T-Rex 550 DFC Baubericht , Tipps & Vergleich V1
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #46
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht , Tipps & Vergleich V1
    Ja, ist bei mir auch so... Wie hast du denn den Motorstart eingestellt? Auf High?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • guenniwende
      guenniwende
      #47
      bei mir steht der motorstart auf medium. die verzögerung ist bei meinem talon aber ca. nur eine halbe sekunde.
      gruss guenni
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #48
        Mir gefiel am besten ein Wert zwischen medium und high. Bin auf glaub ich 80.
        Muss mir mal mein Setup loggen, vergess immer die Werte und müsste den Heli extra anschließen
        lg
        • guenniwende
          guenniwende
          #49
          macht sinn!
          gruss guenni
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            #50
            Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
            das leichte pfeifen macht meiner auch, scheint normal zu sein.
            gruss guenni
            http://www.youtube.com/watch?v=x4cuu...uwqqsA&index=4
            Genau dieses geräusch was da die 1. sekunde kommt hab ich manchmal 2,3mal und dann laueft er erst an. Ansonsten laueft er aber perfekt.
            Werd die Tage hier auch mal nen kurzes vid reinstellen und hoffen das er das dann macht ;-).
            Sent from my iPhone5S using Tapatalk
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              #51
              Ich hab da mal eine Frage zum Castle Autorotationsmodus & "Head Speed Change Rate"
              Die "Head Speed Change Rate" gibt ja im Autorotationsmodus an "wie schnell" der Motor wieder hochfahren soll.
              Nutzt ihr die Autorotaionsfunktion vom Castle und wie sind eure "Head Speed Change Rate" einstellungen ?
              Ich hatte es bislang auf Medium , überlege aber für den Auro mode höher zu gehen !=?
              Zuletzt geändert von Astrabuster; 26.05.2013, 13:12.
              • heli_mike
                • 01.08.2009
                • 219
                • Hohen-Sülzen
                #52
                Hallo Leute,
                habe jetzt auch mal ne Frage was den Talon angeht. Im Werkszustand ist ja der Stellermode programmiert. Habe den Heli 2-4 mal im Stellermode geflogen. Dann habe ich über den USB - Port auf governer umgestellt.
                Habe aber jetzt das Gefühl, dass der Heli im governer-mode bei starkem pitch "würgt". Das war m. W. im Stellermode nicht so..
                Was mich auch wundert, ist bei der governer-Programmierung, dass man eine Gasgerade mit 100 % in der Anlage einstellen soll. Wie regelt der Regler bei 100 % ßffnung noch nach 0ben *?
                Ich habe bei idle 1 80% Gasgerade und idle 2 90%. Motor ist stock.
                Wie ist das bei euch ?
                TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #53
                  Zitat von heli_mike Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute,
                  Du solltest unbedingt im Gov die Variante mit fixed rpm (oder wie die genau heißt ) nehmen. Dann hast du drei Gasgerade mit 30, 70 und 100%. Da wird dann auch schön die Drehzahl gehalten
                  lg
                  Set rpm heißt sie: Flugregler Setup
                  • heli_mike
                    • 01.08.2009
                    • 219
                    • Hohen-Sülzen
                    #54
                    Danke dir..hatte ich auch schon. Bei Gasgerade 30 % ist er nicht mal abgehoben.
                    Da war es aber bei ca. 85 % Regleröffnung auch so..dass der Motor gewürgt hat bei extremen Pitchmanövern.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #55
                      Welche Drehzahlen hast du eingestellt und ist der Gasweg richtig eingelernt?
                      Fliege wie die meisten hier ohne Probleme mit diesen Gov.
                      lg
                      • heli_mike
                        • 01.08.2009
                        • 219
                        • Hohen-Sülzen
                        #56
                        Ja habe ich..musste sich leicht erhöhen bis der Regler gepiepst hat.
                        Ich kann im prog-menü die throttle response nicht verändern..was muss da aktiviert sein?? Bin bei governer im set rpm !!
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #57
                          Hast du nur die Field Card oder eben auch den USB Stecker? Sobald du im Caste Link die Set rpm gewählt hast, kannst du deine Eckdaten eingeben... Dann eben die gewünschten Drehzahlen.
                          lg
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            #58
                            Ich hab heute malwieder ein paar testflüge absolviert und hab mal mit govenor Gain rumgespielt(Bei vollpitch ist das Hecl weggezogen) . Ich hatte den vorher auf middle stehen und heute mal auf low getestet.
                            Bei low hat er bei einem großen loop und vollpitch hat er total gewürgt.
                            Bin jetzt wieder auf middle zurück und seit dem passts.
                            In Verbindung mit dem HC3SX ist das DS655 nicht so propper. Hab jetzt ein BLS 251 drinne und seit dem zieht das heck auch bei volllast und 2270U nicht mehr weg.
                            • heli_mike
                              • 01.08.2009
                              • 219
                              • Hohen-Sülzen
                              #59
                              ..ich habe den usb, den man in eine kleine Karte stecken muss und die wiederum an das Empfänger-Reglerkabel.
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #60
                                Ja und welche Drehzahlen hast du eben beim Castle Link eingetragen? Die Throttle Response brauchst und kannst du im set rpm nicht verstellen...
                                Hier ist eine sehr gute Anleitung. Du kannst die Werte übernehmen und musst nur noch deine Getriebe/Lipo Eingabe machen. Die Feinheiten dann erfliegen was dir am besten gefällt.
                                Flugregler Setup
                                lg
