New T-Rex 550 (T-Rex 550 PRO)
  • Stefan B aus W
    • 25.04.2010
    • 199
    AW: New T-Rex 550 (T-Rex 550 PRO)
    Ja ,zerlegen,Sicherungslack entfernen und zwar alles wenns auch schwer fällt.Mit wenig Logtite im Gewinde,nicht an der Schraube ,wieder zusammen bauen, fertig.
    Schrauben Sicherungslack immer in das Gewinde wenn zB Schraube durch eine Hülse muß um in das Gewinde zu kommen.Gleiches gilt auch wenn sie durch ein Lager muß.
    Viel Spaß beim Hobby
    Oben geblieben ist noch keiner
    • SkyNic
      modellflugschule-freeflight.at
      Flugschule
      • 12.09.2011
      • 386
      • Nicolas
      • 3550
      #92
      ich hatte heute erstflug! wahnsimm.diese.leistung. ist definitiv im stellermode der regler. hab 95.90.85.90.95 eingestellt. der geht ab wie schmitz katze.. woooowww bin echt überrascht
      smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Hört sich gut an
        Hast mal Drehzahl gemessen was bei Deiner Gaskurve so ansteht ?
        • SkyNic
          Flugschule
          • 12.09.2011
          • 386
          • Nicolas
          • 3550
          #94
          ne leider noch nicht... schätzen.tu ich.nicht. alsomit nen 40c akku geht der hölle. konnts gar nicht glauben wie gut der geht!!! flugzeit bei gehacke aber maximal 4 min... mit nem 5000er
          • Rabid121
            Rabid121
            #95
            Na dann wird er ja scheinbar artgerecht bewegt Akkus geheizt?
            Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2012, 19:38.
            • Ti-räx
              Ti-räx
              #96
              Nice glückwunsch zum maiden!
              Ich habe den regler auch unter der akkurutsche befestigt, jedoch guckt er bisschen weiter nach vorne raus..
              Die motorkabel mussten dafür bisschen nach oben gebogen werden, war bei euch sicher auch so.
              Ergibt das biegen von motorkabeln probleme( meine da mal sowas gehört zu haben) ?
              Lg
              Daniel
              • SkyNic
                Flugschule
                • 12.09.2011
                • 386
                • Nicolas
                • 3550
                #97
                Danke ja den regler musst du so montieren da die motorkabel sehr steif sind... Das ding ist eeecht geil akkus waren zimmertemperatur!
                • SkyNic
                  Flugschule
                  • 12.09.2011
                  • 386
                  • Nicolas
                  • 3550
                  #98
                  Achja, bevor ichs vergesse: BEC hält hab nämlich noch keinen Stützakku drinnen
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #99
                    Könntest Du bitte einige Fotos posten? oder noch besser ein Video
                    • SkyNic
                      Flugschule
                      • 12.09.2011
                      • 386
                      • Nicolas
                      • 3550
                      #100
                      Ich werde mal ein paar fotos einstellen, Filmen tut mich leider keiner
                      • Halloween12
                        Halloween12
                        #101
                        ich will mich kurz vorstellen. Heiße Gunther, bin 32 und fliege seit circa einem Jahr. Bin bis auf ein paar loops, Flips und kurzen Kopfschweben noch nicht über Rundflüge hinaus. Ich fliege nen Blade 450 und seit kurzem nen T-Rex 550 V2 mit AR7200BX. Vor kurzem hab ich nen Rex bei nem Loop in die Erde gerammt und hatte nen mechanischen Totalschaden . Nun möchte ich den DFC Kopf verbauen und habe Probleme mit der Einstellung. Hab noch die originale TS. Mein Problem ist die Länge der Anlenkgestänge vom Servo zur TS. Selbst wenn ich die Anlenkpfannen ganz bis zum Anschlag eindrehe, hab ich an den Blättern bei 0Pitch immer noch 3Grad obwohl die DFC Arme auch schon komplett bis Anschlag verschraubt sind. Kennt jemand das Problem? Verwende die Getänge mit 39mm Länge. Sollte ich die mit 32mm nehmen?
                        Danke und Gruß
                        Gunther
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #102
                          Danke und Gruß
                          Gunther
                          Hast auch die kürzere DFC HRW verbaut*^
                          Meine Rollservogestänge haben ~51mm
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2012, 15:33.
                          • Halloween12
                            Halloween12
                            #103
                            Ja die habe ich verbaut. Das ist dann bei dir aber die Gesamtlänge mit Pfanne oder?
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              #104
                              Nein Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte!
                              Android HTC rules
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #105
                                Ich messe mal bei mir.
                                Edit: aktuell hab ich 53mm allerdings mit dem original Kopf. Muss es die Tage nochmal versuchen den DFC zu montieren. Muss ich eigentlich die Plaste Dämpfer verwenden oder geht auch Gummi? Fliege keinen 3D
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2012, 17:37.
