T-Rex 550 DFC Baubericht , Tipps & Vergleich V1
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht , Tipps & Vergleich V1
    moin liebe leute,
    ich möchte mal darauf hinweisen das es ein software update 3.54.00 vom 03.05.2013 für die castle link software gibt. einfach auf der castle seite runterladen.
    gruss guenni
    • ugv160
      ugv160
      Danke für den Tip. Werde heute abend das ganze dann mal angehen.
      Wie ich sehe hast du auch eine Spektrum. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, das es garnicht so einfach sein soll, den Regler ordentlich mit der Funke abzustimmen.
      Wie ist es bei der DX7? Wie geh ich da am ungeschicktesten vor? Castle link kabel hab ich.
      • guenniwende
        guenniwende
        ich habe bei meiner DX7 beide throttle werte auf 50% gestellt, dann pitchknüppel ganz nach vorn und akku an regler anschließen. vorher am besten alle blätter abnehmen, sicher ist sicher.
        dann den throttle H wert % für % erhöhen bis der regler initialisiert, zur sicherheit noch 2% mehr einstellen. dann pitch knüppel nach unten und den unteren L wert % für % erhöhen bis der regler wieder initialisiert, auch hier wieder 2% dazugeben, fertig. ich habe werte von H 112% und L 118%
        gruss guenni
        • guenniwende
          guenniwende
          hier mein setup
          gruss guenni
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
            hier mein setup
            gruss guenni
            Sieht doch ganz gut aus.
            aber 1700 auf idle 1 , das ist dann mal richtiges Kampschweben.
            Ich hab current limiting auf deactivated, hab jetzt aber gelesen das Castle bei Helicoptern Intensive empfiehlt.
            Werde das mal umstellen und schauen was es bringt, hat jemand Erfahrungen damit ?
            • guenniwende
              guenniwende
              1700rpm nutze ich nur zum starten und landen.
              gruss guenni
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                moin liebe leute,
                gruss guenni
                Hallo Günni,
                weißt Du, was sich geändert hat?
                LG Stefan
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  Schöner Baubericht und herzlichen Glückwunsch zum 550er
                  Bin auch restlos begeistert und finde gerade das Preis-Leistungsverhältnis prima
                  Ich fliege 1900, 2050 und 2230 rpm mit 520er Revolution Blätter.
                  lg Bernhard
                  Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                  Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    sorry stefan, dazu kann ich leider nichts sagen. doch halt, die verionsnummer hat sich geändert.
                    gruss guenni
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
                      Fazit :
                      Man hat hier wirklich einen guten "großen" Heli und die Betriebskosten halten sich im gegensatz zum neuen 600er mit 12 S ( 700er will ich garnicht ansprechen ) gut im Rahmen. ( Auch die Crashkosten für Blätter etc. sind wesentlich niedriger)
                      Servus,
                      toller Bericht!
                      Nur das mit den Betriebskosten passt nicht so ganz, ein 12S (2x6S 3600mAH) Akku im 600E kostet ~130€. Für deinen kostet ein 6S 5000 mAH Akku ~99€, vom selben Hersteller.
                      Die Blätter sind im Crashfall günstiger, der Rest ist eh fast alles gleich bzw. gleich teuer.
                      Aber der 550 DFC sieht wirklich toll aus, ein Kollege hat den auch neu gekauft und ist auch sehr zufrieden.
                      MfG Christian
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        toller Bericht!
                        Also ich hab für meine Turnigy 6S keine 100 Euro bezahlt
                        lg
                        • casi
                          • 02.01.2013
                          • 451
                          • Dirk
                          • Aachen, Alsdorf
                          Noch mal eine Frage zum Govener Mode. Was ist denn die maximal Drehzahl die ich z. B. Bei Speed 3 eintragen kann?
                          Casi
                          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                          Sender: DX 8
                          Lader: Junsi 4010 Duo
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            Also wenn es zu hoch ist für die eingestellte uebersetzung z.B .2400u, dann kommt eine Warnung das der Regler das nicht schafft. Dann muesstes du Umritzeln und die neue Uebersetzung angeben und dann wuerds passen.
                            Sent from my iPhone5S using Tapatalk
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              2270 rpm mit der serienübersetzung
                              gruss guenni
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                gruss guenni
                                Bei mir kommt die erste Warnung bei 2230rpm
