T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #931
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Hey super danke habe ganz andere Werte werde deine mal testen.
    Meiner wippt auch leicht im grradeausflug Welchen Wert muss ich da ändern.
    Außerdem benimmt sich das heckservo komisch wenn ich es auf Anschlag fahre bleibt es hängen und dann geht nichts mehr.
    Ich muss erst das Gestänge ein bißchen von Hand bewegen und dann geht es wieder.
    Endpunkt sind richtig eingelernt und heck ist absolut leichtgängig.
    Das Phänomen trit auch nicht immer auf.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • 911rsr
      • 24.04.2007
      • 84
      • Stephan
      #932
      Hallo Chris,
      Das hört sich komisch an das winzigste was sein könnte ist das die Verbindungs Stücke von der Pitchbrücke zun den Blatthalter klemmen. Hier würde ich noch mal prüfen ob die wirklich leicht gängig laufen.
      Bezüglich dem Wippen sind die Potis auf 12 Uhr ?
      Was sehr wichtig ist ist der Schwerpunkt ich fliege mit 1500 / 6s Optipower und ich musste die Löcher der Kabinen Haube um 1 cm nach hinten Versetzen um Ihn leicht Kopflastig zu bekommen. Hier sollte Align mal die Löcher korrigieren !!!!!
      Jetzt geht er wie auf Schienen und rollt komplett. neutral .
      Der Rest der Settings sind stock?
      Stephan
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #933
        Hey ja geht alles super er flog auch normal macht mich nur ein bißchen stutzig.
        Müßte morgen mal schauen was ich alles umgestellt habe wie stehen deine potis den.
        Ich fliege gens ace 1200 mah Schwerpunkt ist i.o.
        • 911rsr
          • 24.04.2007
          • 84
          • Stephan
          #934
          Auf 12 Uhr senkrecht beide ( Factory Setting) . Das Du mit den Gensace hinkommst wundert mich meine Optipower schauen 2,5 cm aus dem Chassis nach vorne raus sodass der Schwerpunkt stimmt leicht Kopflasstig.
          Stephan
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Hatte gerade meinen Erstflug.
            Leider nicht sehr Erfolgreich, das Governor Gain war zu hoch und hat ständig überregelt. Das ist aber das kleinste Problem und mit einstellen hinzubekommen.
            Schlimmer ist das BEC. Die TGY 306HV habe ich auf 8V laufen. Flugverhalten ist super direkt und das Heck scheint auch gut zu halten. Nur leider bricht das Bec von 8V auf 3,3V ein. Der Edge 50 müsste das doch wegstecken so kleine Servos oder?
            Telemetrie hat den Einbruch angezeigt und das Castle Log hat es leider bestätigt.
            mfg Michael
            Zuletzt geändert von southside81; 16.02.2014, 16:28.
            • rex dani
              • 331
              Ich find den Regler auch nicht so gut. Deswegen hab ich mir den Compass Brushless Regler - 60A, 6S | Warp 360 | Zubehr | Compass
              Eingebaut und läuft echt Hammer
              • rex dani
                • 331
                Kugelköpfe außen einhängen dann geht er sauber um die Eck ??
                • rex dani
                  • 331
                  Ein Bild mal von den kleinen
                  • alarios
                    alarios
                    #939
                    Wo gibt es denn diese Haube zu kaufen?
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #940
                      Servus
                      Fusuno...
                      • alarios
                        alarios
                        #941
                        Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                        Servus
                        Fusuno...
                        Die Marke wusste ich. aber das kommt dann nich aus Deutschland oder? Muss grad mal kucken ob ich was finde. Deutscher Versand wäre mir lieber, ohne Zoll.
                        Bei fusuno.com gibt es die nicht.
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #942
                          Das Design heisst "Rocket", gibt es offiziell nicht, aber wenn du eine Mail an Fusuno schreibst machen sie dir eine. Preis wird dann so bei um die 30$ für die Haube liegen.
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #943
                            Ist das Design vom 550er Rex DFC
                            ...kannst du als Vorlage für jeden Heli bestellen.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • alarios
                              alarios
                              #944
                              Das ist ja schön.
                              Wenn nur der Zoll nicht wäre.
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #945
                                Das ist ja schön.
                                19% auf Warenpreis+ Porto werden dich wohl nicht umbringen.
                                Der freundliche UPS-Mann wollte bei 180€ Rechnungsbetrag irgendwas bei 40€ Steuern+ Gebühren haben. Ich finde das ist OK.
                                Gruss, Andreas
