T-Rex 550 DFC Baubericht
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #61
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht
    Wenn das Abfluggewicht nur annähernd stimmen würde wäre es ein Traum :-)
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Zitat von Franky Beitrag anzeigen
      Das Heckrohr hat eine Länge von 550 mm
      Das wäre die gleiche Heckrohrlänge wie vom 550 V2.
      Dann muss der neue DFC irgendwo anderst sein. Sollten wirklich auch bis zu 600er Blätter fliegbar sein
      • Franky
        • 23.11.2012
        • 184
        • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
        #63
        Das ist mein erster Heli den ich gebaut habe aber erst im neuen Jahr fliege ich den Heli,den dann bin ich erst versichert.
        • Beanie
          Beanie
          #64
          Manchmal bin ich froh, das mein "Rexli" doch ein paar Gramm mehr auf die Waage bringt als mein Logo 500, insbesondere bei Wind. Da fliegt der 550er fast wie auf Schienen, während der Logo 500 zickt wie die Chefin, wenn ein neues Päckchen daheim ankommt...
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            • Wildflieger Mannheim
            #65
            Bin jetzt auch gespannt wie ein Flitzebogen da ich überlege meine V2 auf 600er Heckrohr, Heckanlenkung und 600er Blätter zu stretchen. Das alles mit meinem DFC Kopf. Ob das wohl boomstrikefrei ausgehen wird?
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • chmuller
              • 14.07.2010
              • 39
              Vielen Dank für die vielen Antworten! Doch ehrlich gesagt, schlauer bin ich nun noch nicht...
              Damit es klar ist, es geht um genau folgenden Hubschrauber: Klick
              Und da steht sogar im Text:
              Equipped T-REX 600 class tail boom set, supporting with 600mm main blade and increase tail stability
              Also «muss» ich wohl oder übel einen in den Warenkorb werfen
              • Franky
                • 23.11.2012
                • 184
                #67
                Schau mal hier
                • DocSnyder76
                  DocSnyder76
                  #68
                  Ohje, ich weiß zwar nicht wo die Leute hier ihr Wissen hernehmen, aber der Heli den Du meinst hat definitiv ein 625 mm Heckrohr. Und 600er Blätter wirst Du wohl auch verbauen können, zumindest klatschen sie nicht gegen die Heckrotorblätter.
                  Woher ich das weiss: Steht grad neben mir. Vorgestern fertig geworden. Allerding mit den Stock-Blättern (520), die jedoch etwas pimpfig aussehen, wenn man sich die Relationen mal zu Gemüte führt. In Etwa so wie ne Hummel mit zu kurzen Flügeln.
                  Das bringt mich zu einer eigenen Frage, die jemand beantworten sollte, der weiß wovon er spricht: Wie habt Ihr das mit dem Schwerpunkt hinbekommen*
                  Randinfos: Ich habe den Regler vorne unter der Rutsche, Akku sehr weit vorne draufgeschnallt... und er ist immer noch Hecklastig. Beim Probeflug war davon nicht viel zu merken, aber der Schwerpunkt ist schon deutlich (3-4 cm) in Richtung Heck verschoben. Und da ich ein Pingel bin, würde ich gerne erfahren, ob das bei euch 550 DFC (ja, das neue Modell mit 625er Heckrohr etc.) Besitzern auch so war/ist und wie Ihr das behoben habt.
                  Ebenso würden mich eure Drehzalen interessieren. Im Gov RPM ist bei 2300 upm Schluss. Wie soll man da auf die Drehzahlen aus der Anleitung für 3D kommen. ohne den Gov zu übergehen*
                  Danke
                  DocSnyder
                  • SkyNic
                    modellflugschule-freeflight.at
                    Flugschule
                    • 12.09.2011
                    • 386
                    • Nicolas
                    • 3550
                    #69
                    Ja definitiv ein 600er Rohr. Hab den auch gerade vor mir... Steht ja auch immerhin 600drauf.... (lesenhilft)
                    smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
                    • BulletToothTony
                      • 03.10.2011
                      • 178
                      • Erol
                      #70
                      Hi, hab da mal eine Frage an Euch:
                      Der Motorritzel muss mit 2 Madenschrauben befestigt. Werden. Auf der Motorwelle ist jedoch nur eine Seite abgeflacht. Die eine Schraube sitzt nun auf der flachen Ebene. Die andere direkt auf der Runden Welle. Ist doch so korrekt, oder?
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Moin
                        Ja , ist so richtig . Aber zuerst die auf der Abflachung anziehen !
                        Loctite nicht vergessen .
                        Gruß Manfred
                        • BulletToothTony
                          • 03.10.2011
                          • 178
                          • Erol
                          #72
                          Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                          Moin
                          Gruß Manfred
                          Super, danke für die Info!
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Das habe ich auch vor und hab mir nun mal einfach das Rohr, Welle und Anlenkung inkl Heckabstützung vom 600er bestellt.
                            Im Moment fliege ich den V2.2 mit Dfc Kopf 520 Haupt und 95 Heckblätter.
                            Wenn die Teile nächstes Jahr kommen werde ich dem 550 mal das lange 600er EFL Rohr hinten rein schieben und testen. Kann ja nicht so schwer sein einen V2.2 auf die Aktuelle Version upzugraden
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #74
                              Ja das werde ich im neuen Jahr auch in Angriff nehmen. Bin dann nur gespannt ob dann der Schwerpunkt noch einigermaßen passt. Mit meinem auf 1,4mm Draht umgewickelten 600MX sollte ich ausreichend Power für die 600er Blätter haben Will alles in der V2.0 Version belassen bis auf das längere Rohr. Bin mal gespannt!
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                wie schwer ist denn dein Lipo? Eine möglichkeit zu den drehzahlen wäre doch ein anderes Ritzel zu verbauen.
                                Stefan (der noch mitten im Aufbau steckt)
