T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #1081
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Dieshe Beitrag anzeigen
    Wie viele (wenige) "C" brauche ich für den Dominator 6S mindestens?
    25C langen immer.
    Bei 1,2 A * 25C = 30 Amp (Peak ensprechend höher)
    Beste Grü�e Gerolf
    Mein Equipment auf * helimanie.de *
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      #1082
      Oder alternativ die 35C nano-tech:
      Turnigy nano-tech 1300mAh 6S1P 35~70C Lipo Pack (450 helicopter HK/Trex/Rave/E4 etc) (EU warehouse)
      oder die 25C:
      Turnigy nano-tech 1300mAh 6S1P 25~50C Lipo Pack (450 helicopter HK/Trex/Rave/E4 etc)
      Ich hab mir gestern 5 von dem ersten Link bestellt für 100 € inkl. Versand aus NL.
      Johannes
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #1083
        Danke für die Links.
        Dennoch bleibt die Frage offen.
        Kleiner gleich 30C? Müssen es mindestens 40 oder 45 sein?
        Also das "schlechteste" was du als 6S bekommen kannst und in den DOM rein passt sind glaube ich die 1300er Turnigy Nano Tech mit 25C. Für Rundflug reichen sogar die locker, auch bei >3000rpm. ßber die Haltbarkeit gibts verschiedenste Meinungen, ich habe welche mit 30 Zyklen da habe ich noch nicht beobachtet das die irgendwo schlechter werden. Aber in anbetracht der Tatsache das die SLS nicht viel teurer sind würde ich mir heute ehr SLS statt Turnigy kaufen.
        Trotzdem habe ich mir jetzt noch mal einen 4er Satz MyLipos geholt, mit 1500mah machen die einfach etwas länger Laune und die extra für den DOM Selektierten passen auch super.
        Grü�e, Klaus
        • Dieshe
          Dieshe
          #1084
          Was genau wird denn bei denen extra für den DOM selektiert?
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #1085
            Die Breite, anfangs hatten die welche für den Warp 360 & DOM im programm, da gabs dann allerdings schwankungen in der Breite so das es ab und zu beim DOM eng wurde. Jetzt selektieren sie die extra, das es auf jeden Fall passt.
            Ich habe von beiden welche da und die Neuen passen wesentlich besser.
            Grü�e, Klaus
            • kingfish
              kingfish
              #1086
              oder die 25C:
              Johannes
              Hi, ich hatte 5 von den Nanotech...
              Der erste ist nach 5 Zyklen in die Knie gegangen und veim zweiten ist eine Zelle nach 12 Zyklen abgeraucht.
              Nun fliege ich die MyLipo und bin sehr zufrieden Einer war nach 4 Zyklen defekt, wurde aber anstandslos ausgetauscht. Danke nochmal an den Top Service
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #1087
                Bezüglich der C Rate:
                Das maximum was ich bis jetzt aus dem Dom rausgeholt hab, waren 20Amp durchschnittsbelastung und peaks von 50Amp - 3,2 min Speedlooos mit Vollpitch und hohen Zyklischen Steuereingaben - mehr dauerbelastung geht nicht!
                Dabei waren die MyLipo 1500er aber in 3,20min leer!!! Normal flieg ich 4 - 4,30min mit 3300rpm.
                Also, auch bei härtester Gangart, reichen Echte 20C locker!!
                • Thecriss
                  • 03.01.2011
                  • 537
                  • Chris
                  • Nähe Nürtingen
                  #1088
                  Gibt es tatsächlich keinen Getriebesatz für das Servo DS416M aus dem 3S-Satz?
                  Das gibts doch nich...ich find nirgends eins :dknow:
                  Brauch eins und muss nu wohl ein komplettes kaufen *hmpf*
                  Edit: Oder weiss einer zufällig ob auch der für das 415M passen würde?
                  Edit2: Ja, das passt..."DS415M Servo Gear Set (For DS415M/DS416M Servos) HSP41501" steht bloss bei den meisten deutschen Shops nich
                  Zuletzt geändert von Thecriss; 22.03.2014, 13:45.
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    #1089
                    Interessant. Dann hoffe ich mal, dass ich den Service von HK nicht in Anspruch nehmen muss. Unter dem Aspekt hätte ich dann auch zu den preislich nahezu gleichwertigen SLS gegriffen.
                    • kingfish
                      kingfish
                      #1090
                      Das denke ich auch. Habe die bei HK nur gekauft da es ja nicht wirkliche alternativen gab...
                      • Dieshe
                        Dieshe
                        #1091
                        Frage zur ersten Montage des DOM aus der BOX:
                        In der Anleitung steht, dass ich die Rotorwelle (Feathering Shaft)
                        und die Drucklager (Thrust bearings) fetten soll.
                        Nun meine Frage: Ist da nicht schon ein wenig Fett dran?
                        Falls nein - was für Fett soll ich nehmen?
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #1092
                          Nein da ist kein Fett dran.
                          Und der Feathering Shaft ist nicht die Rotorwelle sondern die Blattlagerwelle.
                          Ich habe so ein Robbe Präzisionsfett da, das nehme ich, hat bisher gut funktioniert.
                          Grü�e, Klaus
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #1093
                            Bei mir war Fett dran - allerdings nicht mit Liebe verteilt. Und mE nicht ausreichend.
                            Fette immer alles selbst nach.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • Dieshe
                              Dieshe
                              #1094
                              2 kuze Fragen zu den Servo-Arm-Schrauben:
                              - Sichert Ihr die auch mich Locktie?
                              - Ist die Servo-Arm-Schraube des Heck-Servos so eine
                              relativ lange mit Kreuzschlitz? Oder habe ich da die falsche
                              erwischt?
                              Danke,
                              Dieshe
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2290
                                #1095
                                Ja (mit mittelfestem, dem Blauen) - ist blöd wenn die sich im Flug verabschiedet - grad beim einem Servo...
                                Ist die Servo -Arm-Schraube des Heck-Servos so eine
                                erwischt?
                                Steht denn die Länge nicht in der Anleitung?
                                Ansonsten: Wenn sie passt und sich ganz rein drehen lässt, passt das schon. Ob die nun die richitge ist oder nicht spielt keine Rolle, passen muss sie. Ich hab beim Pro auch die originale verloren und dann am Platz eine vorhandene reingeschraubt und gesichert - keine ahnung ob die jetzt die gleichen Maße/Länge/Kreuz oder Imbus... hat wie die Originale, aber sie passt und hält jetzt seit über 100 Flügen (mit Schraubensicherung natürlich)
