T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #106
    AW: T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
    Ich habe ja meinen 2000er Eneloop Stützakku in der Nase ;-)
    • hansl1972
      hansl1972
      #107
      Ja, hab ich gelesen. Ich wüsste aber gar nicht, wo ich so einen Akku am Vorbau unterbringen sollte. Auf der einen Seite ist bei mir der Empfänger, auf der anderen der Roxxy 9100/12 und oben am Vorbau sitzt noch das CC-Bec.
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #108
        Nicht am Vorbau, der ist bei mir auch voll.
        Der Stützakku klebt bei mir tatsächlich in der Spitze der Haube! Damit sind die 120 Gramm maximal weit vom Schwerpunkt entfernt. Ich habe dann ein langes BEC-Kabel mit Stecker in der Haube unten rechts rausgelegt. Antriebsakku anschliessen, Haube rauf, Stützakku über BEC-Stecker anschliessen und losfliegen.
        Wenn Du magst stelle ich mal ein Foto ein.
        • hansl1972
          hansl1972
          #109
          Ja bitte, wenns keine Umstände macht.
          • schappy76
            • 30.04.2007
            • 256
            • Dirk
            • Geilenkirchen
            #110
            Ich habe mir vor einiger Zeit mal einen HK600GT gekauft und aufgebaut. Fliegt auch echt super. Aber das ist nebensache.
            Ich möchte diesen "HK600" gerne auch stretchen. Nur leider habe ich einen Riemen verbaut.
            Kann mir da jemand vielleicht sagen, welche Komponenten ich benötige, um den auf Torque Tube umzubauen und zu stretchen? Wenn es geht dann bitte auch mit Teilenummer.
            Ziel meiner Aktion ist es, den HK600/T-Rex600 in einem 700er Rumpf einzubauen.
            Danke schon mal an euch.
            Gruß Dirk
            P.S.: Um den Kritikern schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ich habe fast alles vom HK gegen Align getauscht. Nur den Frame nicht. Also es geht um dem Umbau, nicht um HK
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #111
              Oh, ob das mit der Chassisform dann passt? Schau am besten selbst nach im Freakware-Partfinder. Nimmt eben alles ab dem Beginn des Starantriebs nach hinten vom 600/700er...
              Da wird Dir keiner eine Teileliste geben können...
              • schappy76
                • 30.04.2007
                • 256
                • Dirk
                • Geilenkirchen
                #112
                Hallo Oli
                Danke für die Info. Werde das mit dem Chassis dann mal schauen. Sonst tausch ich das auch noch ;-)
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #113
                  Dann wirds aber teuer?!? Kannst Du Dir da nicht gleich ne 700er Mechanik kaufen?
                  • schappy76
                    • 30.04.2007
                    • 256
                    • Dirk
                    • Geilenkirchen
                    #114
                    Ich hab mir jetzt mal die Teile bestellt. Sollten sogar heute oder morgen bei mir eintreffen.
                    dann schau ich mir das mit Chassis mal in ruhe an. Vielleicht kann man das Chassis ja ein wenig, ohne viel Aufwand, anpassen.
                    Ich werde berichten
                    • enricowiesel
                      • 30.11.2011
                      • 641
                      • Enrico
                      Was kostet der ganze Umbau so?
                      Mikado 690 sx
                      Goblin Black Thunder
                      Vbar Control/ Neo
                      • schappy76
                        • 30.04.2007
                        • 256
                        • Dirk
                        • Geilenkirchen
                        #116
                        Der ganze Umbau inkl. der Haupt- und Heckrotorblätter hat mich ca. 240 Euro gekostet. Wobei ich die Haupt- und Heckrotorblätter günstig in der Bucht bekommen habe.
                        ßbrigens konnte ich das originale Chassis weiterverwenden.
                        Zuletzt geändert von schappy76; 29.05.2014, 06:33.
