T-Rex 250 - Erfahrungen und ein paar Fragen
GTO
AW: T-Rex 250 - Erfahrungen und ein paar Fragen
die Schrauben sind auch noch billiger als die Originalen....
kann mir vieleicht noch einer sagen, wie ich die Servomitte verstelle, bei der DX6I...?
oder besser gefragt, wie verstelle ich die servomitte beim Grund Steup....
wenn es mit Horn versetzten nicht paßt...
Gruss Lars
joshman
@gto
Wenn du dir die schrauben bei livehobby bestellen solltest pack lieber noch ein paar servohörner mit ein. Subtrim ist nicht die optimalste lösung um die servoarme auf mitte zu bringen. Solltest du das subtrim zu weit verstellen kann sich deine taumelscheibe beim pitchen verziehen.ist zear nicht viel aber um deinem heli nach einer seite ausbrechen zu lassen reicht es. Du solltest unter +/- 10% bleiben.
Gruß sascha
Im Setup Menue unter G, wenn keine Lampe leuchtet, die Servohörner aufstecken. Das ist die grobe Mitte. Dann kann man weiter unter G die 3 Servos noch mal fein justieren bis die TS Horizontal steht.
Sub Trim sollte wohl lauf Anleitung meiner alten Blades, NIE verwendet werden. Die hatten auch ein AR 7200 BX.
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
@ GTOZitat von casi Beitrag anzeigenSub Trim sollte wohl lauf Anleitung meiner alten Blades, NIE verwendet werden. Die hatten auch ein AR 7200 BX.
Jau, richtig.
Ich hatte doch glatt überlesen das du das AR7200BX benutzt. Da wird am Sender nichts mit Sub Trim gemacht . Alles im BEAST!!Gruß Heiner
GTO
moin...
also muß ich alles im Beast einstellen....!?
Danke und Gruss..
Es gab mal ein Super Video aus den Beast Forum, finde ich aber leider nicht mehr.
War auch noch auf Deutsch.
Sender: DX 8
GTO -
Hallo.
Kann mir zufällig jemand sagen, ob es die Welle samt Lager vom 250MX auch als Ersatzteile gibt? Passt evtl. die Welle vom 250SP? Die gibt's samt Lager, sonst finde ich da nichts.
MfG,
Fabo450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
130X DS35
Hallo,Zitat von HeliFabo Beitrag anzeigenHallo.
MfG,
Fabo
Ja, die SP Welle ist identisch mit der MX Welle.
hier steht es sogar dabei.
werner
ich würde gerne meinen 250 SE auf den DFC-Kopf umrüsten.
Reicht hierzu folgendes: H25119?
Da steht bei, dass keine Blattlagerwelle bei ist, d.h. die von
alten Kopf passt?
Die alte TS kann ich auch weiter verwenden?
Irgendwelche Teile, die man sinnvollerweise gleich mitbestellen sollte?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Longhobbit
Hi, die Blattlagerwelle sollte passen.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenHi,
alten Kopf passt?
Ich habe bei meinem Dfc Kopf die vom älteren 250er Rex eingebaut.
Ich habe keine gefunden die speziell für Dfc aufgeführt war.
Gruß Frank
