T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
  • cocoda74
    cocoda74
    Kann man den 600 auf einen 700 stretchen evtl. mit Ersatzteilen des T-Rex 700?
  • Dan
    Dan
    AW: T-Rex 600 EFL Pro stretchen?
    Klar, Heckrohr und Welle und fertig
    • cocoda74
      cocoda74
      alles vom 700, auch die Heckanlenkung?
      Welche Blätter?
      • Dan
        Dan
        Jepp, Anlenkungsstab braucht man auch noch.
        Blätter? Geschmacksache, da hat wohl jeder so seine Vorlieben..
        • Rocky
          • 26.12.2009
          • 62
          • Gregor
          Ich glaube nicht, dass der Kopf das bei sportlichen Drehzahlen hält, wenn man an die Blatthalterschrauben denkt. Die sind ja nur M4. Hat den schon jemand Erfahrung damit? Weiß vielleicht jemand ob die 700er Haube auf den 600er passt?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Und die Stange vom Servo zum Heckrotor ? Gibts eigentlich 650mm Blätter ?
            Banshee 850
            • MartinS
              • 28.09.2011
              • 446
              • Wallis (CH)
              Zum Thema stretchen des 600 EFL habe ich mich auch schon informiert; ich denke rein vom Material her, also Heckrohr, Torqe Tube, Heckausleger, Servostange sollte es nicht liegen.
              Allerdings weiss ich nicht ob die Blattaufnahme ohne ßnderung ein zb. 690 er Blatt aufnehmen kann?
              Desweiteren frage ich mich ob die Mechanik, also die Motorenwelle, Blatthalter mit allen Bestandteilen usw., den wahrscheinlich grösser werdenden mechanischen Belastungen standhält.
              Auch der Motor und der Regler könnten an den anschlag kommen. Align 600 mx 3300 Watt und normalerweise mit HV 80 Ampere Regler und ein Align 700 mx 4000 Watt normalerweise mit einem HV 120 Ampere Relger.
              Ein Kollege, welcher schon länger dieses Hobby betreibt hat mir abgeraten einen solchen Umbau durchzuführen da es bei Komplikationen zu einem recht teuren Abenteuer werden könnte.
              Aber falls jemand den Umbau wagt, wäre ich ihm dankbar, wenn er es hier berichten kann.
              Gruss Martin
              [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
              [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Welche Servostange würde denn passen ? Die vom 700er is eine ganz andere als die vom 600er. Wenn ich die 700er Stange nehme müsste ich am Heck auch einige 700er Teile verwenden nehme ich an, oder ?
                Ich denke auch nicht das die Mechanik Drehzahlen von 2000+rpm mit 700er Blättern gewachsen is. Aber deutlich unter 2000, 1800 und weniger, würde ich dem Kopf schon zutrauen. Leider gibts keine 650er Blätter, das wäre ein gutes Zwischending.
                Banshee 850
                • Motorradcarson
                  • 09.10.2007
                  • 231
                  • Ralf
                  was soll das bringen ausser Schwierigkeiten? Der 600er fliegt doch so wie er ist recht gut. OK, die hohe Drehzahl ist ist nicht so schön im Vergleich zu anderen 600er Helis. Wenn ich in der Größe was haben will, dann muss ich z.B. zum 700er Rex greifen, da passt dann alles zusammen.
                  Ich persönlich finde auch, dass die gestretchten Helis immer sehr bescheiden aussehen. Mir gefallen sie nicht. Ist aber alles Geschmackssache...
                  Ralf
                  • MartinS
                    • 28.09.2011
                    • 446
                    • Wallis (CH)
                    Betreffend Servostange = Heckanlenkung
                    Unterschied für mich: längere Carbon Heckanlenkung und wahrscheinlich grösseres Gewinde für die Kugelpfannen. Ob die grösseren Kubelpfannen auf die jetzigen Kugelköpfe passen würden weiss ich leider nicht.
                    T-REX 600E PRO / 600EFL PRO
                    � Heckanlenkungsführung (21.5x26x46.85mm) x 1
                    â?¢ Carbon Heckanlenkung (2.1x5x626mm) x 1
                    â?¢ Socket button head self tapping screw (T4x10mm) x 1
                    â?¢ Kugelpfanne x 2
                    T-REX 700E
                    â?¢ Carbonrohr (2.7x5x760mm) x 1
                    â?¢ 700NFL Kugelpfanne (5x20.5mm) x 2
                    Betreffend weniger Drehzahl; wenn man den Heli unter 2000 U/min bewegt, verringert sich die mechanische Belastung sicher. Da ja der Rex 600 EFL für weitaus höhere Drehzahlen gebaut ist, sollte er tiefere Drehzahlen dafür mit grösseren Blades sicher auch mitmachen. Vielleicht kann man das sogar berechnen?! Aber eine Garantie wird man hierfür wird man von niemanden bekommen.
                    Aber wie gesagt, wenn's denn einer gewagt hat, wäre es schön, wenn er seine Erfahrungen betreffend Umbau und auch dem neuen Flugverhalten hier posten könnte.
                    Gruss Martin
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Ich fliege mit 1600 rpm und habe den Roxxy 9120 verbaut!
                      Also sollte es passen!
                      Die Blattaufnahme könnte zum Problem werden...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Entweder man bohrt die Blatthalter auf 5mm auf und schleift die Mutteraufnahme ab, oder man verwendet eine Buchse, denn 700er Blätter haben eine 5mm Bohrung. Die Dicke is identisch mit 12mm. 620er Blätter haben noch 4mm Bohrung. Ich habe 640er Blätter gefunden, von Helitec, aber mit S-Schlag.
                        Banshee 850
                        • MartinS
                          • 28.09.2011
                          • 446
                          • Wallis (CH)
                          Habe mich soeben noch etwas schlauer gemacht.
                          Habe mal bei einem Händler probehalber den Warenkorb mit den benötigten Teilen zusammengestellt. Komme auf CHF 200.-- für alles inkl. Edge 690
                          So wie ich es beurteilen kann braucht man:
                          Heckrohr
                          Heck Torque Tube
                          Heckabstützung
                          Heckanlenkungsgestänge
                          690 Blätter
                          und fertig ist der T-Rex 600 EFL (SE). Was es zu beachten gibt ist der Regler, weiss nicht ob es zb. bei mir der originale CC 80 HV mitmachen würde?
                          Das wäre dann ein ca. 4 kg schwerer fast 700er.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Kannst Du bitte mal die entsprechenden Align Teilenummern posten ?
                            Banshee 850
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              Heckrohr; Artikel-Nr.: THN7047T
                              Heck Torque Tube; Artikel-Nr.: HN7056
                              Heckabstützung; Artikel-Nr.: THN7055T
                              Heckanlenkungsgestänge; Artikel-Nr.: H70073A
                              Was ich übersehen habe:
                              Lagerbock für Heckrotor Starrantrieb; Artikel-Nr.: H60124T
                              Alle Angaben natürlich ohne Gewähr, aber schau es dir auch mal an und falls du etwas siehst, dass nicht stimmt, bitte hier posten.
                              Gruss Martin
