der dabei ist wirds wohl schnell langweilig...
                    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 10.12.2013, 12:10.
                    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    Microbeast+Pro, DX9 BE
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #775
                      Da tuts ja schon der Standard mCPX, dem fehlt meiner Meinung nach nur die Kraft, wenn
                      man den Rückenflug üben möchte, da beim schlechten Anfängerpitchmanagement der
                      mCPX gerne mal abstürzt. Also, denke für Dich tut es jeder der Helis. Und Tuning muss
                      (auch meiner Meinung nach) am Anfang nichts gemacht werden. Das kommt dann bei den
                      ersten Reparaturen von alleine ;-) z.B. längeres Heck.
                      Grüße,
                      Nico
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        • Bezirk Leoben, Steiermark
                        #776
                        Der hier passt ja, oder? Nur etwas länger
                        Lipo 300mAh 11,1V 30C/60C, 8,00
                        Anschluss ist auch JST-XHR.
                        Also weißen Stecker ans Main Board, den roten kann man abknippsen und isolieren... Oder?
                        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                        • taucherle
                          • 27.06.2010
                          • 92
                          • Eching
                          #777
                          Genau !
                          GRuß, Uli
                          Ich fliege zur Zeit den mcpx bl und einen Nano (auf BL gepimpt) an einer T8 FG mit einem Futspeck-Modul. Bei mir ist es auch so, dass ich weniger Drehzahl habe. Binde ich wieder an meine DX-6i kommt messbar mehr Drehzahl raus.
                          Hatte früher mal einen 130 X da war der Unterschied richtig krass. Warum das so ist, keinen Plan.
                          Wahrscheinlich bleibt mir nichts anders übrig, als auf eine DX-8 anzuschaffen.
                          Mikey
                          Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                          Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                          • domae
                            domae
                            #778
                            Grüße,
                            Nico
                            Das ist mir leider auch bewusst. Allerdings setzt bei den Helis mein rationelles Denken immer aus und ich höre nur noch diese Stimme, die mir dauernd sagt "Kauf dir einen T-REx 150 oder einen mcpX BL. Doch, doch... Du brauchst das."
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              #779
                              Hehe, das kenne ich. Problematisch ist immer nur, dass die guten Piloten so einen Miniheli
                              in der Standard Ausführung so bewegen, wie ich es nicht mit voll gepimpten Helis hinbekomme.
                              Der BL ist schon ein guter Heli, den 150er habe ich noch nicht live gesehen.
                              Auf die verschiedenen Aussagen zur Crashfestigkeit würde ich nicht viel geben. Jeder Absturz ist
                              anders. Ich habe z.B. am Anfang Landegestelle versemmelt am laufenden Band, daür nie eine
                              HRW (Oder ganz selten). Bei anderen ist es genau umgekehrt gewesen ;-))
                              Grüße,
                              Nico
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #780
                                Du hast einen 3S Lipo verlinkt.
                                Suche auch noch Akkus für den Rex 150, bin für jede Info dankbar.
                                Dirk
